энергетик: |
.А как происходит при паралельной врезке. |
Скрин сделан в движении, на 5-й передаче.
Скрин сделан в движении, на 5-й передаче. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||||
Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||||
еслм будет прохладно.попробую снять лог в программе.интересно мне. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||||||
Посетитель Златоуст Сообщений: 48 |
При езде сама переключается с газа на бензин, второй день подрят.Переключаю на газ едит на газу, два раза так было. газ в баке есть, машина прогрета. Может ко подскажет в чем причина | ||||||||||
Газ то есть,а есть ли давление этого газа) ох чувствую народ бутаном везде заправляют... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||||
![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||||
Вот что пишут украинские установщики ГБО: Самое важное при проверке расхода газа правильно считать!!! Проверяется довольно просто, желательно на одной и той же заправке, заполнить бак до отсечки (полный) проехать 200-250 км и опять заполнить бак до отсечки. Разделив км на литры видим реальный расход. Мерять до пустого бака газа неправильно! Помните, газонасоса у Вас нет( кроме 5 поколения ГБО) и подача газа очень зависит от температуры на улице!!! Во как значит ![]() | ||||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2015 в 16:27) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
OMVL, уже года езжу, проблем не было, если опять переключиться то поеду к установщикам | ||||||||||
https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||||
Посетитель Кустанай Сообщений: 297 |
А если на заправке нагрели? то и расчеты будут неточные. Более правильно будет залить до отсечки и выкатать весь бак | ||||||||||
От температуры на улице будет зависить. Вот у меня летом в жару и 30 иногда не влазит, а зимой в холод 50 легко и даже не до отсечки. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||||
Неточными расчеты будут, когда газ разный, если до нуля катать. Летом может и ничего, но зимой бутан на пол-баллоне перестанет идти, и что тогда? В идеале сделать так: бьем до полного (литраж не важен) и записываем одометр, катаем пару-тройку месяцев, записывая литры каждой заправки. В конце бьем до полного, плюсуем к литражу за период, записываем одометр и спокойно считаем. сумму литров делим на пробег и получаем Точный расход. Зы. У меня многие бензиновые друзья, у которых "расход меньше 10л в городе", после трехмесячного (в смысле периода времени) подсчета сильно удивлялись, что жрет у них по 12-13л на сотню. Вот так. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2015 в 18:17) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Посетитель Питер Сообщений: 55 |
Давление на колонках бывает разным. В итоге влезет в баллон разное количество газа. Причем на одной и той же колонке в разное время запросто может быть разное давление. 292 страницы.. Офигеть. Тут наверно вся мудрость собрана... Что сейчас модно ставить то? Приспичило на пропан Ларика перевести. Но ценники стали конские.((( Пока смотрю на Ловато или какой нибудь Диджитроник с форсами АЕБ. Посмотрел подписи у народа - либо солянка с рейлами и Аляской, либо ВRС. Что то ни то, ни другое не хочется. Собственно важен ресурс и возможность промыть систему если хапнешь плохого газа. В Питере то газ чистый должен быть, но если поехать куда, то можно остаться без пропана и на бензине возвращаться. Наши установщики разнообразием не балуют. Пока Ловато выглядит лидером. На нее гарантия самая большая ))) - 5 лет и 300т.км. Надо ж как быстро все меняется. Лет 5 назад она была в аутсайдерах и никто б не дал 5 лет на нее ))) 16V 7 мест | ||||||||||
Все верно, но отсечка работает не по давлению а по объему. Я смотрю на БК он показывает ровно на 10% меньше расход и литраж. Добавив 10% получаю реальный расход | ||||||||||
Ну может не 5 лет, а больше. Лидером она не была. Тем более что это AEB перелицованный. Электроника именно от него. 16V 7 мест | ||||||||||
Отсечка все ж от давления зависит. Там же поплавок обычный, как в горшке. При меньшем давлении раньше заткнет входную магистраль. Если давление сильно поднять - вообще не заткнет - усилия от поплавка не хватит. 16V 7 мест | ||||||||||
Неа нифига, там принцип не как у горшка, отсечка происходит когда совместится прорезь на поворачиваемом круге и клапане, туда выпадает шари и закрывает магистрать (т.е. усилие поплавка ничтожно и никак не влияет на перекрытие, только его определенное положение), а в горшке тупо давлением поплавка перекрывается клапан (чем выше уровень, тем сильнее перекрывается клапан) |
