mmags: | ||
Всего голосов: 521 Дата окончания опроса: 20-05-2042 Дней до окончания: 6223 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Фото плиз редуктора в моторном отсеке, потом поговорим о решении. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||
По моему хомут газового шланга где-то не на месте. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
У меня так было с оборотами,раз съездил к установщику ,подрегулировал ,пропало ,потом опять ,и так несколько раз,пока не попросил убрать эту типа адаптацию,теперь все нормально,уже год.Не знаю у кого какое оборудование,но как я понял мозги газовые прибавляют подачу,если мало ,потом должны типа убавлять,но как то не происходит этого,по этому богатит на холостых и мотору не прожевать.Как то вроде так.Без этой адаптации нормально ,как выставил так и без проблем. Люкс 7мест,5я пара -756.на пропане | ||||||||
К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска | ||||||||
Kuzovlev, что-то mmags молчит. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
Воскресенье, вечер, занят. Да и на фото не видно тот штуцер про который он говорит. Хомут как-раз на нем не поставлен был. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Я тоже за нашими установщиками доделывал. Хомуты двигал и подтягивал (антифриз подтекал). Шланги тосольные аккуратно переложил. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
![]() Ещё перешёл на зимнюю температуру переключения на газ 45гр. , летом 40. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2013 в 12:21) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
Вчера по ящику 24кадра показали как взорвался то ли микроавтобус то ли легковушка на стоянке,причина взрыв ГБО,может кто смотрел?очень жуткое зрелище.А теперь форумчане уважаемые, такой вопрос -все уверены на 100% что этот клапан сработает или будет всегда срабатывать ,или когда срабатывает не кто не прикурит или огоньком не балуется рядом,у меня дети и я не за что не буду рисовать ими,так что не слушайте не кого -лучше не рискуйте не лейте на заправке до предела,особенно летом,без отсечки,потому,что за каким придумана эта отсечка,правильно чтоб не заправлять до упора,чтоб было место расширения. Люкс 7мест,5я пара -756.на пропане | ||||||||
Посетитель скфо Сообщений: 367 |
![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! | ||||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 232 |
все зависит от его места нахождения ![]() форумчанин логановод ЯША,вообще сделал подвод ОЖ к кронштейну газовой рампы,т.е. подогрев газовых форсунок типа вот так есть такие варианты ![]() http://i027.radikal.ru/1101/65/5c8296a3f313.jpg п.с. дожил -не получается вставить картинку ![]() Редактировалось: 5 раз (Последний: 2 декабря 2013 в 16:17) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! | ||||||||
думаю что даже если отсечка есть, нужно обязательно мультиклапан класса А ставить с аварийным клапаном - на случай если отсечка не сработает! тут тоже нет 100% гарантии Редактировалось: 4 раз (Последний: 2 декабря 2013 в 17:45) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
120 ткм. преодолел, и 240 не за горами. Умом Россию не понять, в Россию можно только верить! | ||||||||
т.к. он подключен лично у меня последовательно относительно печки.... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! | ||||||||
я еще раз вам объясню,у меня редуктор подключен последовательно,т.е. перед печкой салона.Для чего это сделано ,это уже другой вопрос.наверное это тоже самое ,что накрышу ларгуса вывести дополнительно два радиатора от камаза и ждать когда он прогреется ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! | ||||||||
Тепло для печки приберегаете- экономия на спичках. Много ли редукторенку надо, правильно работающий термос по малому кругу свое дело знает. 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами. Умом Россию не понять, в Россию можно только верить! | ||||||||
Врезка редуктора последовательно отопителя- хуже работает отопитель 100%, ибо в редукторе прилично тормозится поток, а в отопитель не зря идут толстые шланги. Жидкость пойдёт по пути наименьшего сопротивления в большем обьёме. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. |
