Посетитель Казахстан Мангистау Сообщений: 133 | #16876 - 29 января 2016 в 12:05 | |
036: |
Ребята ,беда подкралась незаметно сзади
Хата моя на карте СССР находиться далеко от всех доступных сервисов и ларьков BRC
Мой гусенок в дороге заправился газом на "неизведанной" заправке . После чего начал потихоньку подергиваясь сдыхать.
Доехал домой на бензинке, решил проверить фильтра .Тонкой очистки(тот который перед форсунками) поменял,а вот тот который в LPG solenoid Valve (понятней в газовом клапане) его не оказалось . Стружки в нем дофига ,трусил трусил Поставил на место . На холостых работает,чуть газанешь дергаться начинает и глохнет
В ближайшее время заменить фильтр нет возможности.
ВОПРОС
если газовый клапан снять полностью,то ОТ КАКОЙ СИСТЕМЫ (ловато дижитроник) можно внедрить временно их клапан с фильтром. Фишку с питанием можно и перепаять
У нас только эти системы ставят.
Советуйте
ПРОДОЛЖЕНИЕ....
Привезли фильтра .
Все ниже перечисленное делал своими руками
Поменял фильтр на газовом клапане и картридж перед форсунками . Промыл и продул датчик холостого хода,дроссельную заслонку, газовые форсунки( все CARBом) поменял свечи ( убрал VK 20 поставил родные реношные старые) .Поставил новый воздушный фильтр .Стравливая газ (минут 20ть) прочистил магистраль от баллона до газового клапана . Баллон пока не снимали и не чистили.
Завел машину на бензине . На бензине ОБОРОТЫ ДЕРЖИТ 830-850 об . Перегазуешь и на средние обороты возвращается быстренько.
Переходим на газ... работает на холостом ходу .
Обороты средние 810 . Далее наблюдаем на экране БК ( стоит приборка GF 690) следующие - обороты средние 810+- 20 об потом неожиданно может подскочить до 940-990 и резко падает до 750-650 и быстро возвращается на средние 810 .Такое ощущение что пробивает одну из катушек. (но бензине же работает ровно!) Значит не катушка ?
Плюнул на эксперементы. Начал искать у себя в городе спецов по БРС . Сказали вроде сеть ... Нашел начинающего по тетрадке показал что установил уже 11 комплектов БРС.
Подключился ко мне,начал смотреть, чето колдовать в программе .Я начал фоткать экран ,но мне строго сказали незя!
Устно произнес - маленькое давление . Короче чего менял в настройках ,подкручивал в редукторе.
И один хрен все также... Еду, машина иногда начинает подергиваться,очень чувствуется когда еду "под нагрузкой" Или к примеру специально на 2й с оборотами больше 2500-2900. Были "дерганья" после светофоров когда начинал разгоняться , пару раз даже глохла ,когда резко останавливался. Говорю , давай почистим редуктор, отвечает нет смысла...
Приезжай говорит в выходные будем проверять на осцилографе катушки. Есть смысл в этом ?
Может кто что скажет ?
Ниже фотки что успел снять с экрана его ПК
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2016 в 12:06) 16кл.7 мест.ГБО BRC.бак 94л Пневмоэлементы BlackStone(тестирую) Паулюс Е2_95.5я-0.756.Denso VK20. Круиз WAECO MS-400. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #16877 - 29 января 2016 в 12:21 | |
036: | Стравливая газ (минут 20ть) прочистил магистраль от баллона до газового клапана . |
Простукивал магистраль, когда стравливал? Может пробка образоваться на подходе к клапану. У меня так было раз.
А так есть еще мысль на свечи. Снять бы и проверить их.
На газели, после заливки колодца пропуски были, снял и промыл очистителем инжектора оч. аккуратно, больше не было проблем. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Казахстан Мангистау Сообщений: 133 | #16878 - 29 января 2016 в 12:28 | |
pakhan74: | А так есть еще мысль на свечи. Снять бы и проверить их. |
Стояли DENSO VK20 их снял ПОСТАВИЛ Реношные свои старые(отездили 4500т км) 16кл.7 мест.ГБО BRC.бак 94л Пневмоэлементы BlackStone(тестирую) Паулюс Е2_95.5я-0.756.Denso VK20. Круиз WAECO MS-400. |
Посетитель Казахстан Мангистау Сообщений: 133 | #16879 - 29 января 2016 в 12:29 | |
Магистраль не простукивал,и так давление было большое в баллоне 16кл.7 мест.ГБО BRC.бак 94л Пневмоэлементы BlackStone(тестирую) Паулюс Е2_95.5я-0.756.Denso VK20. Круиз WAECO MS-400. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #16880 - 29 января 2016 в 12:37 | |
036: | и так давление было большое в баллоне |
В баллоне может и большое, а на штуцере ЭМК писало еле-еле. У меня так было, в итоге пришлось второй раз разбирать, проколупать проволокой выход магистрали и простучав всю, продуть газом. Летело во все стороны, очень неслабо. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Миллерово Сообщений: 2793 | #16881 - 29 января 2016 в 12:46 | |
036, Осталось совсем немного до вашей поездки, не ломайте машинку, глянем что да как. Тяжелее будет если косяков прибавит тот, кто и так не понял в чём беда. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. |
Посетитель Миллерово Сообщений: 2793 | #16882 - 29 января 2016 в 12:48 | |
pakhan74: | В баллоне может и большое, |
По скрину давление в рампе на хх в норме. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. |
Посетитель Миллерово Сообщений: 2793 | #16883 - 29 января 2016 в 12:52 | |
Zloy: | А у меня завтра установка по записи в Мир Газа. |
Не в Мире Газа а у Костика у которого реклама на странице МГ. У МГ свои мастерские и они альфу не ставят. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #16884 - 29 января 2016 в 12:55 | |
mmags: | По скрину давление в рампе на хх в норме. |
А можно допустить заужение магистрали шелухой до, скажем 0,2ММ2, и тогда ХХ будет идеальным, а дальше - хуже.
Я не утверждаю, было это на сантехнике, так же ХХ без проблем, газу даешь - как будто вторичную камеру из карба убрали, и ваще не ехало. Фильтр забило приходящей грязью, а дальше трубку начало забивать.
Выгреб тогда полный фильтр и в трубке несколько см. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Казахстан Мангистау Сообщений: 133 | #16885 - 29 января 2016 в 12:56 | |
mmags: |
Да я же не дописал свой опус ,хотел же добавить
" в середине марта собираюсь в Воронеж ЧЕРЕЗ МИЛЛЕРОВО " там все и сделаю Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2016 в 12:59) 16кл.7 мест.ГБО BRC.бак 94л Пневмоэлементы BlackStone(тестирую) Паулюс Е2_95.5я-0.756.Denso VK20. Круиз WAECO MS-400. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #16886 - 29 января 2016 в 12:58 | |
mmags: |
Откуда инфа про Альфу?
Или ты знаешь то, что нам неизвестно? 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Миллерово Сообщений: 2793 | #16887 - 29 января 2016 в 13:00 | |
pakhan74: | а дальше - хуже. |
А дальше будет переход на бензин по падению дельты, писк зуммера и красная лампочка. pakhan74: | Или ты знаешь то, что нам неизвестно? |
Я Костика знаю, мы общаемся каждый день. Ставит бюджет бюджетный. Могу перечислить конфиг. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2016 в 13:01) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. |
Посетитель Пуп Земли Сообщений: 837 | #16888 - 29 января 2016 в 13:00 | |
mmags: | косяков прибавит тот, кто и так не понял в чём беда |
Жесть! 5
Юра, я заказываю баннер. В отличии от всех, я - обыкновенный. |
Посетитель Пуп Земли Сообщений: 837 | #16889 - 29 января 2016 в 13:03 | |
mmags: | Я Костика знаю, мы общаемся каждый день. |
А я у Юрия в чёрном списке. ((((
* редактировал много из=за него - плачущего. ((( Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 января 2016 в 13:05) В отличии от всех, я - обыкновенный. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #16890 - 29 января 2016 в 13:04 | |
mmags: | Я Костика знаю, мы общаемся каждый день. Ставит бюджет бюджетный. Могу перечислить конфиг. |
А по качеству работ и безглючности бюджетного бюджета?
Конфиг канеш интересен  8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1312 | #16891 - 29 января 2016 в 13:06 | |
mmags: |
А дальше будет переход на бензин по падению дельты, писк зуммера и красная лампочка. pakhan74: | Или ты знаешь то, что нам неизвестно? | Я Костика знаю, мы общаемся каждый день. Ставит бюджет бюджетный. Могу перечислить конфиг.
От Юрия правды не скрыть.
Мозг Альфа, редуктор Томасетто Аляска, форсунки рэил, баллон тор 53л.
24500 за комплект + 200 за монтаж термопластиком. |
Посетитель Пуп Земли Сообщений: 837 | #16892 - 29 января 2016 в 13:08 | |
Zloy: | От Юрия правды не скрыть. |
Везде его шпионы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2016 в 13:10) В отличии от всех, я - обыкновенный. |
Посетитель Казахстан Мангистау Сообщений: 133 | #16893 - 29 января 2016 в 13:09 | |
mmags: | pakhan74:
а дальше - хуже.
А дальше будет переход на бензин по падению дельты, писк зуммера и красная лампочка. |
И такое было не раз...
Он чуть прибавил давления вроде прошло
Юра,тогда до марта. Позвоню за несколько дней. Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 января 2016 в 13:11) 16кл.7 мест.ГБО BRC.бак 94л Пневмоэлементы BlackStone(тестирую) Паулюс Е2_95.5я-0.756.Denso VK20. Круиз WAECO MS-400. |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1312 | #16894 - 29 января 2016 в 13:10 | |
pakhan74: | А по качеству работ и безглючности бюджетного бюджета?
Конфиг канеш интересен |
Это посмотрим, всмысле "безглючность". За качество я спокоен, думается mmags абы кого советовать людям не станет.
И по расположению мастер удобно находится, 10 мин. пешком от дома :) |
Посетитель Миллерово Сообщений: 2793 | #16895 - 29 января 2016 в 13:21 | |
Я не советовал вам такое ГБО, я советовал мастера по ТО BRC. А то потом за глючесть форс меня обвините))) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. |
Посетитель Пуп Земли Сообщений: 837 | #16896 - 29 января 2016 в 13:22 | |
mmags: | А то потом за глючесть форс меня обвините |
А я тебя прям щас обвиню!!!
Ибо нефиг баловаться телефоном! В отличии от всех, я - обыкновенный. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #16897 - 29 января 2016 в 13:23 | |
Zloy: | За качество я спокоен |
Это главное. Конфиг идентичен моему(см. подпись). Работает, как часы. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Пуп Земли Сообщений: 837 | #16898 - 29 января 2016 в 13:23 | |
Тебе сволочь звонит, а ты сбрасываешь.
неучёт! В отличии от всех, я - обыкновенный. |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1312 | #16899 - 29 января 2016 в 13:28 | |
mmags: |
А тот мастер рекомендовал Альфу, про проблемность я спрашивал - сказал что за 2 года установки альфы все ровно, без брака.
А форсунки мы переберем при необходимости, ремкоплект если не ошибаюсь в районе 250руб. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #16900 - 29 января 2016 в 13:33 | |
Zloy: | форсунки мы переберем при необходимости |
За тыщу часов (40ткм) пробега такой необходимости не появилось.
Со слов установщиков и до 100ткм доходят без проблем. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
