Дней до окончания: 6248
Санкт-Петербург, Пушкин
Да хотелось бы партнумбер для экзиста. Потом есть индексы 1, 2, 3 и тд. В чем разница?
ничто так не укрепляет веру в человека как предоплата
LADA LARGUS 5 мест полный люкс, ГБО  BRC
Точная маркировка так и есть LPG-3. Они бывают восьми видов: LPG-1, LPG-2, .... LPG-7, LPG-8. Разница в размерах, калильном числе, ну и т.п. На 16 клапанники ВАЗ, Ларгус идут LPG-3, хотя и на 8 клапанники идут тоже, разница только в шестиграннике под ключ. Соответственно если взять с типоразмером под 8 клапанник, то они в 16 клапанник не влезут. Поэтому надо брать LPG-3. Вот ссылка, правда там на фото LPG-1. http://shop.logan.in.ua/product_107.html
код на экзисте 1498. Цена 707 рублей штука
Купил на экзисте только что четыре свечки NGK Laser Line 3.
п.Развилка М.О.
спасибо всем откликнувшимся!
Миллерово
А есть ли смысл переплачивать за LPG? электрод там тонкий, ну и купите иридиевые. Скорее всего, я я по этим свечам инфу не искал, калильное число свечи изменили слегка. На газовых топливах нет охлаждающего эффекта в камерах сгорания, плюс температура свечи отличается ввиду того что на газу сгорание на высоких оборотах протекает с отстованием от бензина.
А то были случаи с NGK, по осциллкам свеча работает, на бензине нет проблем, а на газовом топливе хлопает. Изолятор центрального электрода белый, явный перегрев. Вот они и подстроились под газок. А другие свечи, ну денсо к примеру не перегреваются на газе и нет нужды специальные изобретать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2013 в 12:42)
Озерск
А я лучше обычные свечи 7 раз поменяю за эти деньги, т.к. к нам тащут отбракованные партии свечей и про их срок службы бо-о-о-льшой вопрос. Эти свечки не подделка - они должны утилизироваться, но в место этого "добро пожаловать в Россию". Тут уж как повезет. Но требования к качеству искры выше при экслпуатации авто с ГБО. Это я проверил на себе при эксплуатации вакуумного ГБО 2-ого поколения - свечи приходилось менять чаще, пришлось поменять высоковольтные провода, если нет - хлопки :(
Я в Берлингос поставил отечественные свечи АУ17ДВРМ 1.0 на замену хранцузским Equos (как-то так), отъездил 20ткм, разницы не ощущаю, проблем нет. Есть вероятность, что и на Ларгус подобные можно найти.
Комплект 160 рублей - супер бюджетно!  dance
Юрий:
Кстати, кому интересны свечи, разработанные специально для работы на газу, берите фирмы NGK под названием LPG-3 в синей коробочке, очень рекомендую. Я такие взял себе ещё год назад на ВАЗ-21113, предварительно придушив жабу (2200 руб. по оптовой цене), а сейчас переставил на Ларгуса. Так вот это свечи так свечи. Поставил - и забыл про все проблемы. Один минус - очень дорогие и у нас в Казани только один дилер их возил в то время.
Только не NGK!!! На прошлом авто стояли такие. При работе на газу перегрелись и откололся кусочек изолятора, попал на поршень и как следствие задрал мне цилиндр. В итоге литр масла на тыщщю км улетало как здрасти. Вот такая грустная история... NGK- гамно!!! ИМХО
Собственно после это особо заостряю внимание на свечах, особенно при работе на ГБО.
STO11:
Ну видимо стояли обычные NGK, по 100 рублей штука?
Казань
поставил себе ГБО, диджитроник эволюшн, тор-42 литра,
стоимость 25200это мой первый опыт эксплуатации на газу...
смущает то что, врезка осуществлена не в пластиковый коллектор, а чуть ниже - в металл....
люкс, 16кл.,семь мест, базальт
Миллерово
eldarcom:
Какая разница? Обычные - не обычные, свечи долж
ы стоять в двигателе и выполнять свою работу. Кусок изолятора отвалился не от перегрева а от качества оного. При перегреве свечи выглядят вот так. Это умер мотор от бедной смеси
Свечи Денсо-Иридиум должны быть идеальными, как для газа, так и для бензина.
fall:
На калине отматал 600 т.км., свечи НЖК №13, менял через 100-200 т.км. пробега-через каждые 30 т.км. выставлял зазоры 1.0-1.1 млм, т.е. компенсировал выгорание центрального электрода. Знаю на практике, что бензин реально убивает свечи(на изоляторе оседают железо содержащие, октан повышающие присадки), на газу таких проблем не встречал.
Миллерово
Нашёл чем хвалиться.Таксист или денег на свечи нет?
А знаешь ли что в свече стоит помехоподавительный резистор, который как правило и является виновником перегрузки катушки зажигания? По этим причинам свечи и рекомендуют менять через 30 ткм на бензине и через 20 ткм на газовых топливах. падает время горения искры что вызывает ухудшение воспламенения.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 февраля 2013 в 16:56)
Озерск
Раздумываю, а можно ли запихать под машину обычный цилиндрической формы газовый балон?
fall:
Фотка на 2-ой странице, в этой-же теме. hoho
п.Развилка М.О.
ЭДУАРД76:
fall:
так на фотке не ларгус
Миллерово
fall:
Конечно же можно. Можно более 100 литров запихать.
alv73:
MCV! Кузов одинаковый. Один в один. yes
Казань
http://www.zr.ru/a/236580   вот тут про свечи изложено
Озерск
fall:
Не "ТОР", А ВОТ ТАКОЙ БАЛЛОН ПОД МАШИНУ -
i_56833.jpeg | 9,22 Кб | Скачали: 934
Казань
Всем привет. сейчас езжу на рено сандеро: 1,6л.  16 кл. АКПП, после первого ТО (15000км.)поставил газ. На 30000 поменял фильтр перед форсунками (300руб.). В этом году с первыми морозами (-25С), машина на газу ездить перестала (умерли форсунки), на спидометре было 45000км., купил ремкомплект форсунок и поменял обычный фильтр, на фильтр с отстойником( все обошлось в 1200руб.). Сейчас на спидометре 51000 км. все супер!
Какая марка ГБО у меня??? я не помню, я туда не лажу!
Запаска? я купил докатку на авторазборе за 500руб. Один раз она мне пригодилась.
Баллон? тор 46 литров. Входит 43л. Хватает на 350км. Коробка автомат. за удовольствие приходится платить.
Нужна вторая машина в семью. Увидел ладу ларгус. Понравилась. Если всетаки возьму, то сразу же на газ переведу.
Хочу 5 мест, 1,6л. 16кл. с кандером. Этот минимум мне нужен. Пока не могу разобраться как эта комплектация будет называться smile
Казань
Юрий:
Юрий:
Теперь бальзам на душу, когда на заправку приезжаю, деньги за полный балон не жалко отдавать (12руб/л). Расход по бензину: город - 10,7л/100км, трасса - 8,7л/100км; расход на газу: город - 12л/100км, по трассе ещё не ездил, но думаю, что в 10-ку уложусь, а меньше мне и не надо. Только вот балон хочу поменять на полнотелый тор 75л с четырьмя ушами для крепления. Вот это будет песня: по трассе запас хода на газу - 750км!!! Кому, что интересно, спрашивайте.
интересно! рассказывай!!!
