Быстров: |
Паркера |
более 90% проблем с BRC это некачественная установка ( перегибы, перетирания проводки, нарушение контактов в скрутках, замыкания при использовании некачественных изоляций), неправильная установка переключателя( кнопки) и тд и тп.
более 90% проблем с BRC это некачественная установка ( перегибы, перетирания проводки, нарушение контактов в скрутках, замыкания при использовании некачественных изоляций), неправильная установка переключателя( кнопки) и тд и тп. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||
Сегодня залез в газомзг с целью почмотреть настройки и температурную коррекцию сделать, а там МАП кажет (0,34-0,35) на ХХ при температуре антифриза 40 гр. А на "горячую" (90 гр.) так вообше 0,37-0,38. Приходит недобрая мысль в засохший мозг моей головы, что дроссельному колечку кирдык. Может у кого-то другие мнения будут??? ![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Аркадичч, касамо резинок... Под болты закрывающие отверстия для газовых штуцеров (те, что в пластиковом ресивере) подкладывал резиновые колечки из автомагазина. Так они все рассохлись и потрескались. В принципе и с дросселем может быть похожая ситуация. Хотя помнится фум-лента отлично держалась, ничего не разъело/не развалилось. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2016 в 18:15) | ||||||||
Кстати. Собрал Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2016 в 18:16) | ||||||||
А ты, Быстров, глянь колечки. А там сравним какчество челябинских и ижевских. ![]() Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
Спасибо! Не знал периодичность замены газовых шлангов на гбо. Теперь есть ориентир, хотя у меня Х семперит - наверное по срокам также как Паркер примерно его менять надо, 3-4 года... Если уж пошла такая пьянка - а антифризные шланги с какое периодичностью менять? Тоже 3-4 года..? Что-то мне подсказывает что раз в 4 года можно редуктор новый поставить и все шланги к нему соот-но новые.. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
![]() Тут скорее что-то другое может картину портить: заглушенные отверстия пропускать (вокруг одного из болтов присутствует небольшая замасленность), врезка "в металл", уплотнения бензиновых форсунок (снимал при врезке топливную рампу) или датчиков и т.п. | ||||||||
Аркадичч, с 7 ноября 2014 года ![]() ![]() Думаю, что кольцо на дросселе исправно. Рассохлись и потрескались мелкие, купленные россыпью в автомаге. Те, что в дополнение к герметику ставил на болты глушащие отверстия в пластике от врезки газоштуцеров. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2016 в 18:51) | ||||||||
Трубки пластик заказал. Придут буду менять. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
Largus люкс 5 мест,1,6 16 кл.,серый базальт ГБО BRC | ||||||||
Зажимаешь струбциной шланг и "в путь". Несколько грамм ож в минус. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
В этом году руки должны дойти.За зиму 0,5 литра ОЖ долил. Largus люкс 5 мест,1,6 16 кл.,серый базальт ГБО BRC | ||||||||
Места, где стояли старые хомуты срезать не забудь. Хомуты резину деформируют и там течёт. Даже с новыми хомутами. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
Спасибо,информацию принял. Largus люкс 5 мест,1,6 16 кл.,серый базальт ГБО BRC | ||||||||
прошлым летом делал ТО и снимал редуктор, видимо позвонили, шланг на редукторе хомутом не затянул. На прошлой неделе при осмотре обнаружил болтающийся хомут и шланг не сорвало)))) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||
По пластику хочу предупредить- не всё так радужно и красочно как оказалось. Всплыли тачки, не моя установка, труба типа фаро, типа оригинал, но оказалось что внутренний слой деформируется, она укорачивается. Сбросил давление, открутил от клапана, пока ТО делал, труба убежала и более не смог дотянуть до клапана. На другом авто раскрутил фитинг и внутренний слой убежал глубоко , а наружка с оплёткой на место осталась. Несколько раз отрезал чтобы фитинг одеть, при попытке натянуть нутрянка сваливает внутрь. Т.е укорачивание приличное! BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||
За инфу спасибо. Запас оставлю. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2016 в 22:01) Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
Машинки из МСК, ставили там. Дело не в запасе. Я делал фольца с германии установка, там труба синяя была и фитинг я снимал, так как закисло так что не мог выкрутить, труба не укорачивалась и не убегала. Установка 2008 года. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2016 в 22:11) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||
Про комплекты BRC остаюсь со своим особым мнением, учитывая Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Коллеги, можно ли менять ФПФ без перекрытия вентиля на баллоне? До вентиля лезть - надо весь багажник разобрать, ух и гимор (после 2 недели дождей всё выкладывать на траву/землю). Читал, что народ снимает ФПФ без перекрытия газовой магистрали редуктора. В редукторе электроклапан стоит, жидкую фазу не пустит. Можно так ? Ослабить хомут ФПФ со стороны форсунок и стравить паровую фазу... Если авто не ездило пару часов - то предполагаю, что давление паровой падает и стравить ее не так страшно.. Ест-но курящих рядом не будет ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 мая 2016 в 09:10) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Если у тебя стоит ЭМК перед редуктором, тогда конечно можно в редукторе колупаться. Если магистраль входит в редуктор и клапан только на редукторе, то он расположен после фильтра. То есть вход-фильтр-клапан. Все манипуляции делать только с закрытым вентилем на мультике. И не перепутай, вентиль закрывать тот, у которого тоньше трубка. Чтоб совсем не ошибиться, можно оба вентиля завернуть))) Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2016 в 09:30) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ |
