Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #19251 - 22 мая 2016 в 09:49 | |
pakhan74: |
mumrik75: | Читал, что народ снимает ФПФ без перекрытия газовой магистрали редуктора.
В редукторе электроклапан стоит, жидкую фазу не пустит. |
Подвзорвать логан хочешь?
Если у тебя стоит ЭМК перед редуктором, тогда конечно можно в редукторе колупаться. Если магистраль входит в редуктор и клапан только на редукторе, то он расположен после фильтра. То есть вход-фильтр-клапан.
Все манипуляции делать только с закрытым вентилем на мультике. И не перепутай, вентиль закрывать тот, у которого тоньше трубка. Чтоб совсем не ошибиться, можно оба вентиля завернуть)))
В Аляске электроклапан вроде уже после ФЖФ стоит, то есть ФЖФ под давлением постоянно.
Испугал, и правильно сделал...
Подожду сухой погоды, чтобы из багажника всё повынимать и вентиль перекрыть.
Тогда уж гарантированно без газа поменяю ФПФ - заведусь и после закрытия вентиля на баллоне выработаю весь газ , пока не переключится на бензин..
В принципе ФПФ ставят на Аляске и на Дастеры с их расходом 12-13 л газа на 100 км и меняют ФПФ через 1300 литров газа, и все нормально. Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 мая 2016 в 09:52) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #19252 - 22 мая 2016 в 10:53 | |
Тока щас в первой передаче Травину задали вопрос про устновку ГБО,ответ цитирую:"Для начала надо обратиться в соответствующие органы о безопасности устновки на ваше авто,а потом в Гаи с просьбой о внисении отметки в свидетельство о регистрации"  Что он забыл добавить?или мож че соврал? Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2016 в 10:54) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #19253 - 22 мая 2016 в 11:56 | |
betmen: | Что он забыл добавить?или мож че соврал? |
Все верно сказал.
Экспертиза-гаи-экспертиза-то-замена документов в гаи. Вчера друг сделал, 13тыр за ноги делальщикам, через неделю на руках ВСЕ бумаги, одна из них с подписью зам.нач обл гибдд. Пару часов в мрэо на осмотре и запись в птс с новым свидетельством на руках.
Итого: 13800, абсолютно не напрягаясь и не теряя рабочего времени. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2016 в 11:57) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #19254 - 22 мая 2016 в 12:03 | |
mumrik75,
Надо рассудить логически.
Электроклапан он нормально закрытый, значит выключенное двигло однозначно закрытый клапан.
ФПФ стоит после электроклапана.
Значит при снятии фпф выдет газ из магистрали от электроклапана до форсунок.
Я 2 раза снимал. Все нормуль Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #19255 - 22 мая 2016 в 12:26 | |
Да ну накуй  На маленькую смысла нет,тогда если с небольшим пробегом даже 15 тыс.в год смысл Гбо ставить?.Считай 50рупий.Надо ВВП написать в личку ,а то призывают на газе езддить ,а чины поборами занимаются. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2016 в 12:27) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #19256 - 22 мая 2016 в 12:51 | |
mumrik75: | Коллеги, можно ли менять ФПФ без перекрытия вентиля на баллоне? |
Я что-то прогнал. Думал про оба фильтра речь.
Паровой можно смело менять без всяких вырабатываний газа и перекрытий.
Заглушил мотор и меняй, газа выйдет чутка. Для пущей уверенности можно с утра делать, на холодном моторе. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #19257 - 22 мая 2016 в 13:40 | |
betmen: | Надо ВВП написать в личку ,а то призывают на газе ездить ,а чины поборами занимаются. |
Да не так всё просто-как кажется.Я вот не политик.но если 2 страны таможенного союза(Казахия и Белоруссия) имеют в своих законодательствах требование о регистрации ГБО, а Россия не имела и не имеет-то младшИе братьЯ резонно обижаются на СтаршОго братана-что тот не хочет поступиться даже мелочами-вот им и пошли навстречу с унификацией законодательных требований разные Дворковичи и Ведмедевы.А то те обязаны к антисанкциям присоединяться-а с ГБО не хотят уравняться.Посчитали-что проще Бацьке уступить в регистрации ГБО и стребовать все долги по газу и нефти за 2016 год и "дружить" дальше.Политика-это искусство компромиссов.Зато можно всегда сказать:"Мы Вам пошли навстречу". Ну и дать ГИБДД команду-не особенно там выдрючиваться....сейчас перед выборами и в условиях жоппы полной с финансами особо сердить народ не стоит.А владельцы ГБО-это не народ....это его наимизирнейшая часть....Вот газелистов (среди нас есть и они)могут прижать а частные легковые-навряд ли... Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2016 в 13:43) За рулем давно |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #19258 - 22 мая 2016 в 13:45 | |
pakhan74: | 13тыр за ноги делальщикам, через неделю на руках ВСЕ бумаги, одна из них с подписью зам.нач обл гибдд |
Ну -если авто-средство производства-то приходится идти на такие траты. А если на дачу- с дачи ездить-то нафига? За рулем давно |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #19259 - 22 мая 2016 в 13:46 | |
boris55, Я не об этом,согласен за пару тыс рупий отметить гбо,но не 13 тыс. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #19260 - 22 мая 2016 в 13:48 | |
pakhan74: | Заглушил мотор и меняй, газа выйдет чутка. Для пущей уверенности можно с утра делать, на холодном моторе. |
Хоть на холодном,хоть на теплом меняю через2 месяца,пшик небольшой и все. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #19261 - 22 мая 2016 в 14:10 | |
Казахи и белорусы вроде просто регистрируют гбо, без изменения конструкции. А у нас обеспечили работой экспертные центры сертификации.
Зы. Чо в стране происходит с властью? Население зажимают со всех сторон. У нас вообще свихнулись, полиция штрафует велосипедистов за езду по набережной в пешеходной зоне... 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #19262 - 22 мая 2016 в 14:15 | |
В Москве ФПФ поменяю уже, на даче дожди начались - неохота в дождь ковыряться.
Для лучшего налезания нового ФПФ на патрубки может впрыснуть чем патрубки ФПФ перед установкой? Вд-шкой например?
Или это излишне уже?
Поделитесь опытом , плиз..
13.5 косых за бумажку(еще и не мягкую) это дохрена = ОСАГО на 3 года...
Катаю без бумажки, не парит пока не трогают... Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2016 в 14:17) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #19263 - 22 мая 2016 в 14:52 | |
mumrik75: |
Ваще не парься. Ослабь хомуты и сдерни старый, потом новый поставь. Все легко надевается и снимается.
Делов на 30 секунд. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #19264 - 22 мая 2016 в 15:05 | |
pakhan74: | полиция штрафует велосипедистов за езду по набережной в пешеходной зоне... |
Разве велосипед-не транспортное средство? У нас в пешеходных зонах нельзя ездить на вело. И это ИМХО-правильно.На Арбате-велосипед????? За рулем давно |
Посетитель Бугульма Сообщений: 2265 | #19265 - 22 мая 2016 в 15:31 | |
boris55, а у нас взрослые на великах тока по тротуарам и ездят, а когда на пешеходный попадают , то не слезают, а наобарот под колеса авто с ускорением стараются проехать, тупость и безграмотность ужо бесит за рулемс 1989 года |
Посетитель Костанай Сообщений: 210 | #19266 - 22 мая 2016 в 16:59 | |
Всем привет. У меня такой вопрос. Смотрю, тема уже прилично разрослась и людей, установивших ГБО становится все больше.. А спросить я хотел вот что: куда вы ставили газовый баллон? Насколько помню, обычно вместо запаски под днище устанавливали всегда, но тут есть у некоторых товарищей сомнения, мол отвалиться может, тяжелый. Нужны при установке какие-то дополнительные крепления, или стандартного для запаски вполне хватает?
Уж очень не хотелось бы ставить в салон, а то у меня 7-местка, хоть и пользуюсь 3-м рядом редко, но терять такую возможность жаль.
И еще, есть ли кто с Челябинской области с опытом установки ГБО на свою машину? Дело в том, что живу в Казахстане, недалеко от границы. Знакомый посоветовал устанавливать в Южноуральске, по цене примерно одинаково, если делать у нас в ближайшем городе. Но Южноуральск для меня географически ближе. Ну там если например на обслуживание ездить, или еще что. Мож кто делал, какие ваши отзывы, если есть такие.. |
Модератор Сообщений: 9585 | #19267 - 22 мая 2016 в 17:05 | |
Про велики закругляемся.  Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Модератор Сообщений: 9585 | #19268 - 22 мая 2016 в 17:16 | |
Serjonski: | Нужны при установке какие-то дополнительные крепления, или стандартного для запаски вполне хватает? |
Обязательно нужны. Обычно шпильками на х12 к лонжеронам.
Serjonski: | есть ли кто с Челябинской области с опытом установки ГБО на свою машину? |
Есть но устанавливали не Южноуральске. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #19269 - 22 мая 2016 в 17:30 | |
boris55: | если 2 страны таможенного союза(Казахия и Белоруссия) имеют в своих законодательствах требование о регистрации ГБО, а Россия не имела и не имеет- |
Возмущение вызывает не сам факт регистрации а полицейское вымогательство
и ими же (полицаями)организованный вокруг этого дела бизнес.
Есть лицензированные установщики, то есть они уже всё что надо получили.
Какого такого хрена ещё надо получать? Произвол голимый.
Приехал в гайню с бумагой от установщиков, поменял СРТС за гроши
и на том - ВСЁ! По моему - так должно всё выглядеть. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Модератор Сообщений: 9585 | #19270 - 22 мая 2016 в 17:42 | |
ярик: | Есть лицензированные установщики, то есть они уже всё что надо получили. |
Плюсую много! Прям мои мысли читаешь. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #19271 - 22 мая 2016 в 18:14 | |
Аркадичч: |
Присоединяюсь. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #19272 - 22 мая 2016 в 18:16 | |
прожженный: | Присоединяюсь. |
Дак и я туда же.
Здравый смысл звучит так.
Может письмо медвепуту? А то у нас по другому не бывает решения вопросов... 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #19273 - 22 мая 2016 в 18:23 | |
pakhan74: |
Дак и я туда же.
Сомневаюсь, с бензина медвепуты шикуют, остальное получается не о чем. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #19274 - 22 мая 2016 в 18:47 | |
pakhan74: | Может письмо медвепуту? А то у нас по другому не бывает решения вопросов. |
Давайте все подпишимся ,а кто чирякнет Медведу? 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #19275 - 22 мая 2016 в 18:49 | |
Замерил раход от полного до полного за 320 км. вышло 10,3 (смешанный). Никогда столько не выходило, было больше.
 Чешу репу, в чем причина. Или фильтр возд новый манн так работает, или на заправке до полного меньше наё, или всё вместе. Купайтесь в дерьме, черти. |
