Всего голосов: 521 Дата окончания опроса: 20-05-2042 Дней до окончания: 6249 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Не пробовал еще скидывать клеммы. Масло поменяю, там видно будет, по результатам отпишусь. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Нет не принимаю. И то что прочитал, вижу регулярно изуродованные автомобили и слушаю регулярно от людей что им сказали мастера на СТО и даже дилеры, на форумах веду беседы и даже споры с такими вот горе спецами которые доказывают что газ сушит и прочее и не только о газе. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||
Извините многоуважаемый mmags, но я на форуме давно и не припомню хоть один изуродованный авто, если вы про мой-то он (в смысле К4М) просто шепчет на газу при пробеге на данный момент 108 ткм, с родными свечами Чемпион!(зазор корректировал на 65). Все вопросы к вам, как помнится, от владельцев авто попавшим к установщикам ГБО с криворучками. Ссылка интересная, но сушит газ или присутствуют маслянистые остатки после сгорания бензина-вопрос прошу оставить открытым! 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами. Умом Россию не понять, в Россию можно только верить! | ||||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 232 |
65-это ткм., пробег короче, а зазор стандарт-0.95 мм. Повышенную нагрузку дает большой зазор, т.е. более 0.95. Пользуясь опытом считаю что и для газа необходим заводской зазор, отклонение в любую сторону имеет скорее отрицательный результат-либо для катушки(шек), либо для рационального воспламенения смеси. 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами. Умом Россию не понять, в Россию можно только верить! | ||||||||
Брат, у тебя клапана грохочут? Может шелестят? А что лучше, выбери лучшее! 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами. Умом Россию не понять, в Россию можно только верить! | ||||||||
Я не говорил про зажатый клапан, звук который был напоминал клапан с болтающимся коромыслом :) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Там и есть, коромысла с тонкой настройкой зазора клапанов. Кстати в ж. ЗР после 60-часового марафона присутствовал видимо тот же деффект. Они обещали устранить, но мало ли? 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами. Умом Россию не понять, в Россию можно только верить! | ||||||||
Ответ прошу разместить в этой теме Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Посетитель Ярославль Сообщений: 19 |
Здравствуйте! Ларгус будет у меня 4ым авто на газу. Предыдущая Калина была первым инжекторным авто на газу (Диджитроник). Собственно какие проблемы были. Стал загораться индикатор и ошибка либо слишком бедная смесь, либо слишком богатая. Решал этот вопрос отключением датчика кислорода прошивкой. На ларгус буду ставить BRC, Загорается ли неисправность движка на Ларгусе с BRC? Тоже потребуется програмно отключать датчик кислорода? чего собственно не очень хочется делать (на калине у меня запороли ЭБУ, покупал новый).Можно ли решить вопрос угла опережения без прошивки? Как я помню, что если появляется неисправность богатая или бедная смесь, ЭБУ начинает составлять смесь без учёта каких-то датчиков т.е. не экономично. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2013 в 09:05) Владец серого пятиместного. Норма. 8 клапанов | ||||||||
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 150 |
Реально все журналы покупаю, по старинке, не знаю чем помочь. 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами. Умом Россию не понять, в Россию можно только верить! | ||||||||
Ага, сижу на них и кушаю! Аркадичч не смеши, все раздал друзьям, вся информация в том чем кушаю. Но намек понял, буду копать цифру, в смысле Ин-т. 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами. Умом Россию не понять, в Россию можно только верить! | ||||||||
Посетитель Пермь Сообщений: 57 |
Вопрос по регулировке клапанов двигателя К7М (8 кл.) при езде на газе. Зазоры надо менять или оставить заводские: впуск- 0,1-0,15 выпуск- 0,25-0,30? | ||||||||
falccone, Ставлю только BRC на логаны и ларгусы, не прошивая никаких ошибок по смесям и работе дк и ката. Всё зависит от правильности не только установки но и настройки. Машины от конкурентов с диджиком приезжают с жалобами, делаю диагностику и отправляю по месту установки- расход большой, смеси реально кривые. Всё дело не столько в диджитронике, а в дешовых форсах и не очень хороших редукторах которыми бюджетные комплекты комплектуют. если на блок управления диджитроник повесить норм форсы и редуктор, то будет работать отлично, но и цена уже будет не та. Зачем собирать винегрет? Ставим BRC полный комплект подкапотки с их новыми форсами и нет проблем. Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2013 в 16:05) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||
Посетитель Радужный Сообщений: 60 |
Что скажете про польский STAG-300? | ||||||||
Lainer, mmags спасибо за ответ. Ответы радуют. На счёт диджитроника всё ясно, наши представители BRC так же говорят. Владец серого пятиместного. Норма. 8 клапанов | ||||||||
Посетитель Сообщений: 10 |
Всем привет! Кто -нибудь ставил гбо zenit. Установщики рекомендуют ставить вместо диджитроника. | ||||||||
Посетитель Орёл Сообщений: 63 |
" За рулём " № 10 2005г. Тест " 60 часов за рулём " . | ||||||||
