Kuzovlev: |
В любой жидкой фазе есть газообразная составляющая от свободного объема бака. |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2013 в 20:35) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Посетитель Ленинградская обл. Сообщений: 52 |
Балон 53л, отсечка стоит, максимально заправлял 49л, обычно 48. Заправке этой верю. Largus KSOY5L 42-00L 5 мест серый базальт 2012 г, ГБО LOVATO | ||||||
Посетитель скфо Сообщений: 367 |
![]() п.с. удачи... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! | ||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 232 |
Парни вопрос вообще то был сколько заливать в бак если нет отсечки,Дима там не думая советует,типа- каждого дело сколько хочет сколько пусть и заливает-.Дима! в отличие от воды ,при нагреве-пропан в баллоне повышается давление и очень,Не хочу тебя обидеть если не соображаешь в этих вопросах так не советуй,я тоже не профи, но опыт эксплуатации уже 6й машины на газу чему то научил.Может кто помнит в Москве весной взорвался автобус на газе ,все по ящику говорили так вот причина в по версии : баллоны были заправлены под завязку утром когда было холодно около 0С потом к обеду разогрело до+20,а автобус стоял грелся на солнышке,у меня такой же примерно случай был ,еще на шестерке ,нагрелся на солнышке к обеду ,хорошо вырвало трубку с клапана ,прихожу вся машина внутри белая,а от нее испарение только искры не хватает.Зимой влазит больше ,потому что газ на заправках не с таким большим давлением из-за холодной погоды,а он как все знают жидко образный и заливается зимой больше жидкой массы,да еще летом остается в баллоне кое что типа паров или наоборот жидкой массы,по этому меньше влазит.У нас не конкурс,а вопрос очень и очень серьезный который может наломать дров и пострадать могут люди и относится к этому надо серьезно.Если нет отсечки если не в дорогу или на трассу лучше не рисковать даже и зимой пару литров лучше не долить а летом и побольше.Удачи Люкс 7мест,5я пара -756.на пропане | ||||||
Ну вот все и согласились поняв, что я хотел сказать. Просто сформулировал костноязычно. В жару даже часто пробовал, после того как газ закончится снова его включить минут через пять, можно проехать еще несколько километров, значит газ расширяется и пары снова создают давление. Зимой такое не получается. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
mmags скажи , пожалуйста, вот на таком мульте есть аварийный клапан сбрасывания давления? Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Прочитай мой пост внимательно ПРО ЗАЛИВ МАКСИМАЛЬНОГО КОЛ-ВА ГАЗА В БАЛОН,если не понял с первого раза и потом продолжим дискуссию.ОК? и еще вот это пост #1657 на 67 стр... П.С. а так да,поржал ![]()
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2013 в 13:42) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! | ||||||
и если бы не криворукие спецы(выкидывающие поплаки),то таких постов как ваш ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! | ||||||
И последнее,рекомендую для дальнейшего самообразования прочитать книжку "Применение и эксплуатация газобаллонного оборудования" авторы: Лиханов В.А., Деветьяров Р.Р. да старая,но правильная... вопросов станет в голове гораздо меньше,как и каши ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! | ||||||
я бы рад - стекло не могу открутить - телефон еле в щель просунул ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2013 в 14:13) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
если это он ![]() то"Мультиклапан LOVATO для тороидального баллона высотой 200/204 мм с внутренним расположением горловины под углом 30°, класс A." т..е это клас подразумевает - клапан сброса избыточного давления газа, установленный на 25 бар Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2013 в 14:22) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! | ||||||
первые цыфры 67R-00 дальше по-моему 94004 Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 ноября 2013 в 19:18) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
только где написано на маркировке что он класса А? Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Я так понял если есть аварийный клапан то сбоку должно быть дополнительное отверстие для выхода газа, как здесь: ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2013 в 08:46) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
У меня и у друзей на работе теперь три Ларгуса, на все поставили газ. На два первых OMVL, на последнего Диджитроник. Если что-то будет случаться, буду отписываться, имеется ввиду практическое использование этих двух разных систем, сравнение так сказать. Моя OMWL прошла уже 15000, пока без косяков, кроме иногда небольшого запаха газа в районе редуктора. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Это не пробег для гбо, ждите морозов. Прогнозируемая проблема омвл- при морозе перестанет держать газовый клапан в редукторе, жидкая фаза поступит в рампу форсунок, в редукторе развалится уплотнительное кольцо, после включения газа машина заглохнет, начнутся проблемы в работе на бензине. В 60000 км развалятся форсунки, а именно перетутся пружинки либо полностью, либо частично с одного бока и пружина потеряв нужную жесткость. Если я ошибаюсь- хорошо, но всё что я описал присуще омвл с новыми редукторами одноступенчатыми и пройдено на куче машин, по морозам доходило до того, что с рампы срывало шланг на датчик давления, когда датчики были с подводом от рампы, сейчас датчики проточные в шланге стоят. Кста, утечка там газа 99% по штуцеру, отсюда и вонь. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Посетитель Оренбург Сообщений: 52 |
Уважаемые форумчане, подскажите стоит ли волноваться, на газе (BRC) двигатель как-то не ровно работает(на холостых оборотах), ощущается лёгкая вибрация в салоне, да и движок как-то потряхивает. При переводе на бензин – исчезает, на динамике и скорости изменений не замечаю. Пробег на газе – 5000 км. Расход газа в пределах 10-11 л. на сотню. Раньше такого не замечал, или я придираюсь. RS0Y5-42-02D 1,6л. 16кл. газ-BRC. 5я - 0,756 | ||||||
Днём заезжал к установщикам с этим же вопросом, сослались на не хорошее качество газа и предложили поменять фильтр. RS0Y5-42-02D 1,6л. 16кл. газ-BRC. 5я - 0,756 | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2013 в 21:15) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
