Дней до окончания: 6239
попутное.
Это попутное одинаково и по меди и по пластику перемещается.
А медь все равно присутствует, инкогнито,  но всеже, пусть с маслом и попутно.
mmags:
Разве я скрывал что пластик лучше?
Про пластик уже потом разговоры пошли.
mmags:
Фото мульта на машине
Что есть.
Мульт - ловато наружный. ВЗУ в лючке.
8 мм прямые х2
6мм прямые х3
6мм 90грх1 ,но можно и прямой
Что хочу. Отредактировано.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 января 2016 в 18:19)
Миллерово
Дима,не, не так, а вот так-
М8 П8 прямой, м8 п8 90гр
П6 м10 резьба прямой 3шт
П6 м10 резьба 90гр 1 шт
Но с резьбовыми есть и минус, если надо быстро снять клапан в сборе, то нужно будет снять и пластик с фитинга, а это будет проблема через время, значит по причине удобства в обслуживании надо вместо резьбы чтобы были фитинги м6п6 прямые и угловой 90гр.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 января 2016 в 18:04)
mmags:
Ясно. Спасибо.
mmags:
Спасибо! Реально помог!
А зачем снимать мультик? Они какое-то время выдерживают и ломаются?
Смету сделал на заказ, вроде ничего не забыл..
Итого 7163р, некисло...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2016 в 18:28)
Не мультик. Электроклапан с фильтром, у меня.
Клапан не снимешь, фильтр фиг поменяешь.
mumrik75, фильтры, редуктор тебе сейчас для чего?
Есть полетроны их и ставь.
praktic:
Понял, у меня на мультике (томассето) кран есть, перекрывающий магистраль.
Кстати - газовщики меняли ФПФ не перекрывая этот кран, типа ФПФ же после редуктора идет - электроклапан редуктора газ закрытым держит когда двигатель без зажигания.
Редуктор и фильтры вычеркнул - надо своё выкатать сначала!
Почистил, оплачиваю :)
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 января 2016 в 18:53)
mmags:
м8 п8 90гр
для нафига?
Всего не купить...
Весна скоро. Дача! Побереги денежки, потратить всегда успеешь.
praktic:
Всего не купить...
ПОчистил уже, осталось 2075р.
Денег нет всё равно, маловат доход... Спасибо за посыл экономить - правильный посыл!
А кстати, чем термопластик-трубку крепить?
Не знаю чем медная трубка закреплена под днищем авто.
Сниму её и надо будет термопластик там закрепить...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2016 в 18:56)
Там клипсы есть, для крепления всяких магистралей.
praktic:
Спасибо!
Заказ оформил - в понедельник отзвонят наверное они.
В прошлый раз на карту СБЕРа переводил.
Вышло 2р + за доставку почта РФ возьмёт рублей 300 наверное.
Больше, скорей всего. Рулон трубки много места занимает.
А транспортной кампанией они принципиально не отправляют?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2016 в 19:18)
Там выбор есть - ПЭК например.
Думаешь ПЭК дешевле возьмет?  Интересно!
Обычно дешевле и быстрее почты выходило.
Коллеги, кто-нибудь отключал топливный насос авто?
Например от провода включения редуктора при переходе на газ, чтобы автоматически.
Ресурс насоса вроде 90-100 тыс км - дальше замена в сборе. Ценник смотреть боюсь.
Если насос НЕ работает при работе авто на газу - то он вроде вечным должен у нас стать.
До-впрыска у меня нет.
Переход с Газа на бензин по оборотам - на 4500 стоИт (недостижимое число, не езжу я так).
Ой, удали этот пост, терпи и не судим будешь. имхо.
praktic:
Перезаказал  good
Тип доставки: Компания «ПЭК»
Компания «ПЭК»
На их сайте можешь прикинуть сколько примерно будет стоить доставка.
praktic,
А кто ни будь может подсказать с каким радиусом пластик можно гнуть?
Есть где поглядеть, подумать?
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
praktic:
в пэкее МиНИМАЛКА 330 Р. была.
слухай,а  не понял,у тебя как у практика  инсталяция,уверен что все фитинги правильные взял?
