завтра поедет к ним...
Всего голосов: 521 Дата окончания опроса: 20-05-2042 Дней до окончания: 6252 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
седни,смотрел на результат работы таких ,брс за 31штуку .из всего брс ,ток блок и форсунки.шланги не пойми что,медь ес-но(ибо пластик гавно по их словам,ну и другого ответа не ждали),балон под запаску снаружи ,но!с внутренннй горловиной-перевертыш короче,мульт самый дешманский с барашками...а договор был на европу ![]() ![]() завтра поедет к ним... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
а,забыл и документы для гаи 12300.никуды ехать не надо.вернее один раз,на внесение особых отметок+800 госпошлина (квитанция). Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Посетитель Н-ск Сообщений: 91 |
Ну а баллон внутренний впендюрили: это наверно просто из того что было в наличии, на складе. Это как обычно в совдепии, на русское - авось, главное клиент уехал, ну вернётся: будем что-то решать, а не приедет: бог с ним. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2016 в 02:51) Дачник | ||||||
Примерно полтора месяца назад комплект BRC Alba с установкой обошелся человеку в 26000 руб. И где сказки? В комплекте редуктор, мозги, форсы, то сольные и газовые шланги и хомуты. Баллон - том. Балсити. Мультиклапан и взу не в комплекте - томаситовские. Магистраль - термопластик. | ||||||
Дачник | ||||||
на драйве,за последние дни массовые записи по аннулированию регистраций авто гбо по МО https://www.drive2.ru/l/452366022775669101 https://www.drive2.ru/c/452328089624575523/ https://www.drive2.ru/c/452052387083846542/ Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 211 |
Что сказать,уроды. Не знают как еще народ обобрать. Ремонт,тюнинг автомобилей | ||||||
Как ни странно, рейтинг нашего всего при этом только растет ![]() Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||
Да нормально получится. На Январях получалось. Хотя конечно сделать свою прошивку это задача посложней. Но в нашем случае все алгоритмы остаются заводскими все равно. Ничего серьезно поменять все равно не сможем. | ||||||
И насчет прошивки под ГБО. Там в основном УОЗ можно подвинуть. Топливоподача все равно отдана на откуп внешним мозгам. А возможности двухрежимки у наших мозгов нет. Поэтому и прошивать чисто под газ нет смысла. Проще вариатор поставить, толку больше. Хотя будь у меня лишние мозги для баловства я бы попробовал сделать двухрежимку и из них. Склонировать прошивку, напаять бутербродом вторую флешь на основную, сделать переключатель через ножку cs. Могут быть конечно невидимые на первый взгляд грабли, но в принципе это возможно. | ||||||
А динамические корректоры видимо не на что не влияют. ![]() Ремонт,тюнинг автомобилей | ||||||
Анатольич, вот не рыбак я, и по жизни тоже. Ну у кого время и финансы позволяют, бог в помощь! Опять же испытывать как, жопомером? И почему не воспользоваться сразу готовым продуктом от профи? Анатольич, Вы в ресторан приходите и тоже на кухню идёте готовить, или за столик в зале? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Вот она, если что. Зы. попался намедни ЭБУ с битой памятью. Прошивка считалась кривая, новая само собой не накатилась. Все попытки поменять память на аналоги, не увенчались успехом. Чтоб оживить машину, пришлось покупать комплект угонщика, благо за 5тыр и ночью без огня найдешь. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Спорить не вижу смысла. Дерзайте. Ремонт,тюнинг автомобилей | ||||||
Скорее всего проц по совместимости очень капризен. А раз так, то и пару напаивать тоже может не проканать. За более десятилетний опыт Логанообразных, никто еще не сделал увеличение памяти, а оно ох как не лишнее. Видать не все так просто с этими ems, будь они неладны... Зы. Как писали турбологановоды, проще январь с проводкой приляпать логану, чем с родным мозгом подружиться. А январь дает волю фантазии во все стороны. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
