Дней до окончания: 6250
У меня 12
У меня 18 тоже 12мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 июля 2015 в 21:51)
может я так намерял? счас ещё пойду
п.с.
12.4,может 12.5 намерял zst но не 12.0 точняк
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 июля 2015 в 21:57)
Дима, тот факт, что у БРС 13 и всякая чертовщина иногда происходит, на мысли суеверные не наводит?
п.с. сёдня пятница, 31. laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 июля 2015 в 21:59)
ХА! а вот уже и суббота! laugh
свят свят свят look
у нас ещё два часа пят
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 июля 2015 в 22:02)
Дима:
А у нас середина, час до полуночи.
Пошел я спать. Всем спокойной ночи! laugh  bye
И снова, Здрасьте  dance
Газовая заправка встала на ремонт, насос сломался  shock
Грят дня 2-3, типа детальки приедут и чинить будут...
Катаюсь на остатках газа, на 70-80 км должно хватить..
Из бочки заправляться не хочется, большое ощущение что бодяжат в бочках..
Шатура.
Интересно.штатная Прошивка почти всегда работает по закрытому циклу.то есть почти всегда регулирует состав смеси по датчику кислорода.Хотел посмотреть прошивки от паульса.нечем.дома елм забыл.как у него интересно.
Башкортостан
энергетик,  это при спокойной и размеренной езде. Если динамично и крутые подъемы, то тут уже система переходит в ОЦ. В общем все зависит от стиля и характера местности.  На штатной как-то около 400 км наблюдал, и тоже вышло, что около 90% пути регулирование происходило по ДК.
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
большое ощущение
а на заправке,такая же бочка ток под земелей)))газголдер типо...и что мешает залить 20л. и проверить на свой вкус бодяжность rofl
Дима:
большое ощущение
Я в той бочке когда заправлялся - был запах газа в салоне , потом поменяли шланг паровой фазы по гарантии.
Стремно ещё раз  попасть на запах газа в салоне, хз шланг это был такой Х-ый или газ такой чудесатый... glasses
Я лучше подожду пока насос починят, газ ещё есть в баллоне..  beer
ну так-опять поменяют..новый шланг каждый месяц будет..плохо что ли?
Дима:
Времени на это жалко.
Ехать по пробками на работу час, потом с работы вечером к газовщикам 30 мин + у них час в лучшем случае + обратно домой 40 минут по пробками...
Удовольствие ниже среднего  sick  и авто по пробками гробить  stuk
У всех при езде на газу работает бензонасос?!
Есть идея увеличить ресурс бензонасоса раз в 5-10, если отключать его после того как перешёл на газ с бензина.
Если сделать это принудительно - релешкой в разрыв провода бензонасоса, и выключать автоматически по таймера, например через 20 минут после завода двигателя. За 15-20 минут по любому прогреется движок и на газ переключится.
Как идея?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2015 в 15:45)
Шатура.
Это запрещено.
Как идея?
Ни к чему такое баловство.
нафиг там таймер.обычным реле за 5о р.разомкнуть цепь,+на релюху подать от клапана газа,т.е фактически сработает от момента его открытия...реализовывал такую схему .
п.с.
запрещено,это потому что,у многих есть довпрыск и переходы на бензин по оборотам.у кого это не реализованно вполне можно.единственно смотреть за наполнением балона и не допускать ПОЛНОГО РАСХОДЫВАНИЯ ГАЗА...иначе заглохнет банально)))
Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 августа 2015 в 16:02)
А как же охлаждение рампы и форсунок? Пусть циркулирует, ничего ему не будет.
так на ларгусе(логане) вроде ж нема циркуляции.там регулятор давления послк насоса стоит и  усе...
Дима:
вроде ж нема
Тогда регулятор давления сам его отключит, при наборе необходимого. Тем более ненужная затея  laugh
не отключит,там немного другой принцип)))
п.с.
я тоже не отключал себе(даже не заморачиваюсь),но знакомому делал-поэтому и  написал,как вариант
Дима:
п.с.
До впрыска у меня нет, переход на бензин с газа при 4500 оборотах - а я ни разу больше 3500 вообще не крутил и не планирую крутить.
Я думаю, что отключение бензонасоса не  только продлит ему жизнь, но и предотвратить загрязнение фильтра(веточки) бензина в бензобаке.
К сожалению сеточка это часть бензонасоса, из экономии так делать начали пару лет назад вроде повсеместно..
Бугульма
mumrik75, из собственной практики - откл. Бензонасоса приводит к высыханию форсов и уменьшению ресурсов оного , что сами понимаете в цене ИМХО овчинка хр..я ,а вообще кому что больше жальче  smile
за рулемс 1989 года
Виктор,
ну не надо..не надо..вот только пужать..выше алгоритм отключения описан...старт будет постоянный на бензине.в алгоритме гбо ничего не меняется.
