Аркадичч, а шо, Полетроновские форсунки типа нормальные...? OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт. | ||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 мая 2016 в 14:35) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
![]() OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт. | ||||||
А я после Символа с его 7л/100км при 120-130 км/час... на Логане получил 9 литров бензина в таком же режиме... Пришлось переключиться на режим "пенсионер", теперь вот слезать с него не хочу.. ![]() Жана тоже есть, она как узнала о 31тр за ГБО - пилила недели две в марте прошлого года.. А теперь когда заправляемся по 16, а бензин на трассе по 38 - уже не пилит, поняла зачем ставил... Для Жаны: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s8GlrcqKsbF1HzHsKBV6ID8hidRhwlY5ZHWyIK92DfU/edit?usp=sharing Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 мая 2016 в 15:36) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Ездим бодро, расход конский и на бензине и на газе. Разве что по трассе около 8л, а в городе 11-13 в зависимости от пробок. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
![]() ![]() P.S: На самом деле она ужо убеждена мною, шо газ дело нужное, но она максимум в 30-ку уложиться надеется. А реально чуток иная сумма вырисовывается, с учётом грядущего чпокуса за нелегальную установку. Т.е., с учётом легализации уже минимум сороковничком ГАЗировочка коня попахивает, и это в лучшем случае... ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 мая 2016 в 16:35) OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт. | ||||||
И ещё раз о том, о чём уже не раз обмусолено (рискую на леща ![]() Ребят, ткните носом в ту страницу, иде базар идёт за спец-площадки под газ-форсунки в нашем впускном коллекторе (или в чём там)..? ![]() ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 мая 2016 в 16:40) OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт. | ||||||
....кабы ишшо у нас хучь идей-то так делали, именно ТАК..... ![]() OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт. | ||||||
У него там написано про "надо проезжать 10% пути на бензине, чтобы газ не сушил мотор"... Ни слова про это я не слышал..... Катаю на бензине 3 минуты + 1час-30 минут на газу ..... К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Ага. А то в сухарь превратится и все ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 мая 2016 в 18:39) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Если следовать логике автора сего перла, бензин мотор смачивает? ![]() Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||
![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
докладываю. Вот ради чего мой товарищ потратился ![]() новый баллон с мультом и установкой - 6тыр, оформление 13тыр, замена СТС 850р, итого: 20тыр... 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
pakhan74, А баллон че заставили поменять? 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
betmen 01, баллону 10 лет и прогнила дыра. Реально утечка пошла. Самому лень было ему, сделал за деньги, ну и мульт А-класс поставил, чтоб баллон не рванул при случае, у его знакомого рвало баллон однажды. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
я усе понял. ![]() 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
К вечеру вроде стало попрохладней, ну и оставил в покое, а через некоторое время баллон бабахнул. Лопнул по шву, направленному в сторону рамы, ну и погнуло раму слегка струей расширяющегося газа. Ничего не вспыхнуло, все так обошлось. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Заменил эмк на белорусские с многоразовым фильтром, до сих пор работают без таких косяков. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
А нельзя в шапку кронштейн для форсунок вынести.что под защитой рампы ставиться.Да и монтаж гбо парнем из казахстана можно.один из лучших. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
