Дней до окончания: 6239
Шатура.
Так кто то форсунки нод защиту бензофорсунок на кронштейне ставил.и врезка в металл.получилось великолепно.Вдруг кто ставить будет.а тут есть размеры.и фото.от 15 декабря apis
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2016 в 23:06)
Шатура.
Тут с месяц.товарищу омвл поставили.с разрешения гибдд.он сам гибдд.так что меня поразило.после автокалибровки.ихней практически не пришлось править.Еще обратил внимание.показания бк по расходу бензина не изменились.он обратил внимание.мешина его ведь.На ланди ренцо расход по бк увеличился.а омвл нет.Получается омвл лучше к бензину адаптировалось.
Дмитров-Сталинград
энергетик, а откуда ты/он, дорогой товарищ? Добавь инфы в профиль, пжлста.. joke
Интересно, во скока ему эта "официальная" установка обошлась, подробности всей процедуры, из первых уст... hoho
OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт.
энергетик:
Современные блоки почти любых производителей сейчас красиво атокалибруют.
энергетик:
А нельзя в шапку кронштейн для форсунок вынести
Что за кронштейн?
помнишь Апис сам варил и выкладывал на обозрение
Дима:
Вспомнил.  yes Найду - вставлю в первый пост.
Бугульма
Аркадичч, перелопатил , а размеров не нашёл, придётся самому по защите подгонять, благо без неё ехать можно
за рулемс 1989 года
добавляй Аркадичч
Спойлер
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2016 в 07:18)
Бугульма
Дима, Аркадичч, +1 +1
за рулемс 1989 года
Дима:
добавляй Аркадичч
Спасибо! Щас будет.
Сегодня залез в газомзг с целью почмотреть настройки и температурную коррекцию сделать, а там МАП кажет (0,34-0,35) на ХХ при температуре антифриза 40 гр.
А на "горячую" (90 гр.) так вообше 0,37-0,38.
Заменил колечко. Значения MAP вернулись в прежнее значения (0,29-0,30 на ХХ) . Правда за это время газовая карта "уплыла." Строить пока ничего не буду, мож само вернётся в нужное русло. scratch
Хотел сегодня залиться на 500 руб газом, но не смог! Влезло только 29.9 литра, т.е. на 480р...
Хрень!!!!
БК штатный кажет расход в 7.1 литра виртуального бензина... А по чекам Агзс вышло 6.6литра газа на 100км...
В расход 6.6л газа не верю!!!!!
Наверное на Агзс при заправке в последний раз не до конца баллон залили, хотя странно почему так - на 500 р просил, а колонка на 480р остановилась....
Завтра вечером в Москве ноут подцеплю, проверю как там смесь - не должно так сильно беднить её, это ж пипец какой-то если так беднит!!!
Пысы, Агзс одна и та же ...
Редактировалось: 3 раз (Последний: 28 мая 2016 в 22:17)
Норм. от внешней температуры или мощности насоса может зависеть.
еще пару заправок для статистики. При этом не обязательно ждать опустошения баллона, можно и проехав сотню - две, забить до полного.
Бугульма
pakhan74, полнлстью согласен, при нагреве баллона в него меньше влезает, а вообще у нас на агзс при заправке до плного спрашивают, вы проедетеболее 100км , если нет , то до полного не заправят, во избежание взрыва от переизбытка давления
за рулемс 1989 года
Бугульма
а вообче по учебнику , при повышении температуры на 10 градусов пропан в 24 раза увеличивает обьём и соответственно и давление
за рулемс 1989 года
Виктор116:
газообразно.
в жиже нет, иначе бы баллоны рвало в день не по разу.
Бугульма
praktic, попробуй по холодку ночью заправиться до полного и на солнышке днём оставить, это не совет, рванет точно , у нас днем под 30, а ночью 16-18, не желаю эксперимента никому
за рулемс 1989 года
Виктор116:
рванет точно
Если отсечки нет и мультик неисправен.
Щас с полным баком стоит, вечером заправил.
Бугульма
praktic, у меня очень хороший знакомый на агзс 15 лет отработал, так он говорит , что работая чесно, останешся без штанов
за рулемс 1989 года
praktic:
Виктор116:
рванет точно
Мульт А не рванет никогда, пшикнет и готово.
Но старый мульт, как у меня например, может и рвануть.
Я по этой причине заправляюсь с раскачкой только когда в дорогу, обычно же машину не качаю. Сегодня например 48л влезло без раскачки, а мог бы и 52-53л вдуть.
Виктор116:
Поэтому щас заливаю до полного, и расход на 100 сразу снизился.
Парадокс!
Бугульма
pakhan74, я тож если без выезда стараюсь , чтоб в баллоне 35-40л стало при макс 55л
за рулемс 1989 года
praktic:
Парадокс!
Лето, тепло, никаких парадоксов. Летний газ более калорийный.
Сравниваю с прошлогодним летним.
praktic:
держи причину снижения расхода - http://www.lada-largus.com/forum/thread1005-11.html#379388
