Вчера сделал 2ТО, проверил клапана, за 10 тыс. выпускные клапана подсели примерно на 0.05мм. Выставил 0.35 - 0.4.
К стати в и-нете разные данные по зазорам на к7м.
У меня по книжке впуск 0,15-0,25 мм, для выпускных 0,33-0,45.
По другим источникам впуск 0,15 выпуск 0,3
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2016 в 10:34) Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||||
Книжки могут из воздуха придумать. Увеличенный зазор уменьшит открытие клапана, что тоже не есть хорошо. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
pakhan74, имея гбо можно максималку довести до 0,2 и 0,35 соответственно , думаю страшного в этом ничего нет, по своему опыту, имхо за рулемс 1989 года | ||||||||
![]() В том числе и В диалогисе. Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||||
Сергей Васильевич, и опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг ![]() за рулемс 1989 года | ||||||||
Спасибо, я как чуял - выпускные по 0,35 и просил ставить на автосервисе, чтобы Пять Соток в запасе было. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2016 в 11:23) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
А кто увеличивал? Все в пределах допусков, ни о каком увеличении зазоров речи не было. "Зазор должен находиться в пределах 0,2+0,05 –0,075 мм для впускных клапанов и 0,4+0,05 – 0,075 мм — для выпускных. Щуп должен перемещаться в зазоре с небольшим усилием. Если величина зазора (толщина щупа)отличается от требуемого значения…" Источник: http://www.renault-logan.dv13.ru/remont-avtomobilya/dvigatel/proverka-i-regulirovka-teplovyx-zazorov-v-privode-klapanov/ Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2016 в 12:03) Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||||
"Недокрутил" вчера маленько... ![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Диалогис, наш единственный и точный мануал. Сделав недооткрытие клапана, он быстренько просядет до нормы, а потом медленно до необходимости регулировать. Сделав же в допуске, сразу медленный уход получим. Таким образом, увеличивая тепловой зазор, выигрыша в интервале регулировки не будет, а усиленный общий износ пары седло-клапан, вполне возможен. Никому эту мысль не навязываю, каждый делает на свое усмотрение. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
![]() 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
pakhan74, я тоже никому не навязываю, увеличивают тока на случай если клапана не вовремя регулируют, подстраховка небольшая за рулемс 1989 года | ||||||||
Раз в 20 тыс км - достаточно часто клапана регить... Каждые 10 тыков дороговато, либо самому надо делать ![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2016 в 13:01) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
mumrik75, Там работы на 20 минут. Все делаю сам, при очередном ТО посмотрел, проверил, дальше поехал... ![]() Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||||
mumrik75, на отечественных авто я микрометром клапана регулировал, здесь тоже надо планку сморганить, щупом сотки хрн поймаешь за рулемс 1989 года | ||||||||
Виктор, Я сильно сомневаюсь, что на автосервисах микрометром пользуются, не верю в это. Набор щупов купил за 150р осенью, как проеду 15-20тыс км на газу = полезу с щупом поправлю клапана. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2016 в 14:10) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
mumrik75, да я не утверждаю про каждый, я про себя, по другому не могу за рулемс 1989 года | ||||||||
откатился на стоковую прошивку - авто стал менее тяговитым на низких оборотах, педаль газа более задемпфирована, но в общем то устраивает - побудительная мотивация отката - так как гбо работает не идеально, а в газовой прошивке вырезана возможность видеть некоторые ошибки двигателя, думал на стоке вылезут некоторые ошибки, но не вылезли. Поднял давление редуктора до 1840 на холостых (как было после установки), но время работы бензофорсов при работе на бензине и на газе все равно отличается (на бензе 3.10, но газе 3.50 - немного уменьшился разбег после поднятия давления), сегодня утром вообще заглохла при переходе на газ, при повторном заводе перешла на газ, но все равно немного подколбашивает (при переключении на бензин небольшое увеличение оборотов, при переключении на газ - небольшая просадка с последующим выравниванием - все также как и раньше), на газе все равно работает менее ровно судя по графикам оборотов. буду копать дальше. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2016 в 16:49) Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC. | ||||||||
он же ЯСНО НАПИСАЛ
Микрометр наверное получше конечно, но мне и щупа хватит... Главное не перетянуть болты клапанной крышки - читал их срывают на раз люди, а рука у меня тяжёлая. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
mumrik75, регулировать надумаешь сам присутствуй и узнай точно по всем клапанам зазоры, думаю с твоим темпераментом дальше можно через 50 ткм регулировку делать. |
