Дней до окончания: 6239
если к моему и Ловато отлично.
к твоему далеко.
направляйки металлокерамика да
напр клапанов -металлокер.с завода идет?с чего так круто.
LarqusMen585:
с чего так круто.
Давно не круто, нормальная евро-практика. Автобан не шутка, моторчики крутят от души до 6.5 т.обр. минимум(отсечка). А так наш к4м базовый от мегана, а он и на турбину рассчитан, т.е. железо в голове на серьезную прожарку рассчитано, чего о-о-очень боялись(боятся) наши 8-ми клапанные тазы(16-ти неа).
это хорошо, можно и о газе подумать
наши 8-ми клапанные
в смысле ларгусы?
LarqusMen585:
в смысле ларгусы?
Это уже не тазы, со всеми вытекающими плюсами.
LarqusMen585:
Мечтать пора заканчивать, а он думать собрался. С тридцатьником за плечами уже деньги вложенные в ГБО отбил и как минимум пятеру на Новый Год   beer  отложил. Глупые мысли о плохом бензине покинули бы вашу буйну головушку. good  car
LarqusMen585:
но надо придти в себя от кредита.
ГБО тебе в помощь!
скфо
mmags:
Ни один на ларгус не идёт
последний жгут по ссылке,с разьемами бош-точно не идет на ларгус???
скфо
парни, какой балон максимально,кто запихивал в корзину запаски,без ее переделки? я желаю себе полнотелый с внешней горловиной)))с литражом пока не определился...
LarqusMen585, прожженный, Весь ваш базар про НеГБО удалил. bye
дима:
Я так понимаю, что чем тоньше, тем лучше. По диаметру любой войдет. А вот по высоте 200,  225, не больше. ИМХО
скфо
да понятно,я хотел 145 высоты,но их не купить(((в идеале смотрел вот так
http://largus-forum.ru/viewtopic.php?f=78&t=527&start=20
дима:
Вопрос какой бак поставить здесь уже обсуждался много раз, почитайте. У меня 53 литра, в родной корзине запаски, поменян только болт крепления корзины на чуть более длинный.
дима:
Нормальный баллон+ докатка от Ниссана... Чем не вариант?
скфо
тоже вариант,сейчас все возможные варианты просчитываю...
про брс столько всего узнал)))сегодня...вечером если успею сделаю пару скринов с нота из мануала...
скфо
mmags:
первый вопрос,в штатном разьеме плуга и драйва ,тот который 10пиновый,сами провода помечены с 1-4 это ясно для чего,а по цвету оранж и фиолетовый ,это провода откл.бенз.форсунок ,какой на минус от эбу?...зеленый с белой полоской-понятно упрв.+ с форсунки.это конечно-если экономить на универсальном 06LB50010101 жгуте))) жду ответ
п.с.
а теперь по жгутам,если интересно под бошевский разьем
06LB50010102 правый
06LB50010103 левый
они по ссылке последние,только они еще и под.японский разьем идут-вот такие делы))))
п.п.с.
замудрили они конечно,на ловато проще+газовые разьемы с бирками сразу,а тут, только нумера на проводах ....
и еще мысль в слух-синие форсы,те которые нормальные-хватит же их для 105 кобыл ларгуса? вроде как в притык+3 кобылы в запасе...или оранж надо было?
скфо
фиолетовый -от бензинового эбу,оранжевый -на разьем)))) брсишники-такие брсишники)))
http://www.mirgaza.ru/Docs/BRC_Sequent_2411/schema%20podkluch%20Sequent24MY10_24.11.jpg
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2013 в 17:44)
mmags:
Мой установщик по поводу проблемы перехода с бензина на газ в мороз(от-10до -16 последние) однозначно указал на летние пропорции пропан-бутановой смеси ("летний газ" дорабатывают, как и соляру), соответственно с зимней таких проблем возможно! не будет.
Миллерово
Ну-ну
Кста, вместо того чтобы предполагать, надо было в моменты траблов сделать диагностику и замер давления в магистрали, и всё стало бы ясно. Однозначно скажу- если проблема в топливе то без разницы сколько раз будет происходить переход, машина будет переходить на бензин, ибо бутан при -16 уже не обеспечит давления в баллоне, а коль давление есть для переключения и попытка есть, то это не в компонетном составе беда. Когда давления нет, то и перехода не будет вовсе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2013 в 20:50)
скфо
сегодня забрал
до 80 квт,10000 р.ровно,шланги USA  parker hoho
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2013 в 22:15)
Теперь с тебя, Дима, фотоотчёт об установке.
скфо
и в догонку ,были терки про последовательное и параллельное подключение,только текст,никаких слов flower
"Что касается версии для LPG, следует заметить, что со стороны системы охлаждения имеются соединительные элементы, достаточно большие 17х23 резиновые трубки, так как LPG нужно испарять и, следовательно, нужен большой расход воды. Подсоединение воды можно проводить последовательно или параллельно по отношению к системе отопления салона (рис. 6 и 7). Важно проверить  на стадии тестирования работы установленного оборудования, что температура газа не опускается до низких значений, особенно после длительной работы.
Редуктор CNG Sequent Genius не должен исполнять роль испарителя и снабжен резиновыми трубками для воды 8х15.
Подключение должно быть обязательно параллельным: так как последовательное подсоединение труб такого размера значительно ухудшило бы обогрев салона."
теперь лично у меня в голове ,все сошлось yes
п.с.
CNG-метан
LPG-пропан
добавил позже
п.с.
текст из мануала по установке системы bayan
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2013 в 22:26)
скфо
praktic:
легко,только не вот прям и сразу good
Миллерово
Смысла не вижу переплачивать, не то авто и МАР не нужен.
Ах да, забыл, у каждого свои цены...
МАР не нужен.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2013 в 22:28)
