Дней до окончания: 6239
Миллерово
а практики глубокой нема
ппц. Я что, вчера начал ставить гбо?
Аркадичч, по фотографии у нас БРС только диагностируеся)))) Бородатая! hehe
mmags:
Ты меня понял, не передергивай.
mmags:
Про работу на холодном. Это не так страшно как неверный выбор давления и жиклёра которые могут быть виноваты в прогаре клапанов.
А настройщик за что деньги от прожженного берёт? За деньги должен выбрать правильно, в мощьностных режимах хотябы...
ведь у него форсы это позволяют?!
Миллерово
Форсы сами по себе мало что значат. Есть ещё и редуктор. Он не только снижает давлени от исходного, но должен поддерживать определённый перепад и стабильный перепад на больших расходах, качественно испарять.
А если ему он форсы ковырял свёрлышком или чем там не помню, что это означает? мы же не ставим бензиновые форсы другой производительности по мере износа авто? мы же добиваемся правильной работы на исходных комплектующих. а если мы через время начинаем увеличивать жиклёры, то это что? Может надо было найти причину почему стало газа не хватать? Зачем же дырку ковырять?  А в таком случае хз что там, хватит газа ил нет и какой там реальный СС в мощности....
mmags:
Ерунда все это, Аркадичч. У меня огромный опыт по сантехнике, классика, как терпит газ мотор 1200 и 1300, 1500 и 1600,  1200 и 1500. Море перебранных головок и ресурс.
Вывод:чем меньше обьем двигателя при остальных равных составляющих газ убьет первым меньшего обьемника.
Зато теперь мне насрать на установщиков! Во как!
Ох как
Плюсую!!!
mmags:
Воот! Именно причину.
mmags:
Ладно, в тот момент чек горел у меня, я лямбду 1 недовключил, и мучил установщика догадками, хорошо быть сторонним орбитром, сам готов нести ношу нападок?
Миллерово
Я не нападаю, я веду беседу.
Если хочешь ловату, если он ставит смарт, то проси его 506й комплект.
У тя лямбда вроде как по нагревателю сдохла, так она нагреваясь газами участвует в регулировании.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 января 2015 в 21:35)
Нижневартовск
какие еще есть скорострельные форсунки, кроме кейхин и хана, барракуду никто не пробовал?щас промотаю назад посмотрю характеристики аеб.
Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC.
Питер
На Тамоне рейлы апаши первые нормально работают с временем впрыска 3мс. Быстрей БРС однако. laugh А это одни из самых дешевых форсунок. Яркий пример что продвинутые мозги с фиговыми дешевыми форсуками оказываются шустрей фиговых мозгов с хорошими форсунками. И времена на Тамоне вовсе не волшебство и не нарушают законов физики.
Ловато Прожженого ИМХО вполне нормальная система. Ее пробег говорит сам за себя. laugh Плюс отзывы установщиков, которые ставят разные системы о Ловато очень хорошие. Лучше чем о БРС. Редуктор RGJ хвалят - нет просадки при тапке в пол. Форсунки вообще считаются самыми беспроблемными. Скорость их невысока? На 4000 оборотов нашего мотора время цикла 27мс. На ХХ смесь горит плохо, много остаточных газов, поэтому ЭБУ смесь не беднит. Она скорее богатая. Если редуктор нормальный и не просаживает давление, то форсунки с временем на ХХ в 6мс перекроют потребности двигателя до 4500 оборотов гарантированно. Выше уже и не надо, пусть на бензин переходит.
16V 7 мест
Миллерово
аеб не относятся к скоростным.
кейхин, BRC, МЕД,
хана и баракуда- есть отзывы о гибели.
mmags:
laugh Ага, дружелюбную! hehe
Окей, 506й спрошу.
Миллерово
Pavel:
Что значит СО временем впрыска  3мс?
Pavel:
Я такой же комплект на логана ставил.откатал без проблем 8лет .с ним и продал..вот решил брс попробовать после него.пока разницы не 3увидел.особенно по скорострельности форсов)ну не тот ларгус авто,чтобы скоростные форсы требовать..была бы японка-другой табак
Миллерово
Pavel:
А сколько мс длительность впуска с момента начала впрыска?
Нижневартовск
mmags:
кейхин, BRC, МЕД,
МЕДы вроде раньше ланди ренцо использовали, до пластиковых аеб, про хану не думал, нахваливает много народу их.
Питер
mmags:
Ровно то и значит. Время импульса на форсунку. При этом стабильно. Там хитро управляется, видимо еще до импульса на форсунку идет ШИМ. Этого недостаточно чтобы открыть форсунку прижатую к тому же давлением газа, но потом при открытии ток нарастает уже не от нуля. В итоге медленная форсунка может работать намного шустрей.
mmags:
О гибели БРС-шных тоже есть отзывы. Причем гибели не пройдя и 20т.км.
mmags:
А какая разница? ПП впрыск запросто льет половину дозы на закрытую форсунку. Одновременный большую чась в закрытую. Когда игрались с Январем двигали фазу впрыска чуть ли не на 360 градусов.Это на распределенном. Эффект конечно проявлялся, но как раз стабильнее работало когда цикл форсунки не совпадал с впуском ГРМ. Хотя по слухам мощность так меньше. Стенда не было, а попомером особо не отличить было. Это про бензин, но не думаю что газ отличается. У меня ГИГ был, там вообще лило когда попало и ничего - все ехало довольно достойно.
Про AEB
Рейка форсунок AEB 4 цилиндра
Может использоваться для работы как с пропан-бутановой смесью, так и метаном. Характеристики рейки позволяют устонавливать её на автомобили с мощностью до 60 л.с. на цилиндр. Не требует регулировки хода штока.
Технические характеристики
4 цилиндра, снабжена калибровочными штуцерами.
Сопротивление катушек: 1,9 Ом
Время открытия: 1 bar — 1,60 мс. 2 bar- 1,95 мс.
Время закрытия: 1 bar — 1,50 мс. 2 bar- 1,50 мс.
Корпус: полимерные материалы.
Производитель рекомендует время впрыска от 3,2мс даже для предыдущего варианта с катушкой 3ОМа. А сейчас эти уже 1.9, явно стали быстрей. Для БРС параметры искать лень, но думаю будут похожими. При этом АЕБ разборные и стоят в 2 раза дешевле.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2015 в 00:23)
16V 7 мест
Миллерово
Pavel:
Открыть глазаньки, почитать чуть раньше
Миллерово
Pavel:
У них время открытия 3,7 мс. Не пишите ерунды. На 3 мс будет нестабильная работа.
Питер
mmags:
Понятно. Физику в школе прогуливали, да? Я же описал способ ускорить форсунку. Причем значительно. Просто для этого нужен нормальный газовый ЭБУ. Никакого волшебства там нет. К моменту открытия форсунки ток в катушке уже не равен нулю! Если все же вспомните физику и что такое индуктивность, di по dt и прочие простые вещи, то поймете как достигаются времена намного ниже гарантированных при тупом управлении в лоб. И если взять за истину 2.6мс для БРС (это я разул глаза laugh  просто обычно ищу все же официальную инфу), то даже для старых 3 омных АЕБ время близкое - 3.2 Для новых 1,9Ом при временах открытия 1.6 время импульса 2.6 тоже будет вполне комфортным. Они медленные, ага laugh
16V 7 мест
Миллерово
Скажите, , вы осциллом тыкали во все газовые эбу? Знаете как управляется форсунка в том или ином эбу? Эти способы давно реализованы( шим), а форсунки должны быть прописаны в ПО. И если производитель написал что время открытия 3,7 мс а рекомендованное минимальное время работы 4 мс то выше головы, увы, прыгнуть не получится. Будет оно потом то глохнуть после катофф то плыть хх.
BRC имеет время открытия 2,1 а закрытия 1,3 мс а минимальное время впрыска рекомендуют 2.6 мс. Не путайте время открытия и время минимального впрыска!
Да и шим используют не как для ускорения.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 января 2015 в 16:09)
Башкортостан
mmags, вы полный переход на бензин на высоких оборотах с помощью какой стратегии реализуете (или проще говоря окна установок)? Помнится вам не понравилось, что я сделал переход через "стратегии VSR", выставив значение 100% и диапазон оборотов от 4 до 8 тыс.. В моем случае всё равно стратегия не задействована, т.к. точные настройки для нашего двигателя БРС не предоставляет, а ставить значения наугад не решился - неизвестно как будет работать двигатель одновременно на 2-х топливах.
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
Миллерово
Стратегия переключения.
