Maxel76: |
нет,хотелось бы ХОРОШИЕ |
Так вот же тебе МакСим артикул "хороших" оригинальных двухэлектродных свечей и дал выше.
Так вот же тебе МакСим артикул "хороших" оригинальных двухэлектродных свечей и дал выше. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Посетитель Москва (Люберцы) Сообщений: 663 |
Я писал про ХОРОШИЕ ОДНОЭЛЕКТРОДНЫЕ свечи, почему то для газа рекомендуют именно одноэлектродные. При выборе 2х электродных проблем нет, брать оригинал да и всё, только можно ли там выставить нужный под газ зазор? Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ. | ||||||
Ну, тады что и писалось выше - Denso, NGK. Если не брезнуешь, можно Энгельс. Вот все хорошие свечи. Если модели свечей интересуют, ио вот: Denso K20PRU11, Denso Q20TT4, NGK 28, Энгельс ау17дмрв. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Идеально - LPG1 (1496) Все бриски сильверы и торч иридиумы на уровне плацебо, лучше уж родные двух-контактные. Кстати. В былые времена именно трех-контактный бриск спас мое положение на газу, иначе хлопки на 2 поколении были. Работало нормально устойчиво. После установки LPG1 машина поперла аки ракета. Но тогда доллар был меньше 30 рублей. Сейчас сам езжу на 1496, лучше любых никелевых. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Да твоя правда, кто ж спорит . Только стоят они... Наверное всё таки придётся придушить жабу и купить BKR6EIX (6418). А если поставить 2х электродные оригинал, на них можно зазор 0,8 как под газ положено выставить, или фигня будет? Кстати, как думаешь, пропуски зажигания после замены свечей, это значит свечи г-но? Хотя он при мне зазоры 0,85 выставил, каждую на стенде проверил! Но чудес то не бывает! Проблема полезла ровно на следующий день после замены свечей, с чего бы вдруг за одну ночь умерли новые купленные в прошлом году провода или катушка? Да и проверили сегодня на сервисе и провода и катушки. Значит остаются свечи... Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ. | ||||||
Другой момент, буквально позавчера звонит знакомый с консультацией по свечкам хендай тюксон, машина на газу, 77 пробег, стоят LPG по заводу и типа надо менять уже давно, а стоят они не хило, быстро отговорил и разрешил до 200 не менять.) | ||||||
![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
pakhan74, тормознули я, конечно, когда мотор капиталил на ларе, надо было ГБЦ под сотой бенз торцевать + твои свечи+ прошить ещё под это всё, вот бы максимально КПД на газу словил, эх. | ||||||
IMHO. Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ. | ||||||
Народ, какой зазор нужно выставлять на свечах BKR6EIX (6418)? Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ. | ||||||
Это если возьмешь BKR6EIX-11, их можно с 1,1мм подогнать до нужного нам. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
С новья думал о повышении степени сжатия у 8кл логана под газ, лавки даже искал и цену вопроса узнавал. Но не решился на новый(тогда) мотор таким тюнингом заниматься. 6 лет прошло, так и не решился.. Тяги хватает, расход топлива по карману не бьёт - нет необходимости повышать компрессию и рисковать ресурсом мотора. Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 ноября 2020 в 09:55) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
а у меня 168-ые не зашли, тяга даже хуже чем на заводских одноэлектродных была.. пробовал километров 200 проехал и снял 168ые с мотора.... вроде не брак, не попёрло вобщем... ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
У меня они, и работали неплохо. Хуже иридия само-собой, но без проблем в любых условиях.
Пришли Свечи, через горячую линию проверил на подлинность, в воскресение буду ставить. Вопрос, каждое утро выскакивает ошибка по пропуску зажигания( видимо из-за свечей которые сейчас) эти ошибки обязательно нужно сбрасывать или нет? Не хотелось бы в рено сервис ехать, у самого для этого ничего нет. Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ. | ||||||
У меня несколько раз по зиме ,когда то ,при прогреве ни с того сего начинала подтраивать и загорался Чек. Глушит. Заводил. Все норм. И Чек не горел. Ничего по ошибкам не стирал, да и не проверял. Правда не знаю ошибку от этого показывает, нет? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Так, если ничего для этого нет, как узнаешь, что ошибка пропуска зажигания? Если ппопуски зажигания, то можно не сбрасывать. Так, просто в памяти сохраняется. Можно клемму АКБ на полчаса скинуть - тоже сбросится. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2020 в 20:19) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
