Дней до окончания: 6255
в балон 80 литровый
Андрей-174:
80л в канистры что-ли заливал?
Это кормилица, у нее 125л баллон  beer
На маленькой 53л всего.
Златоуст
Подключал шнурок к ГБО, результата ноль  sad . Шнурок заводской на PL2303, с дровами с центра обновления не работал, скачал какие то с интернета, определился нормально на Win7. На стороне RS232 соединил контакты 2 и 3 через сопротивления 150 Ом в один (Rx+Tx) - провод от него присоединил к белому проводу на колодке диагностики ГБО (там +4,5В было даже без зажигания). Контакт 5 на RS232 соединил с черным проводом в колодке диагностики ГБО (масса), к красному проводу (+12В) ничего не цеплял. В программе сразу влетает ошибка - Runtime error. В гипертерминале кабель работает, т.е. при замыкании между собой Rx и Tx буквы печатаются в окне терминала. СOM-  порты выбирал одинаковые, скорость ставил 9600 и 19200. Безрезультатно. Куда еще копать?
Андрей-174, попробуй здесь поменять.
какой расход увас господа на газе? welcome
Златоуст
praktic, у меня верхний параметр 0 по умолчанию стоит.
molodoi99:
Трасса 8,5-9,5л., город 13л. Педаль топчу нежалеючи, лишний раз не глушу мотор. Но у меня седан...
Андрей-174, сделай 50. (Раньше тоже не коннектилось, изменил и заработало). Но не факт.
Златоуст
praktic, спасибо за совет, попробую.
molodoi99:
понял спасибо возьму на заметку
molodoi99,
Слишком много параметров влияющих на расход. город расчитывай на минимум 10.5-11.остальное по факту
Дима:
Плюсану. Меньше 11 в городе никак не получается...
Шатура.
Сказочники вы.она бензина меньше 12 не ест.в городе.а вы про газ.
Среднюю скорость по БК надо к расходу озвучивать.
ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC.
Balamyt59:
Нормальная скорость. Город - 15км/ч, трасса 80км/ч.
Шатура.
12 без пробок.я боюсь даже представить сколько в столице на 100км уходит.У меня рекорд в столице.по зиме в снегопад.27л на 100 км.Так что думаю.про расход не надо.Я лично уверен в настройке своей системы.а вы.Как я проверял настройки.написал ранее.
энергетик:
10.6 по бк,средняя 24 км.ч вот тебе и сказочка на ночь,на 40 л.350-360 км постоянно
энергетик:
для размышления)))
Шатура.
24 км.ч это не актуально.127м.ч актуально.Учитывая что живу в области.
энергетик:
.127м.ч актуально
так тебе на мотор,надо вот это ставить)
Дима:
Тогда и мотор с газа перевести на электротягу. От троллейбуса предположительно crazy
Башкортостан
Чет у меня патрубки тосольные в месте врезки травят антифризом. Подтягивал как-то с месяца 2 назад. Может перетянул? Хомуты менять или снова тянуть? Тройники вроде пластик.
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
Быстров:
Хомуты менять
На пружинные, ага. Сам эту проблему никак не победю.
Хомуты заказал на 21, но они под 18мм шланг, соответственно и тройники менять придется на 18 проход и 16 отвод, или чисто 18 тройник.
Зы. на газели рабочей вместо 16 шлангов, натянул 14, так вообще не подтекает...
Шатура.
При монтаже тосольных патрубков использовал фум ленту.сухо.
Быстров:
Ниже -25 , подтекает в месте входа ОЖ в редуктор, точнее определить сложно т.к. редуктор под расширительным. За ночь уходит около 20 грамм . Подтянул хомут, проблему не решило.
Чернушка
Быстров:
на мою при монтаже ставили алюминиевые тройники. от пластиковых по их словам отказались ,т.к. они со временем деформируются и начинают травить охл.ж-ть.
