Дней до окончания: 6239
Kuzovlev:
у меня мозги остались OMVL
Тогда может в голосовалке сделать раздел - сборная солянка, а то у меня мозги Альфа и дальше все разное, хотя из их альфовского набора
Питер
А какого диаметра баллон встанет вместо запаски? Запаска вроде как 650 примерно. 680 войдет?
16V 7 мест
Pavel:
Форсунки должны быть разборными.
Пост #7088 на этой странице. Чем не вариант к Ловато, если конечно они там прописаны?!
Питер
Хороший вариант если ставить самому. А если не самому, то придется "жрать что дают". Заплатить за Ловаовскую рейку и потом менять ее на АЕБ как то не хочется. Если предложат сразу поставить АЕБ, то конечно соглашусь. На авто.ру народ меняет умершие БРС или на Хану или вот на эти. Шустрые, тихие, надежные. Но все же не дешевые.
16V 7 мест
Миллерово
Pavel:
У BRC же неразборные форсунки.
А бензиновые форсунки разборные? Может лучше перейти на транспорт с мускульной тягой? ну чтобы можно самому, всё самому?
Странное умозаключение- лучше поставлю фуфло которое надо ремонтировать, чем неразборное долгоживущее.
Когда к вам в руки попадёт инжектор неразборный типа BRC, я не пишу BRC, а то опять в рекламе и заинтересованности обвинят, тогда вы поймёте в чём их преимущество, и даже возникнет мысль- а что же тут может сломаться от грязи.
А если не хотите долгоживущие IN03MY09 ставить, то ставьте GP13, они гораздо лучше по параметрам своих конкурентов. Устройство сходее с ловатовскими, длительности впрыска меньше чем у одноклассников. И BRC не только форсунками отличается от конкурентов. Хороший редуктор, приличный эбу, датчики не плохие. так что нельзя сказать что BRC без форсунок MY09 это уже не BRC
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2015 в 11:15)
Миллерово
praktic:
есть бюджетные варианты. ММАГС про них ничего плохого не говорил.
На фото комплект с ужасными форсами, пан эво, кафно.
Миллерово
Pavel:
BRC дорого очень. У нас 39т хотят за BRC,а за Ловато 33.
Это ниачём.
Сообщите в какой комплектации ловато и BRC. От А до Я так сказать, названия комплектов. эбу, наличие датчиков, мульты какого класса, какие баллоны, шланги, хомуты, тройники, форсунки.
mmags:
+много.
Питер
Sequent 24.11 там предлагают из БРС. В обычной комплектации. Мап видимо родной подключат, я не уточнял подключают или нет. Без него лить будет на глаз и наугад ))) Ловато с мапом. Редуктор RGJ3.2 если я правильно услышал. Там тоже готовый комплект. Мульты и баллоны одинаковые. Да, я уточнил - цена эта без ВЗУ в лючок. Т.е. БРС уже за 40 переваливает.
С бензофорсунками некорректно сравнивать. При выходе ее из строя я в любом месте ее могу купить сразу. Причем много где магазины вообще круглосуточные. Да и стоимость ее меньше. Купил, поставил и едь дальше. С газовой едь на бензине. Заплатил дофига выходит а в случае чего снова трать деньги. Я не жадный, просто глупо деньги разбрасывать. Разборную разобрал, помыл, собрал и снова на пропане. Для установщика БРС хорошо - во всем всегда виноват пользователь. laugh Только купоны стриги. Замусорилась форсунка - меняй да и все. Дорого? Ну не свои же деньги, чужие laugh
16V 7 мест
mmags,
бензофорсы можно легко промыть, а есть ли такая возможность с неразборными БРС?
mmags:
Хочу, возможно... Возможно ради чисто эксперимента...
Где и по какой цене взять можно их (каталожные номера мб)? Я, как уже состоявшийся старпёр, люблю впрок покупать железки, которые могут поломаться. Когда наступает такое время, тупо прикручиваю, уже имеющуюся деталь.
Да и просто прикупить форсы не так накладно, как все оборудование менять.
Миллерово
Терзайте дилеров BRC.
Миллерово
Там в принципе нечему забиваться, если фильтра оригинал. Если неоригинал и газ ,,Г,, то самое страшное, это разрушение уплотнения клапана. Но такой газ убьёт и редуктор и газовый клапан магистральный. А значит именно форсунки мы не будем обвинять. На КХ есть фотки форсунки с пробегом 420 ткм, она умерла, но если посмотреть её распил, то станет ясно, что и газ фуфло и фильтра совсем не те что надо, так как я снимал форсы для промывки- там что рампы, что форсы чисты, и нет  ни намёрка на такое чёрное месиво как на фото той умершей форсунки. Вчёра коллега звонил из РнД, смерть форсунок, но как выяснилось и фильтра неоригинал и замена несвоевременная. ссылку же давали на сравнение форс, там есть пояснение, что форсы BRC работают только с оригинальным картриджем так как высоко точны и боятся мусора. У меня же пока что нет ни одного примера смерти форсунок IN03MY09. Снимаю их мыть на пробеге выше 100 ткм и они чистые. Но я ставлю фильтр паровой фазы  оригинальный
Вот форса с пробегом 420 ткм в распиле.
А тут есть GP13 ТЫЦ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2015 в 14:15)
Шатура.
рем.комплект аеб.упил на всякий случай.было немного дешевле.сейчас рейку продают установщикам 2.2 за 2180 это разве дорого.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 января 2015 в 14:16)
Шатура.
Такое дело.есть блютус адаптер для гбо.для диджитроника.сам паял.Сейчас на просторах интернета плату нашел но уже для вай фая.вот думаю кто нибудь вай фай к гбо пристроил.
Питер
В половине случаев форсунка или форсунки пойдет в помойку. И смотрю никто их на БРС обратно не меняет. Ставят АЕБ или Хану. GP13 в "бюджетный" комплект Алба входит, отдельно их в продаже нет. И ремкомплектов на них не видно. На 2000 дешевле они. Выходит тысяч 8 за рейку. Купить тот же Валтек в три раза дороже - что может быть умнее laugh Времянки так прям один в один - 3мс/2.5мс Но фиг с ними, с времянками. Ларгус все же не Феррари, справятся. А вот какой у них ресурс? И где брать ремкомплект? А он тысяч через 30-40 понадобится.
16V 7 мест
Питер
Вайфай не пристроят. Блютуз имеет стандартный профиль для компорта. У вайфая такого нету. Со стороны компа вопрос решаем, а вот со тороны ЭБУ нет. А встраивать модуль никто не будет по экономическим соображениям.
16V 7 мест
Pavel, мои форсы 800 ткм. отходили, и ни чего, работают дальше.
Питер
Форсунки Ловато? Их вообще хвалят установщики. Типа самые долгоиграющие.
Ну раз Ловато в подписи - прога там открытая? Можно самому пошалить с настройками?
16V 7 мест
Pavel:
Мой установщик так и делает, мну не вникал.
Сижу читаю, вникаю и никак не догонюsmileЧто все в настройки то лезут, чего добиться хотят? Настроили мне один раз при установке и все, меня все устраивает, работает отлично, машинка ездит тоже хорошо. Может я чего не понимаю? Может вообще летать должна? Или это все от лукавого и от нечего делать?
Kuzovlev, руки чешутся у ребят. yes  Детское любопытство еще никто не отменял hehe
Поломают нахрен все  hehe
Питер
Не обязательно менять. Иногда просто посмотреть. То же давление газа. Пока все работает лезть и не надо. Но это из серии нужен ли девайс типа элм327. Можно жить и без него и кататься к дяде на диагностику. А можно самому посмотреть те же ошибки.
16V 7 мест
Особенно я балдею от разговоров о скорострельности форсунок  rofl
Kuzovlev:
Аркадичч уже парился со статистикой zst , но зато теперь грамотный! smoke
