Всего голосов: 521 Дата окончания опроса: 20-05-2042 Дней до окончания: 6248 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Двигатели, на которые BRC не рекомендует устанавливать ГБО здесь | ||||||
Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Какой редуктор? BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
![]() ![]() Могу предположить, что имеется ввиду Tomasetto Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
![]() Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Какой именно а не название фирмы. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Извиняйте, сбиваю с темы, но появился вопрос .Сегодня разговаривал с владельцем ЛЛ:на машине 32ткм пробега из них 30 с ГБО, загорелся чек. Диагностика - умер катализатор. Вопрос: а чего это он? виноват ли в этом газ ? что делать , менять или перепрошиваться? ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||
ИМХО Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 апреля 2014 в 17:13) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2014 в 18:17) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Нестабильность давления. Часто от него воняет и ничего с этим не поделаешь. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2014 в 18:39) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
да ![]() Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Посетитель Волгоград Сообщений: 31 |
Добрый вечер.У Меня лада ларгус 1,6 16 кл.7 местный люкс,пробег 14000 км.Появилось сильное желание установить ГБО. Почитав форум стал больше склоняться к ГБО БРС. Объясните в чем различие этого BRC Sequent 24 от этого BRC Sequent 24 P&D» и если не затруднит подскажите какие форсунки,редуктор,газовые магистрали лучше установить на мой автомобиль.Стоит ли прошить машину под газ. | ||||||
Для 16 кл. Лада Ларгус (77 кВт) по таблице комплектов BRC нужен комплект, рассчитанный на мощность двигателя до 80 кВт, т.е. комплект с "синими" форсунками. На моём автомобиле установлен комплект с оранжевыми форсунками (комплект расчитан на мощность двигателя от 80 до 100кВт). Комплект оборудования BRC включает в себя всё необходимое: электромагнитный мультиклапан, газовые и тосольные шланги, хомуты, метизы и крепеж, редуктор, форсунки, проводку, фильтр паровой фазы, газовый ЭБУ. Вам остается выбрать баллон, мультиклапан и газовую магистраль. Магистраль из термопластика лучше медной, т.к. медь со временем вступает в реакцию с газом и образуются хлопья способные нанести вред газовой системе. Мультиклапан лучше выбирать класса "Европа". У БРС аналогичный клапан (Европа2) включает несколько степеней защиты: скоростной МК, ЭМК, плавкий предохранитель, клапан сброса избыточного давления, уровень газа в баке; отсекатель, препятствующий заправке баллона более 80% от его емкости. При установке ни в коем случае не обрезайте поплавок, это ваша безопасность. Про прошивку бензинового ЭБУ здесь высказывалось мнение, что с BRC на двигателе К4М в прошивке нет необходимости, но если хотите, то никто вам это не запретит. Редактировалось: 3 раз (Последний: 8 апреля 2014 в 22:19) | ||||||
Спасибо за ответ но если бы Вы смогли уточнить форсунки какого цвета,редуктора вроде как Я понял тоже с разным давлением,да и на что стоит обратить внимание при установке гбо. ФОРСУНКИ лучше устанавливать через переходники или врезать. | ||||||
Ну и что? Кто сказал что МАР надо отключать и он нужен только для калибровки? BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Уточню. При установке подключаем (или просим подключить) штатный МАП-сенсор на нашем автомобиле. | ||||||
Мне посоветовали с оранжевыми форсунками (MAX) Код комплекта 09SQ7S0T0004, я поставил его. И в первом и во втором комплекте редуктор Genius MB 1200 Про переходники подвода газа тоже обсуждалось не раз. Чтобы не искали информации отвечу, что в них нет необходимости из-за дороговизны и изменения факела распыления бензиновых форсунок. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2014 в 22:32) | ||||||
отличаются эти форсунки так сказать производительностью? | ||||||
Вероятно, различаются не только по производительности, но и по времени минимального открытия форсунки (по "скорострельности") | ||||||
Спасибо за разъяснения будем искать хороших установщиков. | ||||||
Mails, а в целом решение о выборе комплекта должен принимать специалист-установщик. Интересующую информацию можете найти здесь Там же есть инф. по комплектам BRC. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2014 в 22:53) | ||||||
Посетитель Нижний Тагил Сообщений: 111 |
