Дней до окончания: 6254
Виктор:
прожженный,
клапана так зарастут вместе с камерой сгорания - мама не горюй, что бы оне не говорили, что масло не горит при таких температурах, не поверю.
Зарастают на Ура,  мои впуск на 200 ткм.
Хорошая статистика, спасибо!
Мну до 200 тыс км как до Парижа раком, при 8 тыс км в год...
Но всё же интересно  crazy
Эти заросшие клапана если и будут ближе к второй сотне тыс км, то проблема решается заменой всех клапанов на новые?
Можно как-то диагностировать это "зарастание" - ну там мотор тянуть хуже стал или расход выроc или стучать стало на холодную?
Типа этого ?
Головка блока цилиндров - замена ( переборка клапанов) 12000р
http://logan-service.ru/slesarnye-raboty/dvigatel/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2015 в 22:30)
Можно. Снять впускной коллектор, поглядеть, увидеть, поставить обратно, забить.
Не проблема это. Ну заросли и чего такого?  laugh
mumrik75, тебе это даже за 500 ткм не грозит,  встречный вопрос, а сколько осилишь сам то, ткм? Перед продажей?
Планирую катать до упора - т.е. пока не соржавеет..
Если меня накроет деньгами, т.е. денежка дохода станет больше в 10-20 раз  beer - то всё равно Логана оставлю для дачи  crazy
Друг вон с техникума, может крузера взять по деньгам, а на вазе 13-ти летнем катается. Меня грит всё устраивает, зачем менять?
Жить Логану у меня лет 10(тысяч 100км) минимум  car , а там старший сын подрастёт до 19 лет - может надо будет второе авто, посмотрим..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2015 в 22:54)
Аналогично.
Такой сарайчик в хозяйстве всегда сгодится.
mumrik75, не соржавеет, устанет рука, зачем я буренка тебя продаю!? crazy
praktic:
Аналогично.
Хорошая будка для собакена, сам так и думал! beer
praktic:
Аналогично.
У меня аргументом ЗА Ларгус было то, что внутри него можно горный велосипед хранить - типа вело-гараж на колёсах.
Жена отговорила - грит вскроют твой Ларик, как увидят что там горный велосипед постоянно хранится...  и велик утащат..  sad
Убедительно  zst , а велик жалко, у меня он хороший, сам собирал по частям.
Не стал в итоге Ларик брать - остановился на Логане. Но в итоге всё лето в Москве без велика, как дурак проторчал  zlo
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2015 в 23:40)
Нижнекамск
Парни заметил при езде на газу при сбросе газа машина сильно движком тормозит- на бензине как то  заметно мягче... Это нормально или что то не так?
Лада Ларгус платина, к4м 16 кл, ГБО редуктор Томасетто, мозги Альфа, баллон53л под запаску, 5ая-0,756;задний дворник вертикально
колай, Я по сравнению с бензином, никакой разницы не ощущаю.
Рогачев, Беларусь
Добрый день уважаемые форумчане. Просмотрел все ветки форума, не нашел нужной мне темы, может админ или кто-то из Вас подскажет или даст ссылку: где найти код крышки бензобака с ключом? Говорили от Логана подходит, но наши продавцы просят код - так без кода найти не могут. Спасибо.
Лада Ларгус 1,6 л 16-кл., 5МТ, 105 л.с., 7 мест.  Люкс, платина, приобретен 2.09.15 года, ГБО BRC - установлено 3.09.2015 года, баллон - тор 62 литра (Польша), газовая магистраль - термопластиковая, заправочное устройство в лючке бензобака.
колай, просто на газу едет мягче, сброс сильнее заметно. На бензине пожестче езда, торм двиателем кажется мягким.
Двигатель-то одинаково тормозит, а до торможения разница есть. Вот заднице и кажется))
Помню на сантехнике торм двигателем было совсем плавным, газ из редуктора продолжал поступать некоторое время, после сброса газа.
А тут все норм.
Anton Varnava, 7700611624    гугл мгновенно выдает.
http://logan-help.ru/katalog/products/kuzov/kryshka-benzobaka-s-kljuchom-analog
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2015 в 09:36)
колай:
Такого и я не замечаю,это точно не нормально.
Не правда! едет может и мягче,но сброс обыкновенный,где то что то со смесью не хватат или наоборот.Легко проверить пусть катит на разгон или на оборотах и резко на нейтраль и посмотрит стрелку тахометра : должна  спокойно опустится к тыс.об.,если резко к нулю и потом выравнивается значит косяк.
Это само собой. Я про штатную работу имел в виду.
Регулировал зазоры товарищу, пробег 100500. Прошлая регулировка 25ткм назад.
Выпускные 1,2,3 по 0,15мм и 4 - 0,13мм. Сделал стандарт - 0,30мм.
Впуск разболтался, все пришлось поджать до 0,15мм.
Режим у него в основном трасса, средняя скорость 59км/ч за последние 90ткм. Выходит так ушло за 425м/ч.
У меня режим в основном город, за 20ткм или 680 м/ч ушло так же.
Примечательно, что 4 цилиндр сильнее садится. Не из-за отбора вакуума случайно? Нагар на свечах тоже 4 цилиндр беднее.
Фото газированного к7м со ста тыщами пробега
Получается на трассе при 3-3.5 тыс оборотах постоянных клапана сильнее просаживаются..
Ожидаемо...
Спасибо за статистику! - трассовым авто можно получается по трассе примерно 400 м/ч катать до следующей регулировки клапанов.
mumrik75, интересно, но клапана по пробегу можно регулировать, в отличии от масла.
И так и эдак, 15-20ткм идеально для регулировки. В смысле, как городским, так и трассовым.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2015 в 17:10)
Придётся раз в два года лазить туда, при моих 8-9 тыс км в год..
Хоть не каждый год хорошо, время жалко :)))
Хотя поковыряться в железках люблю  good
30 минут - это много?
Он может на второй катает с такой скоростью и обороты запридельные.
http://m.gazeta.ru/politics/news/2015/10/09/n_7753775.shtml?%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%80%D0%BE
Что за чушь.я на логане проехал 125тыс.из них 70 на газу и прицеп таскал на Москву бывало с торгашами,правда больше 3.5об.больше не крутил: ОДИН РАЗ КЛАПАНА РЕГУЛИРОВАЛ.
Установил ГБО на 53-х тыс. пробега и жалею о том, что раньше не решился на это...и также жалею о зря потраченных деньгах на бензин, который производится из народного достояния...и  который у нас дорожает не по дням... good
8-кл. 7-мест Евро-2  + ГБО OMVL
mumrik75, mumrik75,
Кабанчик, ГБО какое? Неплохо было бы комплектацию машины в подписи указать.
mumrik75, mumrik75,
Вопрос то будет?
