mumrik75, быстрее авто сгниёть, чем балон в багажнике ![]() | ||||||||
Посетитель Пуп Земли Сообщений: 837 |
Но мне нужен объём, объём и ещё раз объём!
495 955 43 77 Андрей Глебович. Долгопрудный. Дилер Балсити.
Только когда МК будешь откручивать, WD брызгай. Если болтики обломятся в горловине - высверливать - тоска коричневая. ((( Хотя, можно и другой баллон купить, если деньга есть и время пришло по коррозии. У торов внутренние напряжения сильные, хоть и металл толще. В отличии от всех, я - обыкновенный. | ||||||||
Видел баллон снятый из ниши, но там вентиляция была, так мало того, что в грязи, так еще и ржавый весь за 10 лет. Но преобразователь и щетка сделали свое дело, стал, как новенький. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Спасибо! Я тоже думаю, что он жёстко на креплениях сидит + сверху ещё придавлен грузом багажника, - в общем в предварительных ласках не нуждается ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2016 в 10:28) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Напшикай туда мовиля из баллончика и успокойся. ))) Тогда никакой конденсат не страшен будет.
Летом в жару просущу и обмовилю.. Хуже не будет ![]() А этот 100 литровый или бОльше цилиндр? Здоровенный зараза! Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 января 2016 в 10:32) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Дима, так и не довелось. Хлопотно с этим баллоном будет. Уверен. А времени не было чтобы снять и сделать всё более менее нормально. Апис, передавай-передавай. Послушаем сказки о реагентах, о пескоструе и т.п. Почему у Димы всёпучком, а у меня рыжий, почему другие элементы под днищем в порядке, а баллон в коррозии? Корзина запаски не в счёт, она покрашена так, что с нее чуть ли не с новья краска кусками отваливается. Это при том, что живу в провинции. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2016 в 10:38) | ||||||||
Но на 96 литров тоже в Ларгус войдёт. Ф300, длина 1350... Точно не помню. Мой длиной 1100. *** На 130 литров толстый и в нише, в полу за задними сидениями, не поместился бы. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2016 в 10:41) В отличии от всех, я - обыкновенный. | ||||||||
Дима, вот не поверишь, а легче стало ![]() Не один я такой ![]() А то..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2016 в 13:14) | ||||||||
Я когда мультиклапан ставил.его винты на медную смазку закручивал.Был у меня опыт по замене.не понравилось. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||||
Нету Юры Луганского - и тема затухает, как от порошкового огнетушителя... Наверняка Юрию клиент на установку попался. ))) А то без клиента он нам тут несколько дней мозг правил... Удачи, Юрий, и чтобы не оскудела тропа клиентская к тебе в сарай. Но и ты нас не забывай, подглядывай время от времени и пусть удар мирового зла под спину мирового добра не коснётся города имени главы, теперь уже не народного достояния России. В отличии от всех, я - обыкновенный. | ||||||||
Сегодня сделали мне газовики параллельно редуктор, и штуцера повернули наверх - а то хрен доберешься, если что. Писал в Гадостях дня как шланг потек, а тот кто мне ремонтировал весь изматерился, пока на штуцере хомут закручивал. Сегодня поехал, сказал так, мол, и так, сделайте параллельно и так, чтобы до штуцеров удобнее было добираться. Сделали, вроде красиво. Они еще мне стали говорить, что мол, всегда редуктор последовательно ставили и с печкой никаких проблем. Я им показал, что на холостых еле теплая. После того как редуктор врезали параллельно, говорили что от этого печка еще хуже будет греть. Ну, блин, умники! Хорошо, что сделали теперь как надо. Теперь на холостых нормально так греет, а по городу еду - вообще руке горячо становится. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2016 в 15:39) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Denis2789, давай фото Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Чего фото? Помпы? Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2016 в 15:48) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
При этом вполне хватает редуктору, чтоб перейти на газ 8С разницы с мотором. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Поэтому в нормальных редукторах заужение на входе или на выходе или и там и там. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||
А когда сечение стандартное, то можно и так и эдак. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
врезки конечно ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Эх, жалко! Хорошая помпа, бессальниковая! Дима, фотки завтра будут. Уже тямно, не видно. Кстати, когда протек антифриз, пришлось этого, как его... Блин, забыл... А вспомнил - LUXOIL - больше ничего не было. Как он, нормальный? Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2016 в 16:41) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Миргаза прислал. 500р штрафа с физ-лица за ГБО без "чего-то там"... ![]() Редактировалось: 6 раз (Последний: 28 января 2016 в 20:00) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() |
