Дней до окончания: 6239
Ростов на Дону
Быстров:
Главное чтобы ехало нормально.
Едет. У 21 форумчанина едет нормально.
Пол часа назад выходил к машине, завел - мигала лампочка на кнопке, потом пиликнуло, лампочка загорелась постоянно и одновременно на приборке 2 палочки высветились. Как бы из признаков того что машина работает на газу только зеленая лампочка на кнопке... Буду ждать когда баллон закончится, что подтвердит работоспособность системы :)
Пуп Земли
Быстров:
У 11 и Принс едет нормально
Это они прикололись, я думаю. )))
Была открыта голосовалка, мы бы видели у кого, а так только админа трясти надо, чтоб выдал тайну.
А ещё у 11 принц стоит. Покажите мне их, пожалуйста!
Пуп Земли
Zloy:
всё верно. Алгоритм такой.
2 палки - это, надо думать, температура ДВС.
Любопытная у тебя проверка работоспособности ГБО. )))
Zloy:
Привыкай. Это нормально. Ненормально, когда мигают обе и пищит зуммер - это значит газ закончился...
И да, надеюсь тебе дали нужную памятку?
Ростов на Дону
Да, тоже самое в руководстве.
Башкортостан
Занятное видео по бюджетным БРСшным форсам GP13. Или было?
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
Шатура.
Кто собирал не провод, а блутус адаптер сам?
3-метровый удлинитель USB решает проблему на 100%.
Я собирал.работает.ссылку выкладывал.сложного нет.абсолютно.
Пуп Земли
Быстров:
Или было?
Было. И пусть ещё будет.
Apis:
а чего,его трясти? у нас же есть на форуме-мастер переговоров..
может его и задействовать.а?
Apis:
У меня нет грязи.
молодец,значит ты входишь в меньшинство.ровно,как и мну.
зы,не путать с  меньшинствами..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2016 в 22:08)
Нижневартовск
036:
А у нас в области газ по 27тенге . Тока у нас потаму как  свой ГПЗ )
у мнея в радиусе 100 км. 2 ГПЗ, в радиусе 300 км 4 гпз, газ на заправке 16 -50 руб. Россия однако.
Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC.
Нижневартовск
Быстров:
могли бы конечно и в рампу вмонтировать, согласен. Но у разработчиков системы были в голове иные, неведомые нам, мысли. Ну, раз так, то значит работает. Главное чтобы ехало нормально.
у альфы возможно нет своих форсунок и редукторов поэтому и датччик отдельный, чтобы прикрутить можно было ко всякому железу.
rodof:
15-90. везут с волгограда и астрахани..
Дима:
х.з. откуда везут и сколько в радиусе, 12,70 рэ за литр было.
Ростов на Дону
Дима:
Apis:
У меня нет грязи.
Как не быть грязи если позавчера выпал снег, а вчера шел дождь и везде на дороге слякоть? Я фотографировал после 60 км пробега по трассе.
Zloy:
Как не быть грязи
Летит из арки, если Взу без герметика.
Ситуёвину спасает установка задних подкрылков. good  Герметик и мовиль обязательно.
Ростов на Дону
Сегодня посмотрю- возможно ли самому на герметик посадить, без демонтажа ВЗУ
открутить взу и вытащить с  магистралью на пять см.промазать
Всем день добрый. Может быть не в тему , подскажите стоят свечи NGK LPG1 1496 , какой зазор для нас газифицированных должен быть установлен у электрода , если не ошибаюсь стандартный у LPG1 0,75мм.
1,6-16кл ГБО DIGITRONIC
Нижневартовск
оставь как есть , предустановлено с завода
rx3d:
На логане работали BKR6EIX-11 с зазором 1,1 мм (правда на бензине) Ничего криминального не произошло.  laugh
Для газа зазор до 1,0 мм. вполне приемлем. ИМХО
rx3d:
На газели и на логане стоят такие. Зазор не менял, полтора года жгут тока в путь.
Заправился до полного, 44 литра по 16.9р/литр
Ценник греет душу  popcorm
16.9р/литр
Прикинь, как такой греть будет )))))
