Дней до окончания: 6250
Новосибирск
ярик,
Я что-то пропустил, а почему не ремкомплект? Или оного не бывает? У меня кстати тоже OMVL на Ниссане, пробег на газу 27000.
Н-ск
Вован:
ярик,
Вован!
Оформление подешевело, ориентировочно 8 т.р, можешь и ниссана оформить. Где омвл ставил?
Дачник
Вован:
Бывает конечно. Но я первый раз лезу в это дело а машина должна быть всегда наготове.
Потому экспериментировать и тренироваться я буду на старой пока новая успешно трудится.
Переберу, вычищу, всё заменю и положу про запас. Будет подменная на всякий случай.
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Новосибирск
Семёныч,
В Элитгазе ставил на ул.Кузбасской. За восемь тысяч сами делают?
Н-ск
Вован:
Семёныч,
Если есть необходимость звони, тел. в личку скину.
Дачник
ярик:
Работает идеально ровно даже не прогретый.
praktiс был прав и за совет ему БОЛЬШОЕ - ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО.
Это не мне спасибо, а приятелю моему.
Это на его ховере "тренируемся".
ГБЦ перебрать - Ха! Легко!
Кольца поменять - Да, как два пальца ...
Редуктор, форсунки - это ваще детские шалости.
praktic,
Ну и ему передай, или Ховеру? laugh Не знаю кому точно.
Мне ты подсказал , потому от меня - тебе. beer
ярик:
Передам.  beer
Ховер. На повестке дня - внедрение дпкв от волги, регулировка клапанов, проверка меток грм.
Магнитогорск
Всем доброго времени суток.
Вопрос в следующем:
При переходе на газ автомобиль начинает подтраивать, оборудование OMVL, на бензине все супер.
Что было сделано, результат ноль:
Диагностика - ошибок нет, время отклика форсунок одинаковое. В тоже время говорит, что в 4 цилиндре не хватает газа и подливает бензин.
Замена газовых фильтров: на вихревом фильтре - замена картриджа, замена фильтра на клапане.
Замена клапана.
Замена катушки клапана- очень греется.
Замена форсунок газовых.
Замена мозгов - временно, поставили посмотрели работу, проблема осталась.
Чистка дроссельной заслонки, чистка бензиновых форсунок.
У кого какие мысли по этому поводу могут быть.
Пружинки форсунок OMVL DREAM XX1 SL после 74 000 км. пробега.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2017 в 20:01)
Viacheslav:
Как это? Такое возможно в принципе?
Троить может от газовых форсунок, свечей, катушек, ВВ проводов.
Всё остальное к "троению" отношение иметь не может. ИМХО.
Когда начинают курочить всю машину сразу, очень трудно потом найти
истинную причину неисправности.
Viacheslav:
Это то зачем? Какая чистка бензофорсунок? Блин, по сей день чистят.
Запорожье
praktic:
333:
Ровно это как, вертикально?
Развернуть, хотя бы.
А разная длина сильно влияет,я о шлангах от форсунки к колектору
333:
Не так чтобы очень. Но всё же.
Редуктор - давление смотреть надо. Аляска - не есть хорошо.
Шатура.
Аляска.супер редуктор.универсальный.У соседа на прадо стоял.с трудом и матами заставил его снять.Ходит удивляется.машина поехала.У знакомой на инфинити финике.вальтек и аляска.говорю ей.снимай.она нет.Так и ездит на овоще.Универсальный редуктор.один на все машины.Но лучше что нибудь другое.По расходу на хане.чисто по трассе .от -17 до -24.40 литров хватило на 510 км.2 человека и в багажнике 150 кг где то.Газом заправился на татнефть.в чувашии по 15.1.По коррекциям вроде норма.меньше 10.по елму.от 2 до 7.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2017 в 22:55)
Дмитров-Сталинград
ярик:
Мотор с новой рампой перешёл на газ легко без провала. Работает идеально ровно даже не прогретый.
Учту на будущее, ввиду того, что у меня тоже OMVL... scratch
OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт.
praktic:
энергетик:
энергетик:
"Карфаген должен быть разрушен!" Вот вы сектанты. laugh
Юра пропал но дело ЕГО живёт. Жаль что давно не слышно его.
Запорожье
энергетик:
Чот не понял,я конечно не спец, но универсальна не до такой степени. У Прадо небось лошадок на пару табунов больше чем ларгуса, аляску для слабеньких бюджетников ставят, лошадок до120 , примерно.
Дмитров-Сталинград
333:
..аляску для слабеньких бюджетников ставят, лошадок до 120, примерно..
Вроде как так и есть.. scratch
энергетик:
333:
Может потому Прадо и поехал что ему редуктор соответствующий поставили.
Поставили бы "Арктик" изначально и не было бы нареканий на Томассето.
Тигрец,
Да  я попутал спросоня. Они дальше называются Арктик и Полар. Аляска - маленькая.
Сотри, не позорь меня. laugh
Дмитров-Сталинград
ярик:
Ну так всё верно, ничего ты не попутал - Аляска самая малая (в плане л.с.), а те мощнее и ещё мощнее.. joke
Тигрец,
Ну да, только они уже не Аляска. Не знаю, три с половиной года и 74 000км.
Аляска пока пашет. Отдача прекрасная, тяги хватает. Грех жаловаться.
Вот мульт с электроклапаном я всё таки думаю поставить себе.
Для полного душевного спокойствия.
Дмитров-Сталинград
ярик:
Ну да, только они уже не Аляска..
..Вот мульт с электроклапаном я всё таки думаю поставить себе..
Согласен, что мощнее уже не Аляска..., НО Томасетто же..http://www.tomasetto.ru/katalog/lgp-reducers/.. hoho
...Мульт я сразу поставил, а теперь вот подумываю о полном выкидыше поплавка.. scratch
Запорожье
Тигрец:
А чо случилось? У меня поплавок стоит, но отсечка не работает, думаю, может подрегулировать?
Дмитров-Сталинград
333:
А чо случилось?
Да ничего особенного.. Просто у меня бак (ТОР) кверху ж*пой стоит и поплавок, не смотря на танцы с бубном при установке
(гнули/регулировали/подгоняли), всё-равно отсекает неадекватно рано.
При объёме бака в 53 литра, более 38 литров залить ни разу не получилось.
Т.е. при правильной работе поплавка, как минимум 43 литра должно входить..
Вот я и думаю, может его ваще убрать, но заливать при этом не более 45 литров, дабы всё-таки подстраховаться и быть спокойным на все 200%... scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2017 в 12:44)
