Дней до окончания: 6240
И вот тут помогает утренняя зарядка с выжимом  laugh
Я уж как нибудь без этого :). У меня утренняя работа вся из зарядок состоит :)
40 градусов. Нагревается и нормально переходит на газ.
Kuzovlev:
при -30 не нагревается до точки перехода на газ.
Это потому что печка включена, а  тепла на холостых она снимает очень много.
У меня 40° переход, с печкой нереально дождаться.
Kuzovlev:
40 было у меня с OMVL, сейчас позже, не знаю точно на скольки, но настроили позже. Печку на первом положении оставляю. Ну чтоб не в холодную садиться.
Башкортостан
Думаю на зиму температуру перехода лучше выставлять повыше. Вчера днем было около -26. Напряжение на клеммах 12,1 вольта, ГУР И КПП сильно задубевшие. Выжал сцепление и повернул ключ, двигатель весьма неохотно провернулся, но завелся с полпинка. Был немного удивлен. Замерил перед тем как завести двигатель температуру баллона и редуктора китайским пирометром - около минус 25. По мере прогрева после появления двух "палок" на приборной панели (52-53 градуса по Мультрониксу) корпус редуктора прогрелся до +20. Обычно в этот момент у меня происходит переход на газ, но в последнее время переключаю на газ в ручную после выхода двигателя на рабочую температуру, так как во время прогрева ХХ на газе не совсем стабильный. Температуру форсунок забыл замерить, но думаю к моменту перехода они как и баллон были ледяные.  После прогрева ХХ нормализуется. Такие вот наблюдения.
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
Запорожье
А у кого какие хомуты на рукавах антифриза стоят? Что то после морозов антифриз уходит из тройников.
Sandero Stepway 1,6л. 16v акпп K4M 2012. Alaska STAG-4 OMVL
Башкортостан
vovserbo,  у меня винтовые в местах врезки редуктора., а родные на рукавах - самозажимные.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2015 в 00:12)
Быстров:
Так у всех.
Есть умельцы утеплить рампу, но ради утреннего перехода думаю лишнее.
Это как завести с выжимом, потом вручную (на 4х палках) перейти на газ. Один раз утром. Дальше автоодеяло неплохо держит, все запуски и переходы (40°) дневные абсолютно без проблем.
vovserbo:
Тоже уходило, заменил на фирменные маяк или норма, не помню сейчас. Чуть потеет. Не нравится, что шланг сильно продавлен. Но хочу на разборе набрать настоящих пружинных и внедрить их.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2015 в 00:14)
Быстров:
На предыдущей стр. пост #7245. На улице -22 гр.  температура газа перед форсунками -20. К моменту перехода на газ успели уже отогреться на 2 градуса! laugh
С включенной печкой на 1-ом положении, на холостых об. двигателя до 47 градусов редуктор нагрелся за 5,5 минут.
из утепления - только одеяло из стекла.
vovserbo:
Самозажимные везде
Башкортостан
pakhan74, так и делаю. Завожу с утра, прогреваю до 2 палок и потихоньку начинаю движение по двору. На 70 градусах переключаю на газ, можно конечно и раньше. Нестабильность наблюдается только на ХХ, в движении незаметно. А днем переключения в штатном режиме.
Для наших авто скорострельность не надо, так спецы грят
Мы с ммагсом несогласные!!! laugh
вот картинка. Постил уже в другой теме:
Это момент перехода с бенза на газ.
Время открытия газофорсов маленькое из-за давления. Сейчас чуток прогреется и давление придет в норму. 1,3 у меня рабочее.
А если бы стояли другие форсунки, то сейчас бы заливало, возможно и чек бы горел.
А скорострельность тут при чем?
Башкортостан
Аркадичч, хотел сначала ноутбук спустить чтобы глянуть давление и температуру газа при прогреве двигателя до 2 делений, но времени не так много было и холодно  angel
Быстров, Подключись шнурком к газомозгу, сделай скрины и выкладывай сюда. Сообща рассмотрим, что там нестабильно тарахтит после перехода на газ.
П.С. я даже не замечаю перехода на газ, только ногой ощущаю щелчок открытия газового клапана.
Скорострельные успевают отработать это время. 3,5 мс.
А с другими форсунками пришлось бы давление в редукторе опускатЬ либо жиклёры колхозить, чтобы время открытия подвести хотябы к 5 мс.
Башкортостан
Аркадичч,  выложу как-нибудь. Да и может дело даже не настройках ГБО, а, например, в барахлящей катушке или врезка кривая, или ещё что. На днях хотел компрессию проверить для истории, пока машина не укатанная, так компрессометр попался дурной (клапан давление не держит), вернул обратно продавцу.
Быстров:
Лет пять назад на логан форуме делал это же.найти не могу.с тех пор выше 25 никогда не поднимал т.переключения
Сегодня вот так(катастрофа почти) все чики пуки.сел завел поехал.не грею -никогда
Башкортостан
Дима,  я соседей травлю хотя бы до 2 палок. Печку либо не включаю, либо ставлю чуть теплой,чтобы прогрев был быстрее.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2015 в 00:52)
Дима:
У нас это нормальная зима. У меня даже пятнистый в такую погоду не мёрзнет... Но это уже тема для погоды... laugh
Дима:
не грею -никогда
немного грею, пока обороты до 1000 не опустятся. Но оне что-то быстро опускаотся, на логане дольше было.
Быстров:
На бензине ведь не колбасит, а только на газу, как я понял. Вот и сделаем выводы.
Несколько секунд. при минус двадцать и ниже, только после ночной стоянки. Все детали холодные и рампа в том числе, вот и причина.
Проводил эксперимент: заводил, прогревал до двух палок чисто на бензине и глушил на пять минут. Второй запуск, под капотом уже потеплее, газ на автомате - переход без проблем.
Х.з., у меня никогда не колбасило, только чек горел со старыми форсами, и тоже несколько секунд.  С новыми сейчас не горит.
Нижневартовск
у меня температура переключения 45 градусов, длительность автозапуска ставлю зимой на 30 - 35 минут (дети маленькие, стараюсь побольше прогреть салон), по большим морозам ставлю печку на рециркуляцию (забор воздуха из салона) при прогревах, переключение на газ без проблем.
Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC.
rodof:
температура переключения 45 градусов, длительность автозапуска ставлю зимой на 30 - 35 минут, переключение на газ без проблем.
Так как увидеть несколько секунд, если машина сама без вас молотит?
Я случайно заметил, когда около машины терся, хотя обычно, после ручной заводки ухожу, оставляя на автозапуске .
Шатура.
На улице было -27.при последовательной врезке т.редуктора 65.т газа 23.в движении.Редуктор врезан после отопителя.датчик температуры на сливе из редуктора.отопитель вторая скорость.забор с улицы.Регулятор температуры отопителя паралельно полу.Ехал по трассе.Но при такой врезке в штатном режиме.при хх нет возможности провести автокалибровку.ругается что т.редуктора низкая.по условию ему надо не ниже 80.Переход на газ в холодное время активирован по т.газа 15гр.переход плавный.правда он происходит при т.двигателя 68-70.По трассе т.редуктора может гулять.а т.газа стабильна.А как происходит при паралельной врезке.
