Дней до окончания: 6240
ярик:
Отчёт человека их Казахстана просто замечательный. Но при этом он одновременно произвёл столько переделок и перепрограммирований что проследить прямую связь улучшения работы ДВС от места врезки сопел невозможно.
Он зарегистрирован у нас на форуме, под тем-же ником.
О том как он врезался в штатные места (в металл) и какой был эффект, он описывал в этой ветке пару лет назад.
Найдите его посты и прочитайте.
Виктор116:
впереди три
скажи,а ты что замутить хочешь,что тебя в твоей врезке гложет?
Бугульма
Дима, свободное время урывками и то на работе, а если форсы вниз опускать, то уж сразу сопла нужного диаметра ставить, а то второй раз ну не фонтан лезть
за рулемс 1989 года
в установочном комплекте жижлеры,были именно те,которые под твои форсунки расчитаны.если установщики конечно нормальные были..
бери и перекручивай,если охота канешн..
Нижнекамск
привет парни!проблем такой-вчера заправил 25л газа, сегодня завёл, поехал, переключилась на газ ,минут через пять запищала кнопка(типа газ заканчивается)перевёл туда сюда- опять поехала на газу, через какое то время опять бенз попросила... газ вроде не утекал, на улице -5, ваше мнение?
Лада Ларгус платина, к4м 16 кл, ГБО редуктор Томасетто, мозги Альфа, баллон53л под запаску, 5ая-0,756;задний дворник вертикально
Была похожая ситуация из-за электрокатушки клапана на газ. Потом совсем перестала переключаться. Поменяли катушку и машину как будто подменили (появилась тяга).
Vasiliy:
Василий,
Дело на Аляске было?  (про редуктор я)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 февраля 2016 в 16:17)
Или заправили не 25л, или утечка, или чистый бутан, у него температура кипения -0.5°С
У пропана -42°С.
Засорился газопровод, редуктор недостаточно обогревается
колай, ошибка - низкое давление.
Вангую, что фильтр забило на редукторе.
Инженегр:
Василий,
У меня оборудование «OMVL» стоит.
Миллерово
Vasiliy:
Норма для этого гбо поломка клапана блокировки на редукторе. А ещё ,,норма,, когда рукожопы тупые ставят вместо этой катушки катушку с форсунки валтек, ибо они 1 в 1 визуально, только по сопротивлению отличие и по цвету. Встречал когда на новых редукторах стояли эти катушки, возможно подмена была до установки. Много залётных с этой темой попадало ко мне.
Ставил у официального дилера. При замене цвет катушек не отличался. Напрягает периодический запах газа в салоне и не знаю на что грешить (качество газа или еще что то). Утечек не замечано. Пробег на ГБО 70 тыс. км. Меняю фильтр каждые 10 тыс.км. Машинка бегает резво и нет перерасхода топлива.
Vasiliy:
Не качественные газовые шланги могут "провонять".
Vasiliy:
периодический
при мервом переключении или как?подробнее можно...
Миллерово
Vasiliy:
Я писал уже- травит из под штуцера выхода газа из редуктора, он на одном колечке заштопорен втулкой металлической, от вибраций косится и травит под кольцо. Говно одним словом а не гбо. Устанешь настраивать из-за долбаного аебешного по в эбу, редуктор то травит то давку закидывает из-за косяка изготовления, калапан газа вечно чудит и не держит.
mmags:
как раз системы с подачей топлива у дросселя дают самую мягкую работу двс
mmags:
Лучше приложите осциллки ВВ части с иридиумом и без на газу и по ,,вроде ровнее работает,, чем измерять будете?
Юра, Мягкость работы двигателя каким прибором измеряется?  smile
mmags:
Всяко бывает. Обострения начинаются в основном при влажной погоде. Запах в большей степени ощущается у задних пассажиров. Когда машина заглушина, в моторном отсеке  тоже появляется запах.
mmags:
Спасибо за совет!!! Герметик поможет?
Башкортостан
Обнаружил сегодня утечку. Травит со шланга на штуцере Полетрона, не дотягивает пружинный хомут, да и Паркер, видимо, привык к штуцеру БРСшного бочонка, а он вроде потолще. Завтра поставлю червячные Норма. Кстати новый Семперит оделся на штуцер Полетрона туго, а вот старый Паркер вполне свободно.
Для поиска использовал жидкость для очистки стекол  hoho За счёт сеточки на распылителе при нажатии на курок образуется пена. Удобно, но малозначительные утечки можно не заметить, т.к. при оседании пена немного шипит.
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
Миллерово
Так запах в задней части авто может быть запахом выхлопа по причине сильной затяжки крепы запаски и появляется щель у головки болта, герметик помогает там но не в редукторе, в гбо ничего герметиком мазать не рекомендуется.
Миллерово
Падение циклового, уменьшение неравномерности вращения КВ.Сканер.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 февраля 2016 в 21:19)
mmags:
Да это понятно каждому. Ты нам про мягкость расскажи.
Башкортостан
Кстати поправка. Нифига не мягче Паркер Семперита.
Не по теме. Смотрел Калину в салоне, обратил внимания, что шланг кондиционера был Паркер  car
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 февраля 2016 в 21:39)
mmags:
Водила дальнобойщик едет по Молдове тормозит его ГАИшник
– Вы превысили скорость.
– Да что вы...
– Вы превысили!
– Да нет же, елы–палы!
– Тогда пройдемте к радару! Вернулись по дороге немного – там вторая машина и в
ней ещещ один ГАИшник. – Первый к нему – товарищ Радару, как тут надо ездить?
– Уууууууууу
– А этот как проехал?
– Уууааиааууу!
Бугульма
мдаа , ятак понимаю вы братья газировщики, перегазировали, кто как ударение поставит , энту тему  facepalm
за рулемс 1989 года
Vasiliy:
Дружище посмотри от форсунок газовых какие шланчики отходят ?случай не силиконовые?у знакомого была такая куйня ,воняли ужас не могли причину найти,пока не сняли один - а он падла воняет гассом,заменили - все прошло.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2016 в 08:39)
