Дней до окончания: 6241
Вопрос к знатокам ГБО и опытным интернет-пользователям.
Тема очень сильно разрослась. Найти в ней реально полезную информацию - трудно и долго.
Стоит ее как-то разбить? Или оставить ее как есть, но создать новые темы по каждому виду/типу ГБО?
И в них с чистого листа вести беседу отдельно про OMVL, LOVATO, BRC, диджитроник?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 августа 2013 в 19:55)
mmags:
Я так полагаю мое Ловато с мозгами диджитроника
А если ещё раз внимательно прочитать что я писал? Мозги от диджитроника это не диджитроник во всей его красе с его голимыми форсами и шлангами и с его дремучими датчиками
На мозгах черным по белому "ДИДЖИТРОНИК". Может фото послать?
Не стоит делить. Будет то-же самое, но в нескольких темах. От споров и разных точек мнения никуда не уйти. Не настаиваю :)
Kuzovlev:
Нет, в каждой новой теме будет все касательно одного вида ГБО и споры о сравнениях там пресекать.
А эту тему оставить для споров.
Вопрос к знатокам ГБО и опытным интеренет-пользователям.
Не получится, тема очень интересная-это раз; определение выбора Бренда, так просто жуть, все глотки порвут(рынок рулит)-это два; ну а в третьих по мне так все ГБО речь о которых здесь развернулась имеет право на жизнь, с учетом что вам установил ГБО фанат своего дела!
Может сработать. Как с сигналками. Но это нужно еще донести до пользователей. Пробуйте.
Миллерово
Может хватить троллить? Ещё раз обьясняю- мозги диджитроник это не есть полный комплект диджитроника. Если от всей системы одни мозги, то нельзя сказать что стоит диджитроник, ибо форсунки ловато это не диджитроник, редуктор ловато это не диджитроник, шланги в ловатовской системе это не шланги в диджитронике. Так понятно? Если я поставлю на авто мозги от BRC а всё остальное от диджитроника, то это не будет уже ни BRC ни диджитроник, это сборная солянка. запарожец с мотором мазды не мазда и не запорожец. Прложженый надоел уже своим тупым троллингом и вредом для владельцев авто рекламируя замены свечей через 300 тысяч километров и попытками тупо развивать срачуган.
брянск
mmags:
что скажите про мини сек с oBD
igor:
mmags:
Мини сек с оВД-предлагаю отправить в супер вопросы! Извини mmags за очередную тупость, а что такое троллинг(в смысле не корми троллей-сами сдохнут?). 300-это для 8-кл. жигулей, на Ларике чемпионов поменяю перед зимой около 120-130. А в целом зацеп понял, проверю досконально ГБО на предмет происхождения, а шланги вроде в норме, опять же ни разу не напрягали.
Ростов-на-Дону/КавМинВоды
Ребят, может кто сталкивался. Вчера поставил ГБО на Ларгуса. А бортовик как считал расход бенза, так и продолжает. И шкала бензиновая опускается. Звонил установщику. Тот сказал, что скорее всего придется ставить какой-то симулятор.
Я так понял, что БК считает импульсы с бензовых форсунок, которые не льют. Или как?
Полный люкс, 7 мест, серебро. В996СР161
Радужный
Поставил BRC - установщики посоветовали и баллон тор на 64 литра)
У меня тор на 47.
брянск
Sinitsyn:
На бензине она работает на газ перешла
Она должна работать на одном топливе. Вопрос лишь в подсчете бензина, который не расходуется, когда машина на газу.
Миллерово
Ну не знаю. Нет жалоб на то что на газу убывает бензин и нужно ставить эмулятор датчика уровня. Сегодня специально уделил этому вопросу внимание, калибровал ларгуса и спросил как поживает датчик уровня бензина при езде на газу, ничего подобного человек не наблюдает.
А вот на днях приезжало авто с жалобами что расход бензина при работе на газовом топливе. Как оказалось при ТО ему включили 3 бензиновые форсунки и машина ездила на 3х цилиндрах на бензине и на одном на газу. В Ростове на Дону как раз такое вычудили, пришлось человеку ко мне машину пригонять.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2013 в 15:58)
Более не повторялось. Мастер объяснил это тем, что возможно была донастройка в автоматическом режиме. ХЗ, но уровень стоит. :)
Миллерово
Ух какие причуды  rofl  А что за ГБО если не секрет? Но думается мне что попахивает польским акцентом с турецким уклоном
Ульяновск
между чем выбрать! ловато или диджитроник! других марок не предлагают да и нет в продаже !
При работе на бензине газовые форсунки работают или нет? Такое ощущение, что стрекот от них идет не зависимо на чем работает двигатель. А вопрос возник вот почему. Утром холодную завожу, через секунду начинается сильный стрекот, через пять секунд пропадает. Что может быть, стоит ли грешить на газовую форсунку если холодный пуск происходит на бензине?
Миллерово
Прии работе на бензине газовые форсунки не работают, но есть в некоторых гбо функция прогрева газовых форсунок, они открываются на несколько процентов и прям стрекота быть не должно, скорее всего это шум от двигателя, ввозможно стучат гидроопоры клапанов, так называемые гидрокомпенсаторы. Двигатель 16 клапанный?
А если хочется исключить ГБО, то никто не мешает снять с газовых форсунок разьёмы и естественно перевести работу двс полностью на бензин
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2013 в 13:23)
Двигатель 8 клапанный. Разъемы идут на каждую форсунку, сдергивать все или можно отключить все разом вынув ченить?
Клапан вроде так кратковременно стучать не может.
Миллерово
Kuzovlev:
вынув ченить?
Предохранитель в цепи питания ГБО.
Спасибо. У аккума есть колодка предохранительная, появилась после установки ГБО, наверно из нее можно скинуть предохранитель. Надеюсь никакие настройки не скинутся. Но для начала поменяю масло и фильтр, много кто пишет про подобный стук двигателя после запуска, причем на разных автомобилях.Связывают это с клапаном в масляном фильтре, типа масло стекает за ночь.
Миллерово
Kuzovlev, Как успехи?
