Дней до окончания: 6239
Что за хрень может быть,на газу на свечах какой то красноватый налёт,с газом новые свечи поставил,тысяч 8 всего проехали
На бензине даже после 60т свечи были нормальные,слегка коричневые
Виталик:
Зачем так часто выкручивать, если их еще через 7ткм менять?
Ставь нжк иридий и не парься с полтос где нибудь, а может и больше.
Вечером от делать нечего выкрутил
Да ну,буду ездить до "посинения")
Не созрел ещё к таким тратам. Так а что всё таки за налёт,газ херовый?
Заказал шнурок,на днях приехать должен,гляну что там в "потрохах" творится
Виталик:
газ херовый?
Сера наверное гадит. Пропановые не видал свечи чистые.
Вот метан, там да.
Спойлер
Свечи как свечи. а налет это от накала. В камере сгорания свечи же накаляются до красна, вот они остыть и не успели  facepalm
Не знаю что тебе в них не нравится... По-моему не тем занимаешься  yes
Виталик, хорэ капризничать!) Выгоду посчитал? Вот и наслаждайся жизнью. smoke
Выгоду посчитал?
Да что там считать... Вот, если бы бесплатно smoke
Denis2789:
Выгоду посчитал?
Да что там бесплатно! Тока дай нам халяву, так потом попросим чтоб еще и доплачивали  laugh
NGK BKR6EIX (6418) поставил на 42 тыс км - сейчас на одометре 53, тянет мотор плавно, ровно.
Планирую покатать до 90-100 тыс км пробега на 6418.
Вопрос только в одном - чтобы свечи не прикипели к резьбе головки, достаточно раз в 3 года (у меня это 25-30 тыс км) их выкручивать/вкручивать?
Вроде как количество затяжек свечей ограничено - кольцо деформируется и неплотно будет зажата свеча.. zst
На свечку при повторном вкручивании, можно поставить новую шайбу? (вроде нет, на всякий случай спрашиваю).
Редактировалось: 4 раз (Последний: 10 ноября 2020 в 10:21)
Так это даже правило есть, что если новая шайба, то пол оборота от момента затяжки от руки, а если старая, там, вроде, совсем чуть ли не градус.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2020 в 08:50)
У меня как то наоборот,постоянно как бы такое ощущение,что слабо закручены.
Можно графиткой резьбу смазать, и забыть.
Спойлер
И что, думаешь, будет с движком потом?
PS А на К4М такие колодца, что мусор с песком запросто попасть может...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2020 в 09:05)
Denis2789:
Хозяин отгонит в другой сервис и починит один цилиндр занедорого.
Или просто продаст дустера.
Тоже так подумал.
Скатался к Паулюсу (из за чека после вырезки катализатора)
Залил он мне евро2-гБО прошивку, попросил его безальтернативно для газа прошивку залить... всё равно только на газу и езжу.
Проехал пока 20км, вроде эластичней мотор стал... а по расходу хз...
После прошивки ЭБУ надо сбросить в газомозге бензокарту и заново накатать её? (и газовую потом)...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2020 в 17:22)
В 4save не надо,само постоянно корректирует под бензокарту
Автоадаптация называется)
mumrik75 (Сергей), не надо.
Но если руки чешутся и делать нечего, а времени свободного полно, то почему бы и не накатать новую карту?
Я года два не заглядывал, как быстрофорсы воткнул.
Зы. Намедни махнул с газели форсы, там тыщ 15 всего на них, а тут сотка. Не стал подключаться. Коррекции на нулях, едет отлично. Лучшее - враг хорошего.
Ззы. Газель продаю. Ларгус покупаю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2020 в 18:34)
Ларгус-некст будет  crazy  dance
Поеду на дачу - запишу показатели коррекций, исходя из них уже буду корректировать газокарту чтобы в ноль выйти.
Авто после чиповки на евро2 поехало плавнее что-ли на газу..
Интересно какой расход будет по трассе, да какой бы ни был - главное комфорт  car
Москва (Люберцы)
Всем привет. В понедельник был на газовом ТО. Заодно решили заменить и свечи, до этого стояли Brisk Silver которые прошли 21000км, расход на тот момент был повышенный и после проверки свечей на стенде, которые стали пробивать на корпус решили их заменить. Свечей Brisk не было и поставили WEEN 372 , Бельгия. Газовики сказали что хорошие, с лета ставим проблем нет. Я склонен им доверять. Поставили.
Во вторник утром завёл, спустя минуту стрелка тахометра задёргалась,замигал жёлтым джеки чен, двигатель стал делать ты-тыр-тыр, с трубы повалил белый пар, запахло кислым. Заглушил, снова завёл, прогрел, дальше в течении дня проблем не было. Сегодня утром всё повторилось. Поехал к газовикам, они говорят мы не при чём, езжай в реношный сервис. Поехал, подключили ноут, считали ошибки, сказали что были только ошибки по пропуску зажигания, больше никаких ошибок нет. Да и машина на новых свечах едет как минимум не лучше чем ехала на старых. В сервисе также проверили катушки и провода, с ними вроде всё хорошо. Такое впечатление что дело в свечах. Во всяком случаи глюки эти полезли именно после их замены (хотя газовик сказал что это просто морозы пришли, свечи не причём.). Когда до этого ставил Brisk Silver приход, хоть может и не значительный чувствовался сразу. Вот думаю что делать? Менять свечи? на что? Газовики хорошие не поставят, могут поменять на такие же (типа признать брак) купить опять Brisk Silver или подкопить денег на ириедевые NGK или Bosch ? Может быть кто что посоветует? Что бы не очень дорого было но и гарантировано нормально. Буду рад любому совету.
Спасибо.
Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й
евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ.
Maxel76:
Я как гбо поставил (а проехал на гбо тысяч уже 180),обычные NGK (28 что ли, не помню) , был период Denso ставил тоже обычные, прошлой зимой вообще на Энгельсе гонял, и нормуль. Сейчас NGK стоят. Я ни разу иридиевые не ставил, и тем более специальные "газовые". Кто-то ставит - это их ИМХО. По мне так нет газовых свечей, Павел говорит что есть и ездит на газовых. Так что мой совет - ставить обычные Denso, NGK, Энгельс и не париться. Birsk ни разу не ставил, мой товарищ ставил - ему не понравилось.
Саракш.
Denis2789:
Согласен.
Остальное от лукавого.
Можно штатные двухэлектродные 7700500168 поставить.
Denis2789:
Сейчас NGK
Аналогично.
Повторно Энгельс что то не зашёл.
А!
Москва (Люберцы)
Двух электродные наверно нет,хотелось бы ХОРОШИЕ!!! одноэлектродные чтобы зазор на них можно было выставить. На Двух электродных я не знаю можно или нет под газ правильный зазор выставить? А так если брать двух электродные, то реношный оригинал.
МакСим:
Почему, что случилося?
