Дней до окончания: 6239
Башкортостан
betmen 01, это не мой редуктор. С Логана товарища. Сколько прошёл неизвестно, но предположительно много. А вообще дело больше в том, что там резиновое кольцо в фильтре электроклапана забыли поставить и хлопья от медной магситрали хлынули в редуктор.
И кстати. Обратил внимание, что каналы в БРСшном редукторе весьма тонкие и с множеством перегородок.
Это по сравнению с "тем самым", что не может нормально держать давление
11 тыс км, с какой средней скоростью? Газа - 1200л примерно?
Затрудняюсь сказать  scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2016 в 11:49)
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
Быстров:
Обратил, как на плитке электричекой, у меня не так ,так я думаю это не беда ,производители не глупы.
От тебя такое слышать!  dance
Быстров:
Отложения крупным планом
У себя таких зёрен не видел ни разу. Медь фильтрует, что ли.
Башкортостан
praktic:
Это, видимо, с юга привёз. Крайний раз менял фильтры 2 сентября, перед поездкой.
praktic:
Было в фильтре ЖФ, (когда первый раз менял) белый песок как у Быстрова на выходном штуцере.
Быстров:
praktic:
Судя по фото - ФПФ "отстойный" висит на шлангах? Не увидел его крепление скобой.
Если на шлангах повесил - то по какой причине?
praktic:
praktic,Ты все про коробку вспоминаешь?Ты приведи факты или докажи обратное в чем я не прав про коробку ,Да простит модератор ,что не по теме.Или тоже не воспринимаешь спокойно когда, что то не по твоему - запыхтел как паравоз..
О чём речь то была? Чего то я подзабыл.
Успокоили что часть Г из фото ФПФ и редутора что выше собрана с Югов...
Юга всегда Г славились, судя по форумам...
Выдохнул глубоко  music
Башкортостан
Могу предположить, что в моём случае в креплении нет особой необходимости. Максимум хомуты и гофра на трущиеся шланги.
Спойлер
Смею разочаровать Вас. Не нехорощий газ можно нарваться не только на юге (Родоф с тобольским газом).
Тем не менее не стоит беспокоиться. АЕБшные форсы вполне неприхотливы.
praktic:
Смотри в тему с 5й ,туды написал.
Нижневартовск
что все больше убеждаюсь во мнении что пора перетряхнуть редуктор, с учетом того что после установки при первой замене ФЖФ фиьтрующий элемент болтался в стакане, видимо ничего не фильтровал(резинок что ли не было уже не помню).
Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC.
Вот мой фильтрик, пробег 54 ткм с момента замены, зы, я его перетянул по ходу, еле открутил, боялся корпус повредить crazy
П.с. вход с грязью, выходьдевственно чист с микроскопическими капельками масла, ну а кудаж без него!? look
А я подумал, что ты его несколько раз выжимал и на место ставил. laugh
Редуктор когда "ломать" будешь?
praktic:
Картридж старый на фото реально весь перекрученный  shock
50 тыков многовато для ФПФ, всё таки...  facepalm
прожженный:,
спасибо за фотки и статистику  good
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2016 в 17:04)
praktic:
Все думаю, как он там работает то еще!? scratch  Грязи в магистрали до МАПа как грязи, чегож в этом редукторишке творится то!? shock  facepalm  cry
П.с. решено! zlo Сейчас звоню гаражному и пусть перебирает, люблю смотреть как люди работают. laugh
Почему многовато то? Посмотри на колечки уплотнительные на фото, они реально плотно держат плотно и не травят, в торец фильтра, а не в натяг, а сам фильтрик свое предназначение выполнял на все сТо %центов, зы, я специально ушными палочками все после фпф протирал на предмет грязи, Ноль, только масло. yes
praktic, на субботу договорились, хоть и выходной у него, но сам предложил, знает что я за его Лопату горой, а точнее за него.
П.с. цена вопроса:ремкомплект 1500, работа 500, дорого? help
Нормально. И ещё мульён км ездить можно.
Магистраль продуть не забудь.
Башкортостан
прожженный,  good я от тебя вскрытия фильтров давно ждал  hoho И...сфотографировать не забудь редуктор. Интересно будет посмотреть popcorm  car
Интересно есть в Полетроне "отстойном" такие уплотнители, али нету...  Приедет - посмотрю.
Если есть - то СУПЕР!!! Поставил и забил на 30 минимум тыс км!!
А раз в 30тыков менять ФЖФ + ФПФ. Раз в три года это вообще не напряжно good
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2016 в 17:23)
praktic:
Ошметков много было в грязи, явно лепестками медная магистраль точится, окисляясь, но не так много ее на фоне протяженности и периодом смены фпф.
Башкортостан
Там конструктив другой. 2 красных кольца уплотняют фильтр чтобы газ не вышел наружу, зеленоё - чтобы неочищенный газ не попал минуя фильтр. Даже если разрушится малое кольцо, то сменный картридж всё равно плотно соединяется с выходной частью.
С 1:17 разбирают "Полетрон" циклонного типа.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 февраля 2016 в 17:40)
Быстров, цена вопроса по замене фпф в данном девайсе?
