Таки и я больше грею, чем езжу - дети за рулемс 1989 года | ||||||||
Вот только точно знаю,что литров 5-7 мну не доливают постоянно, думаю эта картина везде, на некоторых в глуши и до 12-13 наглеют. Я раньше заморачивался с газ оборудованием, а счаз при эдаком раскладе спасает тока трасса с ея 8-9 л Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2016 в 10:20) за рулемс 1989 года | ||||||||
rodof, Че то многа кажется,у меня тоже не глушится,стараюсь лишний раз стартером ге крутить - пушай аккум заряжается,выходит до 12л.на 100.по городу.Хотя если час а то и 2 не глушить такой расход вполне возможен. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
betmen 01, вот и считай ,утром мороз 15-25 в среднем, прогрев 20 минут, а то и 30-35, в обед и вечером тоже самое, пробовал ехать на холодную ,так одно деление бенза на 10 км , я чет лутче погрею имхо Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2016 в 11:26) за рулемс 1989 года | ||||||||
Так и нас аналогично с морозами было,щас тока оттепель,так же грею.до 50 и выше,а если такие морозы то и не глушу вообще.Куда 20мин.за 10прогреется до 50 думаю,можно ехать.Некоторые у нас на форуме едут без прогрева в такой мороз. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
В минус 15 один разок поехал через 5 минут после того как завел. С спектакля с детьми возвращался - надо было чтобы быстрее прогрелся салон, в движении тепло быстрее достигается на 1-2 передаче пока выезжаешь с парковки. Просмотрел на бензине 8кл расход, те же 9литров на сотню что и на газу примерно. Статистика с авто из химок (в профиле это написано). Так что гбо очень нас всех выручает ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
mumrik75, Как ты считаешь расход на газу ? 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
По чекам с заправки и километрам на одометре. Единственное что- я не учитываются расход бензина на прогрев, даже не хочется думать как его учитывать. Заношу в программу километраж и ставлю галочку"полный баллон", когда до упора заливаю + пишу сколько было на одометре. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
mumrik75, Ясненько,получается как на бензе - что ли я так понял,должно по идее чуть больше. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Все нормально. Я тупо раз в пол-года заливаю полный бак бензина. Этого вполне хватает на прогревы и изредка дотянуь до АГЗС.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2016 в 16:53) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
![]() 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Точно! Правильней сравнить стоимость км чисто бензиновой машинки и ГБО -ной. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Во первых - при заправке под завязку меньше обманывают, а во вторых - осенью нет конденсата в баке, и льда соответственно. Полный бак весит 40кг, это разве груз? У меня с женой разница в весе больше ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Поясни про конденсат, не врублюсь про что речь...? Я не выезжаю газ до нуля, обычно с 50л газа выкатываю литров 35-40-45л и снова полный баллон заливаю. Пустой баллон 26 кг+ 1 кг? мультик + 50*0.55=27.5кг газ если полный = 53-54кг вроде.. Редактировалось: 2 раз (Последний: 31 января 2016 в 20:27) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
pakhan74, Логично ,
В осенний период, когда температура около нуля туда сюда качается, если в баке много воздуха, то из него конденсируется вода и остается в баке. Позже, при понижении может и замерзнуть, причем вместе с бензонасосом. Друг диагност пачками машины с таким диагнозом делает в это время. Не получить воду в баке можно заполняя его до полного, чтоб воздуха меньше было. А если собралась, тогда можно спирта в бак добавить, он воду растворит и вместе с бензином сгорит, как мы знаем водка не замерзает. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Посетитель Тольятти Сообщений: 3 |
Сменил ФПФ. Был металлический корпус, поставил пластиковый. Он прочный? :) Интервал 9.000 км. Странно чистый. Может он ничего и не фильтрует? :) Гранта 16кл. brc P&D_Sequent 24MY07, 42л баллон. | ||||||||
Когда регулярно в тлт мотался, там заправлял, очень хороший и чистый был газ. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Нет фото внутренности входного штуцера, вся грязь там. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
pakhan74, Я конечно беру бенз с рук подешевше ,но пака за несколько лет не попал на конденсат,заправки конечно другое дело. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
betmen 01, вода не из бензина, хотя на Г. заправке имеет место быть. Вода конденсируется из воздуха в баке, когда он неполный. Бывает за весь период эксплуатации авто это никак себя не проявит, а бывает, что до замены бензонасоса и продувки бензомагистрали. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Из воздуха ничтожно малое количество, оно как правило отправляется насосом в фильтр. Авто которое мало ездит и имеет неисправную систему вентиляции бака может в мороз поймать трабл с обмерзанием сетки на насосе или маленькими капельками которые замёрзнут прихватывает насос. Лечится это топливными антифризами, не всяк знает что в бак надо не только бензин заливать. А вот большие количества воды только из-за заправки или при поломке патрубков бака. Товарищ недавно искал причину откуда вода, сам хозяин сервиса, оказалось что трубка повреждена была заливная и при движении по лужам колесом забрасывало воду в бак, машинка на газу, бензином не заправлял в те дни и не мог понять откуда вода и почему утром авто не заводится. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||
Ну тогда покупать в канистрах и перед заливкой в бак, проморозить в морозилке при -24°С. 146% с бензином не попадет ни капли H2O ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Меня жаба не душит, я заливаю в бак антифриз топливный и заправляюсь на шелле и лукойле только 95м с фирменными присадками. А каждые 10ткм промываю форсунки без снятия с авто профессиональной американской химией.В её составе есть гликоли, так же удаляется влага из форсунок, если имелась. Редактировалось: 2 раз (Последний: 31 января 2016 в 22:59) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. |
