Дней до окончания: 6239
Миллерово
дима, Вскрой новый редуктор и замер произведи хотябы штангелем внутреннего диаметра штуцера подвода ОЖ , в голове ещё больше сойдётся.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2013 в 22:31)
скфо
искал в нете,но найти не получилось..вдруг кому поможет инфа
• cod. 06LB50010102 соединительнаый жгут проводов Sequent правый для 4-х бензиновых форсунок,
• cod. 06LB50010103 соединительнаый жгут проводов Sequent левый для 4-х бензиновых форсунок,
• cod. 06LB50010105 соединительнаый жгут проводов Sequent правый для 2-х бензиновых форсунок,
• cod. 06LB50010106 соединительнаый жгут проводов Sequent левый для 2-х бензиновых форсунок,
• cod. 06LB50010101 соединительнаый жгут проводов Sequent универсальный для 4-х бензиновых форсунок,
• cod. 06LB50010104 соединительнаый жгут проводов Sequent универсальный для 2-х бензиновых форсунок,
который следует выбрать на основании полярности бензиновых форсунок.
Список кодов жгутов проводов с разъемом Sumimoto:
• cod. 06LB50010113 соединительнаый жгут проводов Sequent правый для 4-х бензиновых форсунок
• cod. 06LB50010114 соединительнаый жгут проводов Sequent левый для 4-х бензиновых форсунок,
• cod. 06LB50010115 соединительнаый жгут проводов Sequent правый для 2-х бензиновых форсунок,
• cod. 06LB50010116 соединительнаый жгут проводов Sequent левый для 2-х бензиновых форсунок,
скфо
mmags:
Смысла не вижу переплачивать
объяви -почем ты лично берешь плуг и просто секвент 24?
Миллерово
laugh quote=дима]объяви -почем ты лично берешь плуг и просто секвент 24?[/quote]С какого перепугу?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2013 в 22:36)
скфо
mmags:
нафига? я и так напишу- 17Х12 вполне хватит для последовательного подключения
Миллерово
Да нет там в редукторе ни 17 ни тем более 19
Мануал нужно читать правильно, идёт разговор о шлангах в комплекте, а в штуцере чуть более 5мм дмаметр внутренний, а штуцеров 2, и длинна сектора с таким диаметром гораздо более 1 мм, а ещё будет сюрприз сужение канала в редукторе прям сразу за штуцером на 50% по отношению к диаметру штуцера по наруже, а затем лабиринт с выступами. Короче редуктор составит приличное сопротивление потоку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2013 в 22:39)
скфо
mmags:
С какого перепугу?
я не пойму, ты чего как еж иголки выставляешь?
умный? так я тоже не дурак...есть чего путевого сказать? а тоя тебе вопросы задаю,а ты как -то крутишь кормОй
Миллерово
дима:
умный?
Угу  crazy
скфо
mmags:
и снова ты не прав спец
скфо
а про 19, я и не писал..внутр.проходной как раз 12
дима:
- 17Х12
Миллерово
дима:
Так я вроде о внутреннем диаметре штуцера на входе в редуктор.
Миллерово
дима:
а про 19,
Ошибся. Сайтов кучу мониторю.
Открути гайку, сними скобу. У меня давно все комплекты с пластиковыми уголками, там внутренний чуть более 5 мм на входе в редуктор. А в редукторе канал сильно уменьшен за штуцером.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2013 в 22:46)
скфо
mmags:
Угу
тогда лучше скажи почему,нужно подключение сигнала
положения дроссельной заслонки TPS ?
зачем так усложнять?
скфо
mmags:
12 я выше озвучил цИфиру...
Миллерово
дима:
Ни в одном комплекте плагов что я ставил нет такой коммутации.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2013 в 22:47)
скфо
mmags:
не то авто и МАР не нужен.
а как я ,без него настрою газовый мозг? тебе хорошо подключил из загашника...
Миллерово
дима:
Я завтра спецом вскрою коробку и раскрою редуктор, сделаю фото и покажу, чтобы не выставлял меня незнайкой. Надоели эти споры. Я BRC впрыск с 2007 года ставлю и знаю конструкцию редуктора.
Миллерово
дима:
Назвался груздем-полезай в мануал  rofl
Миллерово
дима, Купил какой код комплекта? ЭБУ металл? Есть проводка к ДПДЗ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2013 в 22:52)
скфо
mmags:
ты чего ставишь?  упрощенку? hehe шутююю,а у мну есть...из мануала
"В пучке проводов “M” имеется бело/фиолетовый провод, который соединяется с проводом TPS исходного оборудования; этот провод не обрезается, а только зачищается, и к нему припаивается провод жгута SEQUENT и изолируется. Неправильное подключение провода TPS может привести к ухудшению управляемости, особенно в случае резкого ускорения."
скфо
дима:
да вдумчиво читать не твое facepalm
mmags:
есть beer
скфо
mmags:
только не психуй ok  ок?
извини ,другой штангель не нашел
скфо
mmags:
братик-легко....поверь... bye
Миллерово
дима:
Плаг в металле, а судя скрина это совсем не то.
Код комплекта?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 декабря 2013 в 23:07)
Миллерово
дима:
Сними штуцер, внутренний на входе в редуктор измеряй-понимаешь? Я то умею читать вдумчиво, а ты?
