Дней до окончания: 6255
Вот и случилось долгожданное событие. Установил ГБО на свой Ларгус. Поставил OMVL Дрим XXI.Фоток пока нет, сделаю выложу. На установке сам не присутствовал. Так посидел пару часиков и отвалил по делам(А ЗРЯ). Два дня делали. С утра субботы и по обед воскресенья. А теперь по подробнее:
1. Попросил установить с OBD интерфейсом. т.к. режимы езды разные(город, трасса)
2. Под капотом все установили четко. Приблуду над форсунками не снимали.
3. Балон на 42 литра. (А мне больше и не надо)
4. Заправочное под бампер.(лишние дырки делать не стал.)
Что мне не понравилось в установке.
1. Мультиклапан стоит почти балки задней подвески, ни чем не прикрыт(вентиляцию не поставили). Покатаюсь немного, посмотрю. Скорей всего  через 2000 попрошу переделать.
2. Кнопку установили на декоративной накладке у левого воздуховода. Расположенна она таким образом, что её абсолютно не видно из-за руля и ручки указателя поворота. Очень не удобно. Ехал по трассе тестировал на снижение динамики при переключении с бензина на газ. Вроде кнопку нажал. Динамика не изменилась. Через 20 км на светофоре посмотрел на кнопку. УПссс Все еще еду на бензине.
Тише едешь, дальше будешь
Basil,
У меня таким образом уже вторая ГБО врезана. Тепла печке хватает за глаза. Там просто по другому трудно подключиться.
Razhev72, сколько?
Миллерово
Razhev72, фото в студию)))
Razhev72:
Руки оторвать, за такую установку ГБО. stuk Сколько отдал за всё?
Миллерово
ЭДУАРД76:
Нуууууу пока фото не посмотрим сложно приговаривать. Но то что кнопки у многих у ручника или у подстаканников, тоже не видно. По мульту - то что к балке это минус, должен быть быстрый доступ. То что без вентиляционной камеры- ставим камеру, камень разбил, воды набралось и болото получилось.По фото ранее стоит камера и странные гофры всунуты.Надо в патрубки резиновые заглушки и на герметик, тогда вода по патрубкам не попадёт. Но камень влетит и крышку разнесёт или трещину сделает и всё под хвост. Одному я уже несколько коробов вентиляционных заменил, а это всё через демонтаж мульта на пустом баллоне! Ставим без камеры и просим регулярно мыть и обильно орошать хотя бы вэдэшкой. По факту и те и другие приезжают с мультами в кафне и гнилыми болтами, вентиля вращать на таких мультах бесполезно в случае аварии. Так что баллон под днищем это уже огромный минус как не крути. Не зря раньше были правила установки запрещающие установку баллона в грязное и труднодоступное место.
Сегодня осматривал ларгуса на который недели две-три назад ставил ГБО- баллон весь в крапинку ржавую, хотя был выкрашен можно сказать идеально. Камни полупили покрытие. Практикую обработку баллонов гравитексом а затем мастикой. Через три года демонтировал систему с авто, обнаружилось вздутие защитного покрытия. Вскрыл а там и стенка баллона прогнила более чем на 1 мм. Я уже не знаю чем баллоны защищать. Один клиент подходил к установке творчески, мы баллон отдали малярам, его зачистили, грунтанули и покрасили металиком, покрыли лаком, а потом мы его ещё защитным покрытием обработали. Всё это приводит к увеличению стоимости, мало кому это нужно, а точнее за более чем десятилетний опыт встретил только одного)))
Редактировалось: 3 раз (Последний: 11 февраля 2013 в 18:03)
mmags:
А какая толщина стенок тор-баллона? И сколько стоит баллон? Может дешевле (в смысле безопасности) раз в 3-4 года поменять баллон?
Миллерово
Не помню, у ТОРов стенка толще чем у цилиндрических однозначно, у этих сосудов напряжения на стенку выше и они более подвержены разрыву при переполнении и сильных нагревах. Поэтому мульт со сбросным клапаном для них просто необходим.
Стенка более 3х мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 февраля 2013 в 18:30)
mmags:
ЭДУАРД76:
Я намеренно спрятал кнопку от лишних глаз к ручнику-есть причины. Хотя Ваш коллега сказал куда пальцем ткну туда и поставит.
mmags:
Фотка ГБО на MCV. Вроде неплохо защищён баллон? car
Миллерово
Защитную крышку подрывать регулярно и чистить мульт. А защита там гравитекс и только по нижней части, баллон синий, видно верх не обработан. Низ закрыли сиключитально из соображений эстетики как я понял, чтобы синий баллон не маячил))) Ибо как раз сверху баллона как и на запаске будет собираться зимой каша и лёд, весь песок там и камни)))
В остальном хорошо. На трубках защита, подключен датчик уровня
Только не пойму доп крепление есть кроме штатного?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 февраля 2013 в 18:48)
Mmags посмотрел Ваши фотографии, возник вопрос. По первому фото непонятно куда устанавливаются газовые жиклёры, тут один товарищ, позиционирующий себя как установщик ГБО, утверждал что можно в модуль впуска, пластмассовая деталь сверху двигателя которую почему-то все называют впускной коллектор, а впускной коллектор расположенный ниже называю впускной трубой. Я лично пользуюсь терминологией официального каталога. Если в коллектор, то как вы ухитряетесь просверлить в нём отверстия не снимая, или всё же снимаете. Бьюсь над этим вопросом уже не первый месяц и никто мне внятного ответа на этот вопрос не даёт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2013 в 19:34)
Миллерово
Я писал уже. Пластиковый ресивер называется. Жиклёров в этой системе нет. Врезка в ресивер.
Миллерово
Byrmistr:
Я так понимаю что разговор идёт обо мне
Редактировалось: 6 раз (Последний: 12 февраля 2013 в 20:51)
А ну да Вы сменили аватар, я как-то не заметил, ну тогда значит я ваш оппонент в этом вопросе. Сорри! И всё же считаю, применительно к Ларгусу конечно, что нужно придерживаться официальной терминологии - "модуль впуска" как в официальном каталоге.
Вот, кстати, вспомнил ещё момент-какие свечи ставят на Ларгуса автовазники? Подойдут ли они для работы на газе? БРИСК СИЛЬВЕР ставил раньше на свои машинки... Какие будут мнения?
Миллерово
развелось писателей и называют элементы своими именами. Я привык общепринятыми техническими терминами оперировать которые используются большинством автомобильных производителей.
Миллерово
STO11, Свечи для гбо особенно бриск - лохотрон! Хотите лучших свечей- денсо, можно иридиевые.
Вы бы поаккуратней насчёт развелось милейший это официальный документ Инженерно-технического центра ОАО "АвтоВАЗ" там работают русские инженеры и пишут они по русски. Если Вы не уважаете отечественных производителей, то хотя бы просто уважайте своих соотечественников. А вот на каких автопроизводителей ссылаетесь вы непонятно, если на зарубежных, то "наши" технические переводчики ещё те доки, они Вам и ежа ужом переведут, приходилось сталкиваться. Технический перевод заключается в том что кроме знания языка нужно ещё и инженерное образование, а его нет отсюда и вылазят впускные трубы - ничего общего с трубой не имеющиеа в общем-то неплохие специалисты копируют эту херню, что не делает им чести. Удачи!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 февраля 2013 в 19:36)
mmags:
На Тойоты ставил ДЕНСО, а вот был у меня Опелёк так самый БРИСК и воткнул. Однозначно лучше родных NGK, особенно нравится как зимой заводится на них. Давненько уже слышал от одного из ваших коллег что это  "ниибаццо крутые свечи для ГБО" и куча преимуществ. Причем он говорил что очень важно для правильной работы мотора на ГБО правильно подобать свечи.Только помнится затем следовало настойчивое предложение купить именно у него)))
Миллерово
Свечи должны быть подобраны под ДВС! а не под газ. Правильная свеча не угробляет катушку  высокой нагрузкой,давит помехи и поддреживает стабильное искрообразование во всех режимах с заданным напряжением пробоя и длительностью горения искры. При этом она должна выдерживать отведённый ресурс. Для работы на газовых топливах по регламенту обычные ( не иридиевые)свечи меняются через 20 ткм.
По бриску сильверу- очень быстро выгорает центральный электрод, полученная осциллограмма вторичного напряжения поршивая, катушка работает с перегрузкой. Газоанализ имеет отклонения в худшую сторону.
Кста многие импортные свечи после установки портят газоанализ! Для отечественных авто альтернатива всем этим брискам и нжк были именно наши ЗЭ А(У)17дврм.
Сколько я их переставил сказать затрудняюсь. Сейчас ставлю только денсо и очень хороша серия ТТ, только беру у проверенных поставщиков, ибо есть и подделки. Так что у меня предпочтение к производителю свечей возникает не за красивые глазки или цену, а исключительно исходя из полученных диагностических данных при помощи современного оборудования такого как мотортестер и газоанализатор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 февраля 2013 в 19:56)
Миллерово
Byrmistr:
У меня книги по движкам в том числе и вазовским, там аналогичная деталь называется ресивером. Зайдите на технические форумы где общаются ремонтники и они называют эти деталями именно ресиверами, могут и ресами, сокращение.
А ещё на галвной сайта в тех х-ках движков указана степень сжатия 9,8 для обоих, а в другом документе вазовском у восьмиклапанника 9,5, вот и инженерный подход сотрудников ваза)))) Лучше бы они вентиляцию салона улучшили чтобы стёкла не потели
Вот так и модуль впуска. Чем он от ресивера отличается мне не понятно. Есть расширение увеличенного обьёма и отдельные каналы к каждому из цилиндров определёной длины. На моторах 2112, 2111, 21124 и тд эта самая деталь будь она из пластика или метал. сплава называется ресивер. На иномарках не исключение.
Ну раз это принципиально, я постараюсь для Вас называть её модулем впуска)
Такая же история и с блоками управления. РСМ, контроллер, ЭБУ, ECU
На скрине документ по ларгусу от этих товарищей http://etc-auto.ru/about/history/
Модуль впуска назвали впускным коллектором)))
Редактировалось: 4 раз (Последний: 13 февраля 2013 в 20:31)
Ну ну насчёт ресивера я конечно могу понять, пусть будет ресивер, но вот когда называют впускной коллектор впускной трубой это меня откровенно говоря смешит. Порой просто бывает не знаешь как правильно назвать деталь лезешь в каталог смотришь как там, тем более когда Ларгус у меня первая впрысковая машина. Кстати этот документ на который Вы ссылаетесь я как раз здесь и выкладывал и каталог тоже.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 февраля 2013 в 20:59)
Миллерово
Byrmistr, болт, простой болт состоит из стержня и головки. И если скажут что за головку вывернули стержень то будут правы) Вот так точно и с впускной трубой. Есть и такое понятие! Длину впускной трубы же расчитывают)
Хотя я сам однажды имел подобные сложности на одном из форумов, там владельцы автомобилей блюдят мануалам и называют детали такими словами, которые я до этого не знал)
Да велик и могуч Русский язык и одну и ту же деталь можно в принципе назвать по разному и тебя поймут. Это только в дебильном английском например тем же ресивером называют расширительную емкость компрессора, антенный усилитель спутниковой тарелки, и усилитель мощности для автомобильного сабвуфера - нищеброды чё с них взять.
