Сергей: |
Обещали рассказать, как создать кабель. |
Отсюда
![]() Отсюда Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Сопротивления -два. Средняя точка с них и есть сигнал. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2015 в 18:19) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
резистор к rx, резистор tx, далее два резистора спаиваются между собой и к дата белый (под капотом тройной разъем красный-белый-черный провод) и черный земля. Или к кнопке переключения топлива, чтоб провода не тянуть. Кнопку отковыриваешь и в разъеме подключаешь к зеленому-дата и черному проводу. УСБ воткни и в диспетчере устройств посмотри ком порт. Если всё гуд, то напишет, что устройство работает нормально. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
А фильтр в нём такой ![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Ткните в ссылку еще на сам фильтр, какой надо. ФПФ я вроде понял какой надо брать, а вот ФЖФ нет. ЗЫ. Похоже этот надо Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2015 в 19:04) RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||||
Посетитель Нижнекамск Сообщений: 64 |
Привет парни!!!! Вот такой прблемммм... Утром при запуске на бензине работает нормально, прогревшись переключается на газ и начинают плавать обороты с 500 до 700. При прогазовке становится нормально, если не прогазовать и переключить на бензин тоже норм. Ваше мнение? И как то ГАЗом пахнёт бывает сильно, вроде обмыливали, нормуль. Но пахнёт не всегда, и запах такой как от глушака но чуть погазовее. Лада Ларгус платина, к4м 16 кл, ГБО редуктор Томасетто, мозги Альфа, баллон53л под запаску, 5ая-0,756;задний дворник вертикально | ||||||||
колай, если пробег на свечах нормальный, могут и они глючить. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Движок не колбасит, просто плавает, темп минус4, был плюс тоже самое, двиг 16клоп, оборудование томасетто, мозги альфа, пробег 5 тыс после установа Лада Ларгус платина, к4м 16 кл, ГБО редуктор Томасетто, мозги Альфа, баллон53л под запаску, 5ая-0,756;задний дворник вертикально | ||||||||
После перехода на газ оне до 500 опускаются? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Общий пробег 22000, свечи ещё не менял, не знаю как у вас-но у меня что на газу что на бензине на холостых стрелка стоит на 500.... Лада Ларгус платина, к4м 16 кл, ГБО редуктор Томасетто, мозги Альфа, баллон53л под запаску, 5ая-0,756;задний дворник вертикально | ||||||||
![]() наводящий вопрос,шкала тахометра со скольки оборотов начинается? Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2015 в 22:32) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
![]() п.с. а по факту -возможно и подсос через впуск(колцо дросселя) Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 ноября 2015 в 22:28) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
С ноля-начинай смеяться Лада Ларгус платина, к4м 16 кл, ГБО редуктор Томасетто, мозги Альфа, баллон53л под запаску, 5ая-0,756;задний дворник вертикально | ||||||||
ладно не утруждай себя,а то моск вскипит ![]() не благодари Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Юморист- у тебя точно Ларгус??? Лада Ларгус платина, к4м 16 кл, ГБО редуктор Томасетто, мозги Альфа, баллон53л под запаску, 5ая-0,756;задний дворник вертикально | ||||||||
![]() или по ходу,у тебя не логаноподобное... Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2015 в 22:57) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Ты за базаром то следи, так ведь и по соплям можно получить- или самый вумный тут?я совета прошу, а не твои заумные выходки- вот за таких как ты и не любят сюда заглядывать Лада Ларгус платина, к4м 16 кл, ГБО редуктор Томасетто, мозги Альфа, баллон53л под запаску, 5ая-0,756;задний дворник вертикально | ||||||||
колай, Давай всё сначала. Имеем, что после перехода на газ начинают плавать обороты. Дима правильно сказал
Если бензиновый ЭБУ ещё может корректно "отработать" бензиновую смесь при небольшом подсосе, то бедную газовую смесь уже не может. Отсюда и обороты плавают при переходе. Вначале я бы колечко заветное поменял, а затем только в газовый контроллер с настройками полез. п.с. Запах газа под капотом надо самому искать. установщакам повиг на это... Предположить только могу: Редуктор Аляска стравливает иногда. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 ноября 2015 в 07:51) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
![]() п.с. ПОВТОРЯЮ ВОПРОС в частности для тебя "гений"-со скольки начинается тахометр в логане с учетом вчерашней картинки? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Аркадичч, помнишь?
![]() а значит,"его 500-700" в наших правильных будет 750-875,т.е скорее всего там просто время открытия форсов на ХХ чутка подстроить и все..имхо Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Спасибо! Разобрался вроде! Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 ноября 2015 в 09:42) Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||||
![]() Там деталь копеешная и работы минут на десять с перекуром. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" |
