прожженный: |
Технология машиностроения-диплом колледж, высшее-красный диплом, аспирантура-3 года. Хвастать то и нечем, одна болтовня, хоть все это у меня за плечами. |
Все дальнейшие комментарии по изложенному мной замечанию не обсуждаются!
Всего голосов: 521 Дата окончания опроса: 20-05-2042 Дней до окончания: 6241 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Все дальнейшие комментарии по изложенному мной замечанию не обсуждаются! Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2013 в 06:02) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Посетитель Курск Сообщений: 32 |
Всем доброго дня! Отписываюсь по заезду на настройку гбо, вчера посетил сервис. После того как меня выслушали по поводу расхода и замеров , все действо заняло 3 минуты. Подключили комп, даже не заводя, програмист открыл топливливную карту вроде таблици в XL выделил все кроме первого столбца и сделал -10%. После чего отправили меня в путь, для дальнейших замеров. Динамика не изменилась, сегодня снова заправил 40 литров буду проверять. LADA LARGUS LUXE, 7 мест, К4М, 16 кл. | ||||||
С уважением Аркадичч! Прищемили вы мою пиписку, т.к. видимо мелко плаваю-всего лишь обсуждаю ГБО и его работу, а установка и настройка рулит! Укажите мое место в этой пищевой цепи раз вы модератор! А то устал раздражать высококвалифицированных специалистов своей многолетней практикой. Все мои сообщения про ГБО, и за информацию оставленную на форуме могу отчитаться(Миллерово- я не сказочник!). 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами. Умом Россию не понять, в Россию можно только верить! | ||||||
прожженный, просьба не набрасываться на модераторов. А спокойно находить пути для доброжелательного общения на форуме. Аркадичч прав в том, что если в теме будут одни упреки и набрасывания друг на друга, то тему не будет читать никто. Поэтому, если есть конструктивные предложения, чтобы в пищевой цепочке всем хватило места без повышенных тонов и конструктивного диалога, предлагайте! Например, разделить тему на несколько, в одной про установку, в другой про принципы работы, возможно третью о чем- то. Жду ваших конструктивных предложений. Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 августа 2013 в 06:42) | ||||||
Посетитель Казань Сообщений: 72 |
Давайте жить дружно! Автомобиль помогает решать проблемы, которых не было бы, если бы не было автомобиля. | ||||||
Подниму вопрос по клапанам на восьмиклапанных двигателях. Как обстоят дела с зазорами? сильно усаживаются? Кому в настройках ГБО включали функцию защиты клапанов и сёдел путём подмешивания порции бензина на высоких нагрузках или полный переход на бензин? BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Регулировал на 15 тыс. (7,5 тыс. на газе), просели почти все. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Здесь же спрошу. При регулировке прокладка клапанной крышки меняется? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Регламентных работ по регулировке клапанов в сервисных центрах нет. Поэтому клапанами нужно заниматься самому. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Пермь, почем газок у вас? Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Проседают у всех и без газа как я встерчал на форуме, первые регулировки у всех с уплывшими зазорами, зетем пишут что стабилизируются. По этой причине меня больше волнует статистика ухода тепловых зазоров при дальнейших ТО именна на газовых авто. Тем кому я поставил BRC была активирована функция защиты клапанов и сёдел ( подмешивание дозы бензина к газу при оборотах выше 3500 и высокой нагрузке на двс) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Замеров на сколько ушли зазоры не делал. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Полная профанация разговор о зазорах не имея представления об составляющих. 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами. Умом Россию не понять, в Россию можно только верить! | ||||||
Где установка-там и реклама, делить нечего, все как в тундре, что вижу-то и пою! 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами. Умом Россию не понять, в Россию можно только верить! | ||||||
Посетитель Омск Сообщений: 636 |
Согласен.Во всяком случае я в этом слабо разбираюсь, а большинство мастеров скажу то что ты хочешь услышать, либо навалят про окуенные зазоры, чтоб быстрей приехал на слеД. регулировку...ИМХО... Белая "Норма" 7 мест звать Лаврентий Палыч (был со мной 230 000 пробега) Белая "Норма" 5 мест звать Юрий Алексеич (куплен 12 апреля) | ||||||
При регулировке присутствовал лично. И видел, как щуп "болтается" или не лезет. И соответственно, клапан отпускали или зажимали. Зазоры выставил 0,15/0,3. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Тем кому я поставил BRC была активирована функция защиты клапанов и сёдел ( подмешивание дозы бензина к газу при оборотах выше 3500 и высокой нагрузке на двс) При такой схеме работы что происходит если бензина в баке нет? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Посетитель Набережные челны Сообщений: 71 |
Проехал после установки ГБО более 10 000 км из них 6500 на юг и обратно система подмешивает бензин после 4000 об/мин, старался держать скорость в районе 140 км/ч, расход с кондеем 12 литров, на индикаторе ГБО всегда горит зеленый. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2013 в 15:08) | ||||||
Посетитель Ленинградская обл. Сообщений: 52 |
Стал счастливым обладателем ГБО и встал вопрос куда девать запаску, привык уже к большому и пустому багажнику. есть желание приобрести докатку вместе запасного колеса, что можете посоветовать? Largus KSOY5L 42-00L 5 мест серый базальт 2012 г, ГБО LOVATO | ||||||
Tsarek купи ремкоплект для бескамерных шин. По городу и не далеко за городом, ремкомплекта хватит за глаза. (30 -минут на снятие, ремонт, установку и накачку колеса своими силами. Проверено). Ну а на дальняк - запаску в багажник. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Искать по болтам 4 на 100 может повезет ,я у себя не нашел,в итоге поставил маленький 30литр. в багажник за правой дверькой и очень доволен. Люкс 7мест,5я пара -756.на пропане | ||||||
Вот и я не могу найти, ремкомплект хорошо, но хочется докатку. Заказал бы, да не знаю где. Largus KSOY5L 42-00L 5 мест серый базальт 2012 г, ГБО LOVATO |
