Дней до окончания: 6239
Миллерово
Я ставил на логаны с другим фильтром и форсунки стоят совсем в другом месте, плюс я вижу на фото ужасного качества шланги от форсунок и от редуктора и отсутствие хомутов на штуцерах форсунок.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2013 в 11:57)
скфо
хомуты там абсолютно лишние ибо там нет давления газа,а есть разряжение от мотора во впуске+качество этих шлангов именно гостовское,да с виду убогие-но стоят и еще столько простоят...а вот тосольные да,менял и менял шланги до газовой рамы-они репаются от времени,что российские,что польские-другие не ставил...
скфо
если бы у меня был выбор как у украинцев-взять заводское или потом поставить-взял бы не думая заводское...или плтатить установщикам и потом доделывать и переделывать,то дануна))) оьсюда и делал все сам...
скфо
какие шланги-по опыту эксплуатации ходят минимум 5лет? подскажи фирму,я как раз на след.год собирался менять их,но наверное менять их будет сл.хозяИн авто))) вот ,чтобы на ларгуса купить один раз и забыть о них -лет на восемь...
Миллерово
дима:
Они задубели и их разогнуть целая проблема, а если снять и прижать то трескаются и возможно уже есть микротрещины под оплёткой, ну и что там нет давления газа? По этой причине многие установщики не ставят хомуты, а то что на морозе от вибрации туда подсасывает об этом мало кто думает
Миллерово
дима:
-взять заводское
А кто мешал купить не лопато а ланди рензо? Я вот только не вижу плюса ланди перед BRC.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2013 в 13:35)
скфо
доступность з.ч.и расходников...у нас в городе либо ловато ,либо диджики,про остальные только почитать можно...так какие шланги -фирма маркировка и пр?советуй ,что ставишь..
п.с.
а по шлангам,так на вентиляции картера на логане тоже хомутов нет и нормуль-завод так сделал и дроссель на первых логанах только фильтром прижимался и ничего, нет же подсоса воздуха и тот же датчик температуры воздуха во впуск.коллеторе болтается на одной резинке-и тоже ,из под него ведь, не сосет....а так да,ничего вечного не бывает,вон на ларгусах кольцо на гостовское все меняют и кайфуют...
Миллерово
дима:
дима:
Вот сам себе на вопрос ответил- производитель не всегда прав! На дорогих технологичных авто хомуты везде ставят где надо, и уж тем более на топливном оборудовании.
Шланги- несколько лет паркер, семперит. Ставил диджитроник- фуфел полный, разваливаются. Неизвестные шланги отечественного производства уже много лет не использую, устал потом менять их, не по гарантии ессно, ибо гарантийку выживали, но мало приятного когда по морозам тебя печалят с течами ОЖ по гбо и бесит что слесаря не хотят меть, мол это же газ! Хотя разницы нет. И приходится вместо того чтобы заниматься интеллектуальным трудом, возиться с замёрзшей машиной и как правило грязнючей, сливать ож и менять шланги. Или газовые, начнёшь рампу вскрывать и закончишь заменой шланг которые трескаются, и будет закон подлости- здубевший шланг чуть качнёшь, и он вывалит криво вкряченый кем либо штуцер в пластиком коллекторе))) Паркер 3 года стабильно выхаживают и пробеги за 100000 км, причём сами не текут и на отваливаются. Ну и хомуты... Минимум норма и шведские АВА, правда ценники до 30 рублей за штучку в зависимости от типа и размера.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2013 в 14:25)
скфо
во семперит)))ага,если найду в гараже кусок -сфотаю что с ним стало....у нас единственный ларек магаз-где можно купить нормальные РТИ есть онмбалаковскими резинками торгует,а ростовский оптовый рынок ваще галимая сажа,все рукава...видишь я с машиной сам занимаюсь и могу себе позволить ,заменить весь комплет шлангов...а если бы на станцию гонял,так ходил клял бы газовиков,что фигню лепят .так что я тебя понимаю,как никто другой...когда приедет чел.весь мозг вынесет,а ты вроде и не виноват-производитель авно такой...а на лопату как ее называешь-нареканий много стало,когда они эбу газовые стали делать в пластике,для удешевления...и понимаю почему ты брс ставишь,а не солянки сборные...
Миллерово
Семперит это я ставлю в системах первого поколения, комплектов то нет готовых, а брать готовые комплекты как гришь с оптовых рынков, то там лежит весь фуфел сажевый. Начинка BRC и шланги семперит, для первого поколения гуд, хотя некоторые шланги паркер из запасов, ведь в комплектах впрыска BRC лежат паркеры и они остаются. Семпериты я беру десятку на ОЖ к редуктору, шестьнадцатые и газовые от редукторов опять же паркер.
BRC я в одно время не ставил, тогда были проблемы с поставками и ценники конские, в то время я попал и по сей день отгребаю, ведь не все успели намотать много и продать авто, и понеслось- пробеги малы а геморняка полно. Это я про OMVL с этими самыми эбу в пластике как у лопаты от АЕВ с одним разьёмом и одноступенчатыми редукторами, у Кузовлева такое гбо.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 декабря 2013 в 17:00)
О! Меня вспомнили!smileПрикольно и приятно :)
Не че не понимаю про Ваши симпериты, но пишите весело:)
Про свою проблему: сегодня заехал купил шланг и хомуты новые, полезу думаю, буду искать что же воняет. Снял я шланг с того штуцера, что снизу, ну шланг с него идет на фильтр и дальше через приблуду в рампу. Ужаснулся!!! Шланг срезан наискось, хомут стоял тоже криво, но в противоположную сторону, короче снизу где не видно хомут шланг цеплял самую малость и со временем газ дырочку нашел. Дырка была с миллиметр, то есть когда система работала была утечка газа мимо шланга и форсов соответственно.
Штука как я понял достаточно опасная, хорошо вовремя нашел.
Ах,да! Есть такая русская фамилия - КУзовлев, без Ё :)
Миллерово
Учту  smile
Kuzovlev:
А я себе сразу отдельный файл завел пост 2033 и 2035 с чувством искреннего благочестия в кавычках скопировал, теперь буду цитировать в назидание будущим потомкам!
Largus KSOY5-42-02D (люкс, 5 мест, 16 кл)
Доброго вечера.
Установил ГБО (Диджитроник,тор-47л).24 000р. ВЗУ в люке.
Доволен.
Всё:
Доброго вечера.
Доволен.
Можно попросить вас сменить ник, на какой-нибудь более простой, желательно из одного слова.
скфо
mmags:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2013 в 22:03)
Миллерово
скфо
хомутов нет)))
дима:
Редуктор поболе моего будет, а стоит там где вам говорил и трубки кондея не мешают. Это ваше авто или инсталляция в процессе?
скфо
нет не мое ,еще не приступал-работы выше крыши сейчас НГ однако скоро...катаюсь сейчас на логане,ларгуса временно запарковал joke
дима:
хомутов нет)))
У меня тоже.
скфо
У меня тоже
тссс-тише dance
скфо
сейчас,кстати brc плуг и драйв,по акции можно за 9500 взять,до 105 л.с.как раз на ларгуса...(ес-но без тора,мультика и медной трубки)
вот думаю взять,посмотреть что и как,сравнить с ловато hehe
Вот тут mmags тебе видимо и пригодится?
