Дней до окончания: 6252
Белгород
ГБО OMVLXXI DREAM, проблемы с кондером на холостых, обороты резко падают при отпускание педаля газа ( допустим 3 передача газ держу, потом газ сбрасываю и передачу ставлю на нейтралку "докатываюсь" машина глохнет обороты падают до 500) Оборудование такое же как у Валентина.
Кто что скажет?) laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2016 в 11:02)
Leks31,явно ,что твое Гбо бырахлит,кати к установщикам,пущай колдуют - такое ощущенние как перелив и свечи не справляются.Свечи нормуль?
Белгород
Сделал то-2 (свечи масло фильтра) перед установкой гбо. Толку не помогает регулировка, это происходит не только у меня(((.
Думаю может поменять оборудование на BRC ? что скажешь? спс за ответ)
Leks31:
А на бензине как? Пробег авто какой?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2016 в 11:23)
Белгород
Привет на бензе все нормально. Тяга на газу слабее -20% где-то, разница бензин газ  чувствуется. Не знаю что делать, думаю на брс поменять (деньги жалко)
Пробег 26700 гбо ставил на 21000
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2016 в 11:26)
Leks31, Шнурок для настройки ГБО есть?
Шатура.
Leks31:
А где мапсенсор расположен.и где отбор вакуума врезан.кокова длина шланга к сенсору.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2016 в 11:31)
Белгород
Разъем есть, сам не лезу, гарантия 1 год))) Все то же самое что и у Валентина. Ездил к газовщикам уменьшали время впрыска (вроде), стала реже глохнуть). На бензине видно что обороты так сильно не падают и скачки меньше, а на газу сильные провалы оборотов при выжимание сцепления. Менять оборудование есть смысл?
Фотки сделаю позже, на телефоне фотик плохой.
Шнурка нету).
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 августа 2016 в 11:38)
Белгород
Расход по газу какой? У меня город без пробок 11.5-12 трасса 9 (1 в машине без груза трасса скорость 90-110).
Leks31:
Шнурка нету).
Езжай к установщегам, показывай этот ролик (почти твой случай) https://www.youtube.com/watch?v=Y8P3Wall4LA
и пусть настраивают, пока нормально работать не станет.
п.с. БРС заново покупать? Или заменить на ЭТО с доплатой?
Leks31:
в режиме 50\50, 10-10,5 литров
Белгород
Leks31:
Шнурка нету).
Хз можно и заменить, а че пишешь на ЭТО))) что брс не очень, вроде все хвалят))).
Белгород
quote=энергетик]
Leks31:
[/quote]
Хз.))
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 августа 2016 в 12:29)
Leks31, У меня такое дерьмо стояло (форснки)как у тебя,приходилось частенько к установщику ездить,т.к.холостые парили мозг ,поколдует нескольеко дней нормуль.Пока глохнуть не стала.Заменил на АЕВ небо и земля,второй год без проблем.И работают четко,и забыл про установщика.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2016 в 12:43)
Белгород
Ты прав, прикол в том, что приезжаю к установщикам что то регулируют, день нормально катаюсь, потом на следующий день опять косяки.))
Затупил я. Хотел изначально ставить BRC у официально установщика, потом чето "переклинило" и поехал к другим))). Стоимость omvl 31 000 баллон 47 литров.
А мозги omvl будут работать с другими форсунками корректно)?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 августа 2016 в 12:54)
Белгород
Еще вопросик насколько падают обороту на газу с кондиционером если перейти на нейтралку и катиться? У кого как, я просто по бортовому видел цифру 500 оборотов) 650.
никак не падают.как были 750-800(на прошитых)так и остались
п.с.
по расходу,за последние 5 т.км.читай все время летом с кондером,город 11.3
п.п.с.
врезка во впуск на фото выше,какая то косячная,шланги длинные все...не пойму,то за фитинги на концах врезок,там не штуцера обычные ,что там,сфоткай врезку крупным планом на любом цилиндре.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 августа 2016 в 13:12)
Шатура.
А мап правильно врезан.или нет.обычно вроде не рекомендуют
мендуют врезаться возле одного цилиндра.
Leks31:
С любыми приличными форсунками работать будут.
Дима:
и ощущение, что "против шерсти"...
Leks31:
Хз можно и заменить
Если не настроят, то пусть меняют на БРС что-то работоспособное. У БРС хотябы таких косяков нет.
Спб
Езжу на таких. 30т правда не накатал еще. На 40-50 ремкомплект понадобится. АЕБ конечно получше будут, но при нормальной установке Регфасты тоже ходят норм. У соседа на Газели далеко за сотню прошли без ремкомплектов и вообще без ничего. Он тут баллон красил чтоб не красный был - гайцов боится, типа так менее заметно. ))) Кто такие установщики и вообще что у него стоит он не знает. Мозги не видно, редуктор Аляска.
энергетик:
Шланги от форсунок по километру. А как раз длина на такое влияет. На выход из катофф. При длинных шлангах глохнет, при коротких маленький провал. Кондей нагрузку дает что уменьшает время до остановки двигла и усугубляет проблему. Причем непонятно почему форсунки наоборот то не поставили. Штуцерами к впуску.
Шатура.
Интересно.это наверное монтаж сертифицированных специалистов.только они так могут.
Шатура.
Анатольич:
энергетик:
На курсах не научили как цтуцер к рампе перенести на другую сторону.по этому такой монтаж.и такая работа оборудования.Они хоть там улучшенную калибровку провели.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2016 в 14:35)
не могу понять,что за штуцера.кто нибудь такие видел?
Спб
энергетик:
На этих и переносить не надо - штуцер с двух сторон. Заглушку переставить только. Я никогда не мог понять зачем экономить полчаса делая косячную установку и потом устранять косяки тратя на это уже часы. Да и шланги лишние потрачены. Тот же редуктор в Ларгус хорошо идет под расширительный бачок. Короче выходят все магистрали включая антифриз. Шланги тоже не бесплатные же.
