Посетитель Омск Сообщений: 636 | #7826 - 18 января 2015 в 11:40 | |
прожженный: |
STO11, мож адаптация, к ному фльтрику)
Буду надеяться. Оба фильтра поменял. Сегодня не поеду никуда. В понедельник придется покататься, если глюк повторится, поеду в мастеру своему. Блин, телефон его только рабочий есть, а то хоть его спросил что за... Что-то наши форумские спецы затаились)))Ток до завтра нет терпежу, вдруг чего поломал... Прям не знаю что и думать  Белая "Норма" 7 мест звать Лаврентий Палыч (был со мной 230 000 пробега)
Белая "Норма" 5 мест звать Юрий Алексеич (куплен 12 апреля) |
Посетитель Башкортостан Сообщений: 1371 | #7827 - 18 января 2015 в 11:56 | |
Что-то молчит Мир газа по фильтрам. Сомнения берут, что выйдет благополучно с заказом. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #7828 - 18 января 2015 в 12:32 | |
Быстров, поживем - увидим, доживем - узнаем. Купайтесь в дерьме, черти. |
Модератор Сообщений: 9585 | #7829 - 18 января 2015 в 12:41 | |
STO11: | газ не стал включаться. Температура 4 палки а индикатор моргает, |
Было так пару раз после заправки "до полного". Газ отключал кнопкой, через 2-3 сек. снова включал кнопкой. Машина благополучно переходила на газ. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Омск Сообщений: 636 | #7830 - 18 января 2015 в 12:55 | |
Аркадичч: |
Вообще ничего не помогало. Раньше иногда был глюк при переходе на газ влючались все форсунки одновременно, а не по очереди.Заглушил машину, завел и все в норме, своего рода перезагрузка. А тут бесполезно. В гараж двери открыть вышел, а когда сел в машину, увидел что работает уже на газу... Думаю поезжу завтра побольше и наступит ясность...Надеюсь просто временный глюк...  Мая ф пичали. Белая "Норма" 7 мест звать Лаврентий Палыч (был со мной 230 000 пробега)
Модератор Сообщений: 9585 | #7831 - 18 января 2015 в 13:01 | |
STO11: | поезжу завтра побольше и наступит ясность... |
Ждём"с... Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #7832 - 18 января 2015 в 13:10 | |
Вот она кнопка-сигнализатор. Верхий огонь это тип топлива. Нижние 4 зеленых это заполненность бака. Но т.к. нет поплавка то и сигнализации нет. Но если они погашены то это значит машина принудительно переведена на бензин без права перехода на газ.
Вот эти 4 нижних зеленых я и называю обрамлением из огоньков :) Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Миллерово Сообщений: 2793 | #7833 - 18 января 2015 в 13:52 | |
Называть надо не своими словами, если хотите подсказок.
Разьём к кнопке проверить надо. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. |
Посетитель Омск Сообщений: 636 | #7834 - 18 января 2015 в 14:04 | |
mmags: |
Может пару слов по моей печальке? Белая "Норма" 7 мест звать Лаврентий Палыч (был со мной 230 000 пробега)
Посетитель Миллерово Сообщений: 2793 | #7835 - 18 января 2015 в 14:21 | |
Ноу коммент. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. |
Посетитель Омск Сообщений: 636 | #7836 - 18 января 2015 в 14:24 | |
Ровно пара слов.И на том спасибо)))  Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2015 в 14:24) Белая "Норма" 7 мест звать Лаврентий Палыч (был со мной 230 000 пробега)
Посетитель Казань Сообщений: 64 | #7837 - 18 января 2015 в 18:16 | |
После установки гбо brc, заметил несистематический глюк, машина прогрета с автозапуска после пару километров езды, в салоне стоит страшный гул(напоминает работу газели с прогоревшим глушителем), обороты холостые, если заглушить и завести то пропадает, либо сам пропадает секунд через 20. Подловить с открытым капотом не удалось, вентилятор радиатора довольно тихий, кондиционер не включаю, зима. Что может так сильно гудеть?, пробег 43т. ранее откатал 140т на логане, но такой косяк впервые. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #7838 - 18 января 2015 в 18:20 | |
Anton, фотки и видео в студию. Анамнез не ясен. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2015 в 18:24) Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #7839 - 18 января 2015 в 18:34 | |
Anton, чтобы ГБО гудело впервые слышу, может всетаки ветилятор успевает срабатывать и ченить задевает после установки  |
Посетитель Казань Сообщений: 64 | #7840 - 18 января 2015 в 18:37 | |
Понимаю информации мало, сам в растерянности, а что фоткать? и незнаю передаст ли видео этот гул, написал по причине может кто то сталкивался, буду копать дальше |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #7841 - 18 января 2015 в 18:53 | |
mmags: |
Разъем на кнопке или где то еще? Взглянуть на кнопку сзади не удалось. Пальццами пошевелил проводки, вроде нормуль держатся. Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #7842 - 18 января 2015 в 20:24 | |
Инженегр: | Машина переключилась на газ и индикатор стал зеленым. Подъехал к светофору остановился и тут двигатель выключился. Я прифигел. Запустил двигло. Оно пустилось на бенщине как обычно и перешло тут же на газ. П |
Однак закономерность вырисовывается.тоже глох,ток не завелся покаипрелы не выташил и пищало аналогично)) и лампа вида топлива мигала.пока больше не повторялась шняга эта Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #7843 - 18 января 2015 в 20:43 | |
А вывести показания уровня газа на приборку, ни у кого такого желания не было? Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #7844 - 18 января 2015 в 20:48 | |
Я тут одну "писюльку" приобрел. Думаю заморочиться.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #7845 - 18 января 2015 в 21:01 | |
praktic, "писюлеметр"?))) |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #7846 - 18 января 2015 в 21:07 | |
прожженный: | praktic, "писюлеметр"?))) |
Почти. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Миллерово Сообщений: 2793 | #7847 - 18 января 2015 в 21:37 | |
praktic, каков ход мысли? BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. |
Посетитель Миллерово Сообщений: 2793 | #7848 - 18 января 2015 в 21:37 | |
прожженный: | чтобы ГБО гудело впервые слышу |
Бывает гудят редуктора. Но BRC гудящего не встречал ни разу. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #7849 - 18 января 2015 в 21:40 | |
mmags: | praktic, каков ход мысли? |
"Запараллелить" штатному дут. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Миллерово Сообщений: 2793 | #7850 - 18 января 2015 в 21:42 | |
Гы. А если подумать? BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. |
