Дней до окончания: 6249
зачистил.
pakhan74, фото ГБО форс своих можешь скинуть?
Легко.
Чтоб не загаживать страницу, сделал кликабельные картинки.
Златоуст
pakhan74, а корпус воздухофильтра как крепится у тебя в этом месте, где форсунки прикручены? Просто на болтик резинка одевается и все? И что за фишка торчит?
Андрей-174, у него кронштейн сделан. Крепится к болту крепления воздушного фильтра. Я такой вариант тоже обдумывал. Но "пошел" простым путем.
Андрей-174:
у меня было аналогично,ток под два уха фильтра.болт проходил через ухо фильтра ,сквозь кронштейн форсов и вкручивался в штатное место.
Златоуст
praktic:
Это я понял, но там болтик уже закручен, а фильтр как в этом месте крепится? Вот что интересно.
Дима:
Я сначала тоже думал между двух ушей планку поставить, но там дроссель мешает, гнуть надо.
Андрей-174:
гнуть надо.
именно .пропеллером. из двух планок.делов на 30 мин.
вот так примерно.жалко нет у меня старых фот
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 февраля 2015 в 18:19)
все под штатный крепеж.на рейке газовой он есть,уши фильтра тоже.остается в тисках согнуть 2 планки ,просверлить дырки и рейка будет вертикально за баклушей фильтра.
Андрей-174:
Так фильтр своей резинкой довольно плотно насаживается на этот болтик
Утолщение не больше 2мм за счет кронштейна. Три из четырех болтов стандартно крепят, на один насаживается. Перекоса практически нет, уплотнитель дросселя позволяет.
Самое главное - это почти вертикальное положение форсунок. Все "каки", содержащиеся в нашем газе, замечательно стекают и не задерживаются в форсунке.
именно так...
Златоуст
Дима:
Все понял, тоже так сделаю!
Так и подумал.
Тоже смущает горизонтальное расположение. Надо вертикально ставить, хоть и BRC.
Андрей-174:
БРС будут работать в любом положении, но говны будут стекать тока в вертикальном, или близком к такому, положении.
Поэтому очень правильное решение.
А у рейлов по феншую положено не более 45° от вертикали.
ответ переношу сюда.
Balamyt59:
Утренний запуск на холодную (даже при -25 и ниже), пугающе быстрый.  На горячую, так же, без проблем. Но после 2-3-4-5 часового простоя приходится крутить стартер 3-5 секунд. Отсюда вопрос: где "копать"? что проверить?
Пробег 50ткм , 30ткм из них с ГБО. Свечи родные. Мотор 16 клапанный.Чек молчит.
Как версия , пропускают газ.форсы.
Я бы вначале попробовал без газа. Баллон чтобы был зарыт , ессно..
Поступил проще
Balamyt59:
Сегодня попробую скинуть подачу газа на форсы и заглушить на бензине.Отпишусь.
Помогло. Завелась легко и сразу. За четыре дня,после 10 теплых пробных пусков с установленной или снятой подачей газа на форсунки , с уверенностью можно обвинить форсунки.
Возьми сними шланг подачи газа перед форсами и подуй туда, если сифонит тогда и есть,
На горячую продуть форсунки не смог, возможно сифонить начинает при остывании. После 5и часового простоя в шланге от редуктора до форсунок давления газа нет совсем. Проблема не напряжная, написал для информации. Ближе к лету попробую на выход каждой форсунки одеть шарик ШДМ, чтоб найти виновницу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 февраля 2015 в 18:45)
ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC.
Balamyt59:
Глуши на газу, скидывай шланги со штуцеров и опусти в стакан с водой. Пузыри покажут "вшивую овцу".
не успел  пока в голове оформлял ,ответ уже дан beer
Balamyt59:
У меня врезка  scratch  нетрадиционная ( фото в блоге), не получится, а другого шланга нет.
Balamyt59:
Может и не форсунки вовсе? scratch  Мож редуктор травит в коллектор через управление вакуумом?
Balamyt59:
Давление на форсы уходит. Или это нормально?
Balamyt59:
Я лишь предположил.  Я первым делом проверил бы форсунки. Если они живые и не пропускают, то следовательно в диафрагме редуктора трещина или дырка. И через вакуум ник травит в коллектор. У Кузовлева вроде так было.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 февраля 2015 в 19:31)
Balamyt59:
У меня врезка    нетрадиционная
Что мешает скинуть шланги с форсов и, надев любые подходящие вместо газовых, все же засунуть их в стакан с водой?  beer
Balamyt59:
ОК, завтра шланги поищу , проверю. Или шарики нацеплю, они под рукой ))).
Balamyt59:
Нечего не мешает. вот только первый час мотор утечки не чувствует, а стоять караулить не всегда есть время.
Balamyt59:
Или шарики нацеплю
Сразу не понял, хотел воздушные шарики порекомендовать по посту выше hehe
+1. Шланг в стакане наглядней будет, чем шарики
Balamyt59:
Мдаа... засада...  scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 февраля 2015 в 19:42)
Дима:
опять родимые зудят  чувствую и каков результ?
кривые разошлись слегка... Но в пять процентов отклонений укладываюсь! laugh
