Дней до окончания: 6239
есть такая весчь как статистика
Дык я знаю сколько я проезжал на 40 литрах прошлой зимой, два года назад  и т.д.
Знаю средний показатель расхода и буду сравнивать с ним.
praktic:
Очень хочется верить, что правильным путем идете, товарищ!
П.с. а все это на уровне ПО разве не реализовано? Или там реализована  программа обдирания потребителя!? help
Куда-нибудь я дойду. Это точно!
Весёлые картинки.
Я на логане с таким "путём" полтора года отЪездил.  good Но там была другая история... Денех было жалко на РХХ. А стописят рублей и немного рукозуда спасли "отца русской демократии"  laugh
Стоит недорого, чего жалел?
praktic:
Стоит недорого,
два рубля и стописят - есть разница?
Оригинал, а не оригиналов "море".
Я цитроновский брал за 300 с чем-то рублей.
На запасной дроссель. Только он с.ка, работать отказался.
praktic:
Этого я и опасался,
praktic:
Но всё равно "попал". Вместе с манагером в экзисте заказали неоригинал, (рублей за пятьсот) так у него "уши" крепления оказались разной длинны. (с резьбой на дросселе не соввпадали) Ели-ели деньги назад выцарапал. Если бы без манагера заказывал, то точно ба сними распрощался.
praktic:
обороты шкалили?
Дима:
обороты шкалили?
Глох по морозцу. А "вчера" ещё работал.
Может быть есть смысл перед глушением переключать с газа на бензин на минуту двигатель.
Тогда и бензиновые форсунки прочистятся немного и заводиться будет легче?
При переключении с газа на бензин ведь вырабатываются сначала остатки газ из редуктора (Аляска Супер)?
=========8кл новый Логан =======================
Решена одна проблема с ГБО. Вообщем по сути единственная связанная с работой самого ГБО, ну и ленью и тупостью установщиков. Подробнее описывал ее в отчете о ГБО.
Напомню, проблема заключается в том что когда глушу двигатель на газу, чтоб завестись приходится крутить стартер секунд 10, а если за 5 сек перед тем как заглушить ДВС перейти на бензин то заводится с полпинка.
Благодаря пользователю Pavlik77 выяснилось то что после того как заглушу ДВС, через 2 минуты форсунки открываются и стравливают газ. Из за этого переобогощение смеси при старте, и соответственно долго заводится. Заехав в очередной раз к установщикам и рассказав про эту проблему, записали меня на 27.11.2015г. Собственно приехав к ним, даже не стали проверять правду я говорю или нет(по ходу знали что у меня это происходит) а сразу приступили к устранению проблемы, а именно запитали ГБО от другого провода. Как они мне объяснили суть такова, ГБО у меня запитано от штатных форсунок, а питание штатных форсунок на моем авто подается на них еще 2 минуты после того как ДВС заглушил. Из за этого ГБО тупит и в момент отключения питания с форсунок, соответственно и с ГБО форсунки аварийно сбрасывают давление(примерно так они объяснили, но могу ошибаться так как с трудом понимаю как работает ГБО).
Вообщем проблема исчезла и теперь заводится всегда с полпинка!
Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 ноября 2015 в 13:59)
не смеШи,у чувака явно  голове каша
этогО на ИСПРАВНОЙ СИСТЕМЕ НЕ БЫВАЕТ.
п.с.
дочитал писанину,ибо лениво было.каша у установшиков криворуких.как я выш и написал..исправная система-читай ,это правильно установленная(подключенная) и соотв.настроенная...
тебе охота  переключать-переключай.НО смысла НОЛЬ.ибо если форсы травят,т эт неисправность.а газ можно выработать,закрыв расходную магистраль .ибо в исправных формах,давление газа есть всегда.
п.п.с.
щадрал анлроид
Редактировалось: 4 раз (Последний: 30 ноября 2015 в 14:22)
Кокшетау
Подключите комп и посмотрите коррекцию топлива. Если машина работает на газе и комп машины видит что смесь бедная или богатая, будет корректировать в плюс или минус. Утром авто заводится на бензине, коррекция не менялась, так как ее заглушили на газе. И в камеру сгорания поступает боьшое или малое колличество топлива, по этому долго крутите стартером. А если перед ночной стоянкой поработает на бензе, сооответсвенно корекция около нуля. Чем сильнее мороз, тем больше будете крутить.
artyom087, коррекция за пару минут не придет к нулю.
У меня 50%, но заводится с пол-тычка утром, днем и вечером.
artyom087:
artyom087, А ничего, что в момент пуска бензиновый ЭБУ работает по внутренним калибровкам, а не по коррекциям?!
artyom087:
там газ,"сливали" газовые форсы во впуск.при смешивании двух топлив,будет оч. затруднен утренний пуск,как  в посте выше. н
Дима:
good Ага.
Златоуст
Парни, кто заказывал в миргаза мелочевку? Как они работают, оперативно? В субботу сделал заказ на 4 фильтра на 700 руб., думал сегодня позвонят для подтверждения, фиг там. Написал менеджеру в скайп, тоже молчит. Капец какие клиентоориентированные ...  shock
Андрей-174:
Старая история-развод, Дима на этом "собаку" съел.
Златоуст
Что, не стоит связываться? Дима, напиши чё там и как. Если с ними нет, то где лучше заказать?
Екатеринбург
Андрей-174:
На фильтры не реагируют, тоже проверял...
Один раз перезвонили (когда хотел комплект BRC заказать), НО!!! из Ставрополя, хотя представительство есть в Екатеринбурге.
Был в представительстве в Екатеринбурге. Им интересен опт и постоянные клиенты. Работает один менеджер, который не всегда на месте и кладовщик. Так что лучше всего прямо на склад ехать и там покупать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2015 в 20:22)
Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно.  За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год.
Златоуст
Сергей Васильевич, спасибо за инфу!  beer
Андрей-174:
Андрей, я в миргаза заказывал летом 8фпф и 4фжф и ещё ещё что-то.
На 1700р вышло примерно+ 300р доставка до Москвы.
Они отзвонили и потом по электронике отвечали, я доволен.
Все приехало через недели 1.5 кажется.
Андрей-174:
мурые конечно они,но товар доставляют. я их тут по месту (мне до из склада в Светлограле 90км) не мог расшевелить,а вы издалека))так ваще .манагер надо звонить лично на телефон.скайпы и пр.для них туфта...
если есть по аналогичной цене и ближе-имхо стоить купить  другом месте.если нет-дергать менеддера постоянно
Златоуст
Я понял, завтра позвоню, поинтересуюсь их инертностью. Так то с Ебурга до нас тоже не особо далеко. Лень им похоже из-за 700руб. шевелиться.
