Дней до окончания: 6251
Белгород
Получается в моем случае просто кататься и все) Переделывать они не будут это дураку понятно). Гарантию 1 год дали. Просто я думаю как это сказывается на ресурсе движка.
Стоит ли ставить иридиевые свечи на машину с ГБО или толку мало? Фильтр воздушный, масло кто через сколько меняет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2016 в 19:04)
Спб
Leks31:
Пока все нормально, чем грозит ВРЕЗКА В ПЛАСТИК а не в металл?
Тем что ГИБДД спалит. Видно.
Leks31:
Длина шлангов на что влияет?
Тут как раз обсуждается. На переход на газ и на выход из режима ПХХ.
Leks31:
Максимально какой баллон входит под запаску?
68 литров точно входит полнотелый. Он вроде 680х270 Но сейчас прилично заправок, есть ли смысл лишнюю тяжесть таскать?
Leks31:
Сам как думаешь? Фильтр воздушный как то не так забивается при ГБО? Маслянный с маслом. Говорят можно реже менять, но лучше наверно как производитель авто сказал делать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2016 в 19:14)
Ребят подскажите пожалуйста по теме. При включенном кондее, например перед "лежачим" торможу, включаю 2 скорость, и машина глохнет если не поддать газку, без кондея и на бензине этого нет! Что делать, ехать к установщикам объяснять ситуацию, или приспосабливаться?
KS0Y5-42-02D серый базальт
Н-ск
Leks31:
Попробуй всё-таки к ним обратится, покажи им мои фото. Если надо, я тебе еще в понедельник нафотаю (как раз два ларгуса ещё на установке стоят, правда там метан, но без разницы )
Этот установочный входит в федеральную сеть омвл? (сайт Италгаз), попробуй в им Москву позвонить пожалуйся на качество, расскажи что в глазах интернет сообщества страдает репутация оборудования омвл и т.д., твоя машина на ОМВЛ должна нормально работать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2016 в 01:45)
Дачник
Екатеринбург
После лета решил провести небольшое ТО.
1. ФЖФ пробег 35 тыс.
Ничего страшного не обнаружилось, при разборке фильтр развалился правда.
2. ФПФ пробег 23 тыс. Все видно на фото. Фильтр отлично справился вся кака в грязном отсеке, в чистом все идеально. Бумага внутри чистая.Фильтр прошел проверку на отлично, буду использовать их.
3.Свечи иридиевые DENSO Ik22  33 тыс. Зазор из 0.8 превратился в 1.2. две выглядят вполне прилично, а на двух (на фото) электрод превратился в оплавленный шарик на тонкой ножке. Отслужили свое. Поставил старые стоковые. Думаю теперь, есть ли смысл заморачиваться иридием. Думаю классические не меньше бы прошли.
Редактировалось: 4 раз (Последний: 28 августа 2016 в 11:46)
Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно.  За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год.
Сергей:
3.Свечи иридиевые 33 тыс. Зазор из 0.8 превратился в 1.2. две выглядят вполне прилично, а на двух (на фото) электрод превратился в оплавленный шарик на тонкой ножке. Отслужили свое. Поставил старые стоковые.
Что-то стесняюсь выкладывать свои свечи после таких "успехов" денсо...
А прошел уже больше 100ткм.
Екатеринбург
pakhan74,
А чего так?
Выложил бы.
К стати, где твои хваленые купить можно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2016 в 11:48)
Прикольно. Свечи 100000 км. Видимо сгорание было великолепным и пропуски особо не волнуют.
Ремонт,тюнинг автомобилей
Сергей:
Так в магазинах в основном. по коду 1496 или модели LPG1.
Я брал здесь
svv:
Пропусков нет, сгорание такое, какого за 500ткм не было с другими, бежит лучше новой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2016 в 12:12)
Так это замечательно. Пробег за 500 т\км? Если зазор увеличивается на свечах то что происходит?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2016 в 12:22)
svv:
Сам поражаюсь!
Зазор не меняется по одной причине - платина плохо выгорает, практически незаметно.
Зы. авто Газель, с мотором ЗМЗ-405
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2016 в 12:27)
Екатеринбург
pakhan74,
Сказки мы все можем рассказывать, фотки выложи свои после 100 тыс побега. ok
Екатеринбург
Я брал здесь
Фига-се 1049 руб штука shock
По моим ощущениям, если свеча исправна, машина едет одинаково, что на стоке, что на иридии. Остальное, - эффект плацебо, мне так думается.
Поэтому есть выбор, менять свечи через 15-20 тыс, по 150-200 р, или через 100тыс. за 1050р. Что-то я склоняюсь к первому варианту.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2016 в 12:37)
Зазор электродов конечно может не увеличиваться. Только при одном условии. Свеча лежит в багажнике в коробочке и ждет своего часа.Законы физики видимо отменили и свечки стали вечными.Вкрутите ее в прибор для проверки свечей под давлением. Посмотрите на новогоднюю гирлянду.Ферроцен как минимум делает свое дело.
Сергей:
Я брал здесь
Поддерживаю полностью. Особенно когда я взял на запас Денсо ТТ по 119 рублей.+
svv:
С каких пор в сжиженный газ стали ферроцены добавлять?  shock
Октановое число и так выше некуда))).
Может не все помнят, описывал. ГБО сантехника, нормальной смеси там не бывает, новые свечи не работают больше 5ткм нормально.
После пескоструйного пару тысяч и снова хлопки во впуск. Более менее подольше других работали Бриск трех-электродные, с ними вообще не было хлопков.
Сергей:
33 тыка маловато что-то...
Замена плановая свечей или начали подтраивать?
А это пробег по трассе или по городу? Ну или какая средняя скорость у вас?
Хочу понять сколько моточасов свечи прошли...
У меня коробка 168-мых двуэлектродных сохранилась - 12 штук.
Если иридий по 30 тыков только ходит, то нет в нем смысла при такой конской цене... Имхо.
З.ы.- в гонках не участвую  zst
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2016 в 13:41)
svv:
Заводите тоже на газу при минус 20?
Екатеринбург
Kuzovlev,
Где ТТ покупал, что-то в экзисте не вижу...  Уже нашел good
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2016 в 14:02)
Екатеринбург
Не, подтраивать ничего не начало, стараюсь не допускать подобных проблем, а предупреждать их. Просто 33 тыс. для любых свечей, - это пробег. Решил проверить, подрегулировать зазоры, оказалось 2 шт. при смерти.
Пробег 85% трасса, обычно 110-120 держу, но когда надо быстро и на больших пролетах, где нет гибдд 130-140 могу.
Моточасы мне считать не интересно, я километрами меряю.
svv:
Четыре года вообще без бензина отъездил. Запуск утром от электроподогрева 220В.
Этой весной сподобился восстановить бензиновую часть, стало полегче.
Сергей:
Kuzovlev,
У меня у друзей интернет-магазин, для меня самая низкая цена :)
На спидометре уже 105 т.км., с 0 км стоят свечи NGK LPG-1 (или 3 не помню точно). Они у меня на ВАЗ-21113 отходили около 20 т.км., теперь на Ларгусе, т.е. ставил чуть б/у. Ни разу их не выкручивал, надо бы выкрутить, посмотреть зазор, а то за последний месяц слышал два провала-хлопка. Не порядок это.
Сергей:
Спасибо за отзыв!
Спойлер
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2016 в 09:48)
Екатеринбург
Порегулировал клапана, за 20 тыс. на десяточку выпуск уменьшился.
Вот такой мотор 50 тыс. Лукойл люкс SN 5-40 интервал замены 7.5- 8.5 тыс.
