Дней до окончания: 6237
Maxel76:
Это новорязанское шоссе в сторону области,
laugh Блин, Сусаниным надо тебе подрабатывать. laugh
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Москва (Люберцы)
Ну это после Котельников, ну а что, я живу в люберецком р-не пгт Октябрьский, у нас да, есть агзс с такими ценами, есть даже по 18-50 газ, но там сидит якут, который нагрел на 20р,хотя сам газ вроде бы и и не плохой, а вот в сторону Рязани и в ней же, был 3 дня назад, там газ почти по 23 р везде.
Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й
евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ.
Кажется я начинаю понимать следователей которые применяют пытки при допросах. crazy
Где живёт рассказал, про якута рассказал, про цены на газ в Рязани рассказал. facepalm
Но где ТА! колонка про которую речь шла - молчит упорно. Чисто тот разведчик. glasses
Сдаюсь, давай GPS координаты. Пожалуйста. Я сам посмотрю. Я там часто езжу. car
ярик:
Сдаюсь
Не сдавайся. Загляни в GazStation.
Москва (Люберцы)
В общем смотри, раз ты там часто ездишь, то г
О наверное видел по пути в область, с правой стороны построили новый гипермаркет перекрёсток? Большой такой, так вот, поваричиваешь направо, заезжает на въезд к перекрёстку, и сразу как только въехал, стоит большая белая цистерна, не пропустить, ее ещё с трассы видно, это она и есть.
Vyazniki, Vlad. obl.
Встретил фитинги на Али, для наших целей должны подойти.
Например, резьба 3/8" (ввёртывается в редуктор BRC, вход ЖФ) с переходом на трубку 8 мм диаметром обжимом:
https://m.ru.aliexpress.com/item/32841157930.html?aff_trace_key=96524f71480047fd96647e034912e984-1529993004209-03182-UneMJZVf&aff_short_key=UneMJZVf&aff_platform=msiteГ
Есть и такие детали:
Если установить перед связкой клапан-фильтр жидкой фазы-редуктор, то можно не спускать газ из магистрали от баллона до подкапотного пространства во время обслуживания. Рабочее давление вентиля - до 60 бар, изготовлен полностью из нержавейки.
Редактировалось: 4 раз (Последний: 26 июня 2018 в 10:45)
K4M v16/5МТ/104,7 л.с./Prestige 5-м/ A3D
283 цвет (мулатка-шикалатка)
ГБО BRC P&D, синие форсунки
Спб
serg-radomir:
Читал отзывы? Там отверстие проходное 1,5мм у вентиля под 6мм трубку. Эффект будет как от очень забитого фильтра жидкой фазы.
Приветствую. Настало время провести газовым форсункам профилактику. В 60000 я уже менял в них весь ремкомплект в сборе, а теперь решил обойтись только заменой резинок и пружинок, т.к. больше там снашиваться нечему. Пружинки и колечки были куплены заблаговременно. Разборка сего механизма проста до невозможности, все ясно и понятно, но нужна крестовая отвертка мелкая, но в то же время на которую можно приложить хорощее усилие. Болтики маленькие, но в теле сидят намертво, поэтому риск сорвать крестовинку очень велик. Лучше запастись разными отвертками и выбрать по месту максимально плотную. Разобрал, все почистил, заменил колечки, старые правда были ничуть не хуже новых. Оригинальные колечки черные, ремкомплектные зеленые ( хотя сказали продаваны, что оригинал). Старые пружинки были достаточно изношены, сильно сточены и соответственно потеряли часть упругости. На этом ремонт и закончен.
А тут меня осенило не по детски. В редукторе то наверно тоже должен быть фильтр :). За 70000 тыщ я про него не вспоминал, и не знаю какой он там. Сгонял в магазин, спросил за фильтр, посмотрели, говорят ТОЛЬКО МЕТОДОМ ВСКРЫТИЯ МОЖНО УГАДАТЬ ЧТО ЗА ФИЛЬТР,smileМои доводы, что на крышке есть буква L- это и есть размер фильтра их не убедили. Забрал короче два, маленький и больше, договорился о сдаче не подходящего. Вскрытие фильтра добра не предвещало, что-то черное, развалившееся на запчасти :). Выковырял отверткой по частям, внутри редуктора все промыл очистителем карбюратора. Начал на столе осматривать что снял, да это был когда то фильтр!smileИзнутри этого черного цилиндра высыпалось что-то типа песка антрацитового цвета и магнитик который все это удерживал. На купленном фильтре магнитика не было, поэтому засунут этот, думаю нужная штука. Все удачно собралось обратно.
К чему я это все начал делать? Сбои в работе двигателя стали появляться, расколбас периодический, тяга так себе. В итоге работы сильно ничего не поменялось ( зато все чисто и новое), проблема оказалась в сльных изменениях коррекций подачи газа. На холостых почему-то мало газа, а на оборотах в два раза больше льет чем нужно. Коррекции скинули на норму и машина полетела как новая, но это было у диагноста, а надо бы поехать к газовщикам, пусть корректируют работу двигателя с отремонтированными форсунками.
Вот так интересно провел часть выходного под палящим солнышком, зато загорел, будет что вспомнить о лете :)
Москва (Люберцы)
Ярик, ты понял где находится заправка? Просто смотри, я с телефона писал, поэтому с ошибками.
В общем едешь по новорязанке в сторону области, проезжаешь Котельники, Реал,Зельгрос, далее проезжаешь (мимо)развязку, которая ведёт на разворот в Люберцы и чуть дальше, опять же справа будет въезд к гипермаркету перекрёсток, там увидишь типа ворота такие, а справа ещё две такие красные точки типа макавто, только бургеркинг, всё это видно прямо с новорязанки, если ехать в правом ряду, то не проедешь, как только заезжаешь в ворота , которые ведут на парковку перекрёстка, прямо слева и стоит белая цистерна, принимают карты, я расплачивался кредиткой. Газ нормальный как по расходу и по тяге,заправлял перед рязанью 54л, когда вернулся оттуда, на сут.одометре было 503,5 км, 5л  в балоне ещё оставалось. Повышать, заправщик сказал пока не собираются, людей говорит и так мало.
Удачи.
Maxel76,
Теперь понял. Спасибо большое! beer
Kuzovlev, говна много, за такой пробег, заправки отстой, имхо.
Москва (Люберцы)
Если заправишься, поделись впечатлениями.
Москва (Люберцы)
Был сегодня на этой заправке, газ уже по 20-90р, интересно до каких пор эти скоты будут ещё повышать цены.
Ходит слух. что они хотят сделать как в европе, в частности в Эстонии, 50р газ и 110р бензин.
Страна уродов блин, ненасытных.
Maxel76:
до тех пор,пока мы с вами берём.
Как только перестанем брать,цены чуть снизят. Что не понятного,рынок.
За рулем давно
Maxel76:
Под Переславлем - Залесским, в Глебовском, заправлялся по 19 р. 50 коп.
Через два дня уже - 22 р. 40 коп. Так, чувствительно прибавили.
Maxel76:
Хуже,если учесть что технологии у нас не работают, искусственно задавлено.
boris55:
Maxel76:
Всё рано как сказать: есть перестанем и нас с ложечки кормить начнут,ага.
П.с. рынок!!? По углеводородам!!? Шутите ?  shock
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2018 в 22:52)
У нас (город на М7 стоит) 5 заправок, цены:
Обнаружил, что на каждую сотню километров мой авто примерно около литра бензина расходует дополнительно к газовому потреблению (прогревы и довпрыск). Прогрев примерно по полторы-две минуты (нажареная машина на солнце - порядка одной минуты), до температуры ОЖ 50...52 градуса (в программе газового ЭБУ выставлена температура 39 градусов); после непродолжительных остановок переключение не позднее 10 секунд от момента пуска.
Ещё одна особенность.
До установки ГБО при езде на бензине средний расход штатный БК казал  порядка 8,8 л/100 км, сейчас при езде на газу - 9,6 л/100 км показывает, что, возможно, близко к истинному расходу газа.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 июня 2018 в 23:37)
serg-radomir:
Тоже такое фиксировал, и фиксирую, жадность заправок только не учитывается.
П.с. число импульсов на газу поболее будет, имхо.
По-моему, пропускная способность форсунок бензиновых и газовых не совпадают, отсюда и временнЫе показатели впрыска форсунок газовых и бензиновых разнятся и, соответственно, подрегулировав рабочее давление газа в редукторе, можно добиться, думаю, адекватного показания штатным БК расхода газа по времени впрыска, уменьшив давление - время впрыска (а значит и расход по БК) увеличится и наоборот.
Форсунки мне поставили синие, но если б были оранжевые, то время впрыска (относительно времени впрыска бензиновых) уменьшилось бы, а значит и расход показывал БК менее того, что казал бы на бензине.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2018 в 00:17)
serg-radomir, как может жидкая и газовая фазы совпадать? Как это на практике реализовано, другой вопрос.
ЭБУ считывает не длительность впрыска газа, а то что ему газомозг показывает.
Показывать он должен время совпадающее с бензовпрыском. Об этом давно обсуждалось.
У меня на старых форсах расход по БК совпадал, но топливные коррекции задрало аж до +50%.
Заменил на быстрые и вуаля, бензовпрыск на газу почти совпал с реальным бензовпрыском, коррекции пришли на трассе к нулю, в городе -4,7%. Расход по БК естественно упал.
А вот реальный расход не изменился, и машина едет так же хорошо.
Возвращаясь к заправкам ( вчера только карту вставлял в сообщении).
Заправлялся там, где ценник 19,40 стоит на карте. Влилось по показаниям колонки 41 литр с копейками. Сегодня утром при пробеге с этого залива 300 км. кнопка пропищала и отключила подачу газа. На газ ещё переводится, но при ускорениях  скидывает на бензин с писком кнопки. Вывод - на этой колонке газ скорее всего "пузырчатый" заливают. Сегодня на другой заправлюсь, правда подороже...
Отзыв в указанной выше программе (по газовым заправкам) сделать попробую.
ПС
Отзывы программа не принимает, к сожалению, есть только голосовалка (палец вниз поставил в ней).
Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 июня 2018 в 09:10)
Москва (Люберцы)
На той заправке, про которую тут говорил я, раньше газ был по 19-45, я там залил 54,6л и поехал в рязань, покрутился там, в общем когда вернулся заправвку, сут.од. показывал 503,5км, залили ещё 49л, т.е. 5 литров в балоне ещё оставалось, что в общем то неплохо. Запрвщик в тот раз говорил, что повышать не собираются (22 июня), итак мол народу мало. Вчера приехал- 20-90 уже.
serg-radomir:
Нормальне рабочее давление 0.95-1.2,больше меньше не желательно.
serg-radomir:
Щас проги новые пошли,на них просто так с форсами не поиграешь,пишет не возможно калибровка диаметр жаклеров большой или маленький.Я на своих недавно из за износа ужа жаклеры меньше поставил были 1.9 2.0,поставил 1.7 и все путем.
Коэфициэнт...
yes
