Дней до окончания: 6239
Нижневартовск
Мой ход мыслей таков: при давлении в баллоне 2.0, 2.5 атмосфер (подогретого\неподогретого баллона, независимо от температуры окружающего воздуха) , на входе в редуктор не будет резкого падения давления (при условии отсутствия "резких" углов трубопровода, ламинарный поток жидкости (жидкой фазы газа) и отсутствия угрозы кристаллизации жидкости (нам не грозит)). Газ до редуктора доставлен (предположим с температурой минус 55 градусов (при неблагоприятных климатических условиях)) и тут уже действительно на первое место выходит "теплотворная" способность редуктора, достигаемая конструктивными особенностями редуктора и понижением теплопотерь редуктора и газообразной фазы газа - два пути: утепление редуктора, магистрали газовой фазы, фильтра газовой фазы и блока форсунок (греющие кабели на 12 вольт, сантехнические утеплители труб на основе вспененного полиэтилена, различные подогреватели форсунок и др.) или создание "тепловой" капсулы в моторном отсеке (закрытие всех отверстий, протягивание\прикрепление кошмы снизу моторного отсека для минимизации сквозняков и др. - богатый опыт у якутских\полярных водителей), либо оба метода.
Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC.
mmags,
а скажи мне,как бывший сотрудник ГНС,какой гост регламентирует летний-зимний газ,а именно  % соотношение смеси вот этот"пропан бутан техническая смесь гост 27578-87 " или есть более новый уже?
интересует именно вот  этот пункт
Марка газа ПБА допускается к применению во всех климатических районах при температуре окружающего воздуха не ниже минус 20°С. Марка ПА применяется в зимний период в тех климатических районах, где температура воздуха опускается ниже минус 20°С и рекомендуемый температурный интервал ее применения от минус 20°С до минус 35°С. В весенний период времени с целью полного израсходования запасов сжиженного газа марки ПА допускается ее применение при температуре до 10°С."
т.е. нет формулировок зимний или летний .есть
ПБА-пропан бутан автомобильный,т.е допускается до -20 гр
ПА-пропан автомобильный ,а этот от -20 до -35 и не выше+10 гр
так?
Миллерово
Дима:
Я уже лет так 9 как не работаю.
Нижневартовск
из приведенного гост 27578-87 следует, что минимально регламентируемое давление насыщенных паров составляет 0.7 бар, следовательно это минимальное давление для работоспособности сертифицированного в РФ ГБО, и следовательно этого давления следует добиться подогревом баллона при экстремально низких температурах.
Миллерово
Дима:
Формулировки бывает рождаются в других документах.
Нет ограничения по применению чистого пропана, я в плане правовых, т.е если мороз ниже -20 то чистый пропан может быть использован. Его и летом можно использовать, одна проблема- заправка.
http://fas.su/page-319
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 января 2015 в 13:55)
Миллерово
rodof:
Сложно что либо утверждать. И дело не в том какое давление в баллоне, а дело в том в каких обьёмах газ расходуется. Система ГБО 4го поколения не привязана прямо к давлению в баллоне, она приваязана к дельте давлений, и если двигатель требует большого расхода газа, а тот при таких условиях не в состоянии поддержать необходимое давление насыщенных паров в балоне, то давление в рампе может упасть и блок управления отключит газ по падению дельты давлений. Т.е мопед может  ехать а грузовик будет тарахтеть на хх и не сможет в гору тронуться с большим грузом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 января 2015 в 13:53)
тут  zst знал не давно,что бутан обладает слабым наркотическим эф-том,оказывается народ зажигалки !как то нюхает по хитрому.во дожили...
Миллерово
Один умер у нас, недалеко от дома моей матери, залезли в здание завода недостроенное, стал нюхать газ из  зажигалки и умер.
Кустанай
По поводу утепления баллона и уж тем более магистрали, скажу что это полный бред, хоть утепляй хоть не утепляй замерзнет и то и другое вопрос времени, утепленный может на 15 минут позже. Знаю из собственного опыта использования дизеля в мороз, эффективным и действенным может быть только утепление греющихся частей (двигателля, редуктора, форсунок, фильтров и.т.д.) Там где источника тепла нет, смысла утеплять тоже нет. Я устал уже доказывать! На моем авто все подкапотное пространство утеплено до безобразия и сверху и снизу и спереди и вообще где только можно. Просто мне залили голимый бутан вот газ и подмерз.
Сегодня потеплело, подлил свеженького и поехал на ура!
AlexeyB:
уроды и не предъявить им..
Дима:
AlexeyB:
Можете "пнуть" меня еще раз, как и с замерзшей магистралью. smoke
Считаю что обогрев баллона с помощью попагрейки в подобных случаях отличное решение. Уверен, вскипятить газ она не способна. Учитывая умение одноклубников ко всяким электро и электронным штучкам, можно забабахать реле с таймером или температурой.
ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC.
Balamyt59, Согласен, но в минус тридцать, на скорости за 60 км\час, думаю не поможет. ИМХО
Ну если только уже совсем капитально вживить попогрей к баллону, с утеплением пожизненным, тогда имеет смысл.
Дима:
АРКАДИИЧЧ ДОБАВЬ А?
Поезд ушёл... туу-тууу... Да  на ларик прикрутить уже его сложно. angel
Balamyt59,
Ну тогда не попогрейки,а от скажем нитей обогрева зеркал  ,той же газели.они самоклеющиеся
Дима, думаю, что лучше найти правильный газ, чем морочиться с этими подогревами.
Дима:
Balamyt59,
Аркадичч усомнился в мощности при минус 30 и ниже, я утверждать  или отрицать тоже не стану, ибо эксперементировать нужно. Морозы у нас до -30 чуток не дотянули , все работает и нужды в подогреве нет.
Даже и не поспоришь! beer золотые слова!
Конечно лучше, но предположим ситуацию: морозы встали на неделю и больше, а в баллоне под завязку налит "невкусный газ" с большим процентом бутана. Ждать тепла??? Да меня жаба задушит look .Откручиваем корзину, стелим подогрев с куском туристического коврика и вперед. Вариант второй: резиновую закривулину ( шланг типа с системы охлаждения) на выхлопуху  , чтоб выхлоп баллон грел.
Balamyt59:
Лампочку на ватта 55 в баллон инсталируем и проталкивание бутана гарантировано!
Посмотрим, что про явную бомбу скажет Дима.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 января 2015 в 18:53)
Кустанай
Balamyt59:
Дима:
AlexeyB:
Уже имел опыт использования попогрейки причем самой надежной и мощной от мерседеса, обматывал ею фильтр топливный причем многократно в пять слоев- итог нихрена! да и сами посудите, как можно нагреть чихом пухом такую болдовину объемом в несколько десятков литров, для того, чтобы хотябы на градус подогреть, надо как минимум 300-400 ватт мощности и полчаса а то и больше времени, , а обычная попогрейка выдает всего 36 Ватт на максимальной мощности! Все это ЧЕПУХА!!! чтобы нагреть, реально нагреть замерзший газ, нужен ТЭН в баке минимум на 300Вт (при условии что бак будут греть не меньше получаса)
Вот если интересно, как я делал подогрев топливного фильтра для дизеля (в фильтре всего 180 Мл и он нагревался 20 минут до температуры 40 гр)
внутри термоизоляции проволока нихром 1,5 мм толщиной в два раза каждая по 150 Ватт итого в сумме 300 Ватт. А вы говорите жопогрейка....
Инженегр, от кого писать нельзя тут, ругаться будут, а расход-статистику пока не накопил, думаю по ощущениям где то в районе 3-5%.
0,5 минимум. Минимум. Уже были прения по этому поводу... Пы.Сы. Дело было летом. Зимой это очень субъективно, ибо мороз, сцуко, решает...
Инсталируем куды? Не понял?сверу или..если внутрь тогда-гарантированно пропизнет..да да именно так)))
Balamyt59:
Я зимой всегда стараюсь заправляться на фирменном "Новатэк"е. У них газ всегда "вкусный", хотя и не самый дешевый.
А по деньгам\на пробег выходит "один в один" с дешёвой заправкой. уже устал считать. Постоянно кажется, что на дешевой заправке газ дешевле. laugh
