Дней до окончания: 6239
Москва (Люберцы)
LarqusMen585:
У меня несколько раз по зиме ,когда то ,при прогреве ни с того сего начинала подтраивать и загорался Чек. Глушит. Заводил. Все норм. И Чек не горел.
Ничего по ошибкам не стирал, да и не проверял.
Правда не знаю ошибку от этого показывает, нет?
У меня всё тоже самое в точности + в этот момент белый пар обильно валит из выхлопной и запах кислый такой.
Но это появилось ровно на следующий жень после замены свечей на WEEN 372. Ранее за 11 лет НИ РАЗУ ТАКОГО НЕ БЫЛО!
Так что думаю дело в свечах. Поменяю на иридиевые, посмотрим, во всяком случае тысяч на 60 забуду если всё будет удачно.
Да, ошибка по пропуску зажигания при этом присутствует. Как узнал? Так ездил в рено мастер, так подключились ноутом и сказали.
Потому что газовик которые мне эти свечи поставил сказал что типа мы не причём и в свечах не может быть дело, езжайте молв сервис, ну я и съездил.
Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й
евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ.
Москва (Люберцы)
Denis2789:
Так, если ничего для этого нет, как узнаешь, что ошибка пропуска зажигания?
Как узнал? Так ездил в рено мастер, там подключились ноутом и сказали.
Потому что газовик который мне эти свечи поставил сказал что типа мы не причём и в свечах не может быть дело, езжайте мол в сервис, ну я и съездил.
Maxel76:
Ничего, конечно, не понял. Сам сказал, что ехать читать/стирать ошибки не хочешь, и сам же пишешь, что в сервисе ошибки и прочитали. Ну, так, если и прочитали, то и стерли сразу же, не парься.
Логан и Лексус, пропан любят все  crazy
Как то на заправке пропановой на МКАД на пересечении с Горьковкой я попал:
Мерседес - S класс купе, Я, Тахо, Крузак.
Аж застеснялся я в такой компании. zst
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Denis2789:
Прочитать мало,надо выяснить причину,потом её нейтрализовать,а потом стереть,вот тогда можно не париться.
Denis2789:
Согласен, но тут речь шла про то, как стереть, цитирую
Maxel76:
эти ошибки обязательно нужно сбрасывать или нет? Не хотелось бы в рено сервис ехать, у самого для этого ничего нет.
конец цитаты
А так, тут на форуме, наверное, каждый второй с этой ошибкой сталкивался - обычное дело. Или свечи, или влага, или катушка или... У меня такая ошибка бывает из-за свечей. Последний раз затроила на Энгельсах. Но я уже тысяч 25 наверное на них проехал тогда.
Denis2789:
25
считаешь много?
Я тоже на них работал, отличные свечи, 25- мелочь.
И вообще-то я тут выше писал что тоже подтраивание, (редко редко, но бывало)- но это не значит ,что я начинал искать проблему. Заглушил...... Завел. Проблема ушла, ну и все. Мелочь. Не заморачивался.
Не ушла, это другой разговор. Тогда да.
...У меня правда все разы уходила,,, не лез.
Рс- обычно зимой это.
Denis2789:
- да. Не ломал голову.
Раз летом, давно (проверяли прибор...подарок Димы, год 15й наверно)... тоже показал проблемы в 3м цилиндре(по авто не заметишь)
Ну и все. Показал да показал. Так и езжу. Не троит, расход бенза норм, масло не берет,, что еще надо!!!!
LarqusMen585:
Denis2789:
25
считаешь много?
Посмотрел - 32 000 было
Но из-за них - точно. Потому как постоянные подтраивания. Поменял свечи - все прошло.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2020 в 05:57)
Denis2789:
значит правильно и поменял!
Denis2789:
- я как раньше замечал(на наших авто) - как под нагрузкой на большой передаче, на малой скорости(обычно по трассе ,на повороте)-поддернет раздва = свечи на замену!
На ларгусе чет этого не замечаю. Перед этим комплектом почти 140ткм прошли, не поддергивал не  разу,да и этот уже на 7й десяток пошел, тоже все ттт(думаю если все норм будет до 100ткм и поменяю)
Москва (Люберцы)
Всем привет. Поставил в итоге свечи BKR6EIX (6418), что сказать? Во первых проблема ушла, всё теперь идеально. Во вторых такое впечатление что машина летит, ну как, очень приятно едет, шепчет прямо. Или это эффект плацебо? Катаюсь на них 2 дня, очень нравится.
Москва (Люберцы)
Что за программа на скрин-шоте?
Maxel76:
навряд ли. если вчера дергалась, сегодня летит- значит в них и была беда
Maxel76:
Авто расходы Lite
Я туда все расходы вношу, и потом плучаю итоговую инфу по стоимости обслуживания стоимости одного км и т. Д.
Ести и другие проги, но в эту стал изначально вносить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2020 в 19:28)
Москва (Люберцы)
Denis2789:
Дергалась и моргала джеки-чаном на 2й минуте прогрева после ночи простоя, потом пропердится и в течении дня всё нормально, потом ночь постоит всё сначала, едет вроде нормально. Но когда свечи поменял и проблема ушла и машина, ну что логан полетел это наверно сильно сказано, но как то мягче, тише, шепчет и едет офигенно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2020 в 20:56)
pakhan74, как раз в тему, сегодня хозяин Датсуна обратился за советом, мотор наш 8ми клоп 87 кобыл на автомате, расход газа адцкий, до 20 на сотку доходит, на бензине покатались, норма, я на скорострельность форсунок грешу.
Что посоветуешь?
Что посоветуешь?
Не факт, что дело в форсах.
Жиклеры могут быть большего диаметра, да и в целом сборка неправильная.
Толковые газовщики сразу могут увидеть где накосячено.
Форсунки на расход наверное меньше всего влияют, у меня на тормозных и ехало хорошо и жрало так же,
то есть разницы снаружи никакой не было. А вот для бензомозга быстрые пришлись по душе, разницы по горению с бензином не стало, коррекции к нулю пришли. На медленных +50% были.
И все, что изменилось - это перестали проседать клапана. 50ткм пробежал, а зазор был еще в норме, можно было еще тридцатник катать.
Ну щас проги такие у установов шо машинка и не откалибруется на таких жаклерах,будет так и писать,у меня так было на аеб,меняли жаклеры.Кста на омвл были большие 2.2 на холостых плохо работала из этого часто катал на правку карты и калибровку,но газ не жрала.
Что посоветуешь?
Коробка автомат, Паш, она крутит до отсечки,всегда, это 5-6 тысяч оборотов, после 3.5 считаю бюджет формы уходят от нужных параметров, сам же про коррекция 50+ пишешь.
Что посоветуешь?
Значит беднили форсы, от богатой смеси клапана не страдают, только от бедной.
Расход после чипа и вырезания катика.
9л средний это немного, поездки по трассе 400 км + 70 км короткие поездки по мск.
колёсья зимние 195/65/15 шипованые и тяжелые, снежная каша+дождь на дороге.
конечно не много для 8кл логана,но только мне кажется шо чип и кат тут не причем,как ты катишься экомно 90 по трассе,то это так наверно у всех,у меня по трассе 110км.ч 9 литров щас ест газа примерно,по городу больше 10 , а средний не считаю т.к молотит на ХХ многа быват.Шкода по трассе со скоростью 100 -110 и средней 76 км.ч 4.8 скушала на 300км.,а по платнику средняя 130 7.8л. на 300км пробега
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2020 в 22:26)
