Спасибо.Заказал пару тех и тех.посмотрим что будет. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Заказал. "Репу чешу", куда мне столько "болванок"?! Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
На чермет) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Быстров пусть тоже заказывает, чем у меня покупать дороже, пока я ещё не отправил его упакованную посылку))))) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
а с какой периодичностью какой фильтр меняется? и сколько их у меня? и какого типа они? Вот тип оборудования вот типы фильтров | ||||||
Инженегр Фильтр BRC ЕТ 98 н/о в газовом клапане. Фильтр BRC в сборе. (корпус разборный, внутри фильтр-картридж паровой фазы BRC. На сайте - не оригинал.) Замена 10-15 тыс. км. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Газовый клапан я так понимаю то же разборный и фильтр там сменный? Интересно как менять, он же под давлением. Возможна ли эксплуатация фильтров "по состоянию"? Если да то признаки замены фильтров? Имеется ввиду изуальные. BRC пишут что у них настолько супер-пупер фильтр, что никакая подделка рядом не лежала? Запугивают? И еще вопрос дилетанта. Я так понимаю тот газ, который в дома идет это смесь природных газов состоящая в основном из метана? | ||||||
На мульте перекрывают расходный вентиль,эт если мульт без электр.блокировки и меняют. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Тогда думаю можно)но по деньгам и гарантии(если она есть)проще по регламенту. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
От те раз
Метановый фолькс. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2015 в 08:48) Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC. | ||||||
rodof, А что мешает в теме найти фото оригинального картриджа? Если конечно не подождать вскрытия своего при ТО и сравнить детали. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2015 в 09:17) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Кстати, читаю поляков, так они если какой косяк с авто сразу всё на BRC переводят и высмеивают. Продолжил читать дальше, выяснилось, то гбо дремучее пережившее кучу авто, то ставили через зад, то ставили на старый опель, любят они там опеля. А потом выясняется что машина сломана и не надо было форсунки с редуктором менять.... Буга-га. Но они отчаянно хвалят баракуды и стаги, ещё лехи. Не любят они рамп форсуночных, если фото видят что рампа прикручена, сражу в ржачку, особенно высмеивают разную длинну шланг. Ставят одиночные форсы, зато им нравится эта гирлянда из шланг, хомутов и переходников. Сейчас мониторю что пишут про атикер, цена на него низкая, и я уже был готов предложить людям установку, ессно с пояснением, что они это сами выбирают и должны понимать, а тут человек сообщает что мульт атикера сбросил газ в гараже и более не держал и постоянно травил, у другого сгнили контакты через год и по отношщению к италии в равных условиях это полное Г, третий в РнД поставил на пробу и заявил что больше связываться не будет, с ним мы лично знакомы. Да пропади оно пропадом. Хочешь гбо меньше чем за 20 тр- ставь где нить, но только не у нас ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2015 в 09:34) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Не, ну есть плюс одиночных форс такого типа как барракуда, хана, компактная установка в сложных моторниках. Но не более. То что они твердят что при длинных шлангах и разной длинны газ не успевает попасть в цилиндр- полная ерунда. мы же не 10 метров шланги имеем водопроводные ![]() BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Посетитель Омск Сообщений: 636 |
Таки случилось и поменял я вчера фильтр в редукторе. Есессно забитый в какушку. Стыдно признаться, но прошел с ним порядка 78000 и стала машина на обгоне по трассе тупить. Менял сам, не у мастера ГБО. Когда поехал домой, газ не стал включаться. Температура 4 палки а индикатор моргает, типа не прогрелся еще. Тока у гаража, 15км. пробега, вдруг включилось все и вроде заработало. Теперь вот терзают мутные сомнения, все ли я правильно сделал и почему сразу не переходило на газ... Какие мнения будут? Прошу "хелпу" у знатоков ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2015 в 11:30) Белая "Норма" 7 мест звать Лаврентий Палыч (был со мной 230 000 пробега) Белая "Норма" 5 мест звать Юрий Алексеич (куплен 12 апреля) | ||||||
STO11, температура на улице сколько палок))? | ||||||
Сегодня и у меня было странное происшествие. Вчера отмотал около 500 км и все было нормуль. Сегодня утром на улице около -1...-2 завел. Все хорошо. Грею. Нагрел до 50. И тронулся дворами на второй передаче потихоньку. Как стронулся слышу щелчок коапанаи загорелся зеленым индикатор - перешли на газ. Проехал метров 20 потихоньку и тут индикатор запищал. Прерывистый писк и не останавливается, индикатор загорелся красным. Машина едет на второй потихоньку. Подождал я секунд 15 и нажал на кнопку. Зеленое обрамление погасло. Горит только красное. Писк исчез. Проехал метров 200 опять перевел на газ. Машина переключилась на газ и индикатор стал зеленым. Подъехал к светофору остановился и тут двигатель выключился. Я прифигел. Запустил двигло. Оно пустилось на бенщине как обычно и перешло тут же на газ. Проехал 30 м до следующего светофора остановился, смотрю тахометр провалился до 500 об/мин поколебался и выровнялся. Дальнейшее движение было без проблем. Обороты ХХ держаться. Машина тянет. Бак набил под завязку 30 км до постановки на ночь. Оборудование ставилось 5000 км назад. Может кто повангует по фотографии? | ||||||
Почти плюс было. Ну мож -3-5... Белая "Норма" 7 мест звать Лаврентий Палыч (был со мной 230 000 пробега) Белая "Норма" 5 мест звать Юрий Алексеич (куплен 12 апреля) | ||||||
STO11, мож адаптация, к ному фльтрику) | ||||||
Инженегр, Понятливее можно описать ситуацию? BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
