mumrik75: |
Коллеги, нашёл электро кран от газели https://www.drive2.ru/l/19403/ Помню у нас был Газелист ![]() ![]() |
Всего голосов: 521 Дата окончания опроса: 20-05-2042 Дней до окончания: 6254 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Не пойдет.Как обратка будет идти?.Я такой себе смотрел и там он по чуть открывает - типа моторедуктора. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2015 в 15:44) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Заглушить? или изменить контур? или как пишет Дима это не существенно, все охлаждение будет работать как прежде, за исключением ерунды не особо влияющей на охлаждение двигателя? Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 октября 2015 в 15:46) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Про подогрев редуктора: Размер тэна не имеет значения, имеет значение его мощность. Если он палопощный то он ничего не сможет, и всёравно какого он размера- с дом или с монету. Современные полевики в корпусе ТО-247 размером 1.5см на 2.5см через одного могут выделять до 200ватт тепла и стоят они копейки ==================== Меня только сейчас осенило ![]() Тупо на крышку редуктора на термоклее приклеить 5-6 светодиодов 10-ти Вт (у меня их ящик целый), Можно будет и интенсивность нагрева менять легко (через драйвер светодиодный)... Ещё и светиться будут - освещать подкапотное пространство.. ![]() 50Вт светодиодного света это пипец какая яркость, из под капота как инопланетный луч будет хреначить ![]() Никакого индикатора не надо будет - и так понятно будет что подогрев работает. Жаль на улице +3, термоклеем надо в +15 хотя бы клеить.. ![]() Редактировалось: 3 раз (Последний: 7 октября 2015 в 15:57) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Понятно, извини Аркадичч, влез сдуру в газ)))) Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 октября 2015 в 16:00) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2015 в 16:10) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
У меня паралельная врезка. Зимой вот подстрахуюсь догревом редуктора электрическим небольшим. Хуже не будет, когда на улица минус 10 и холоднее. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Мож ошибаюсь вроде недавно разговор был и оказалось у многих последовательно. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
На ланди ренцо.можно переход на газ осуществлять по температуре газа.У меня по температуре газа.что то намудрил с прошивкой.Ставлю переход по т.ож 25 гр.по факту уже двигатель прогрет.только тогда переходит по тосолу.ниже нельзя.программа не позволяет.Стоит т газа для перехода 5 гр.завел и поехал.она соответсвует где то 50 гр.тосола у меня.Считаю.это нормально. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
betmen 01, Даже спорить не буду. А если есть желание по спорить, то приведи пару примеров и я соглашусь полностью. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Спасибо! К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
![]() Мумрик, без обид. Теперь по системе. Если в нагретый редуктор пустить холодный тосол то он все охладит. Выходов вижу 2. 1. Перекинуть обогрев редуктора на большой круг. 2. Врезать редуктор параллельно и врезать еще один термостат, который будет открывать прокачку через редуктор когда тосол малого круга прогреется и закрывать когда он холодный. Ставить термореле, которое будет включать обогрев редуктора до 50° и выключать при температуре выше 50°. 50° это как пример. Переход бензин газ должен быть по температуре сильно разнесен с переходом электо/антифриз обогрев. | ||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 октября 2015 в 17:48) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
![]() Объясню. Только что заводил Газель, на моторе +3°, редуктор облил литром кипятка из термоса, примерно все представляют, сколько весит редуктор с тосолом - 1,5-2кг. Температура редуктора на ощупь, не больше 45° получилась. Завелся, холодный антифриз пошел в редуктор и так же испаряющийся газ начал теплопоглощение. Полторы минуты понадобилось, чтоб охладить градусов до 35, но тут уже тосол теплее стал. Все это время контролировал испарение, путем отключения электроклапана, жидкий газ так и не пошел. Решение мне видится примерно такое: Обязательно перекрывать ход ОЖ через редуктор. Самый простой вариант - это шаровой кран в разрыв, перед редуктором (для параллельной врезки) Расчитать, сколько поглотит тепла 100мл газа при испарении, и из этих данных ставить подогрев. До 60-70° думаю вполне будет хватать, чтоб не успело остыть и уйти на бензин. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Спасибо!!! Не успел я первый попробовать ![]() Надо всё таки наверное будет покупать электро-кран от газели за 500 руб и ставить перед входом ОЖ в редуктор, а открывать его только когда ОЖ нагрелась до 50С к примерно. Интересно сколько этот электро-кран от газели ходит вкл/выкл циклов, не ломается ли на вторую неделю - а может годами служит и всё супер... Как нагрев редуктора сделаю - попробую сначала без перекрывания ОЖ - типа как вы из чайника, только электронагревом. Может и прокатит так для небольших минусов на улице (0/-5/-10) Павел, Так ты вообще не прогревал мотор - то есть завёлся сразу на газу что-ли? ![]() Я так не планировал - планировал заводиться на бензине и через минуту-две чтобы переключалось на газ.... А получается можно вообще без бензина.. ![]() Редактировалось: 3 раз (Последний: 7 октября 2015 в 17:46) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Аркадичч, да и мне это не надо,я так ,чтобы не заржавело далеко.Вроде как у Диминых друзей тоже было последовательно.А мож и нет. ![]() 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
mumrik75, в газели вообще нет бензина... В морозы греюсь старт-электро. сейчас из чайника, пока турбу не поставил. Оборудование 2го поколения - сантехника, лишь бы испаренный газ был, никаких датчиков. Даже в исправной системе с бензином, можно завестись на бензине и тут же перейти на газ, хоть при сильном минусе. Другое дело, что неиспаренный газ зальет свечи и мотор заглохнет. Газелевский кран, по крайней мере мой, отказал на первом году эксплуатации и был заменен на шаровый, который до сих пор живее всех живых. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2015 в 17:53) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
По газелевскому понял. Жаль, что он не вариант. Я хочу автоматизированно открывать кран - то есть термостат чтобы его открывал и под капот не лазить постоянно. Шаровой неубиваемый, но не удобно ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2015 в 18:01) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
энергетик, есть фото вашей врезки редуктора? фраза в подписи -редуктор после отопителя,пр что говорит? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками |
