Дней до окончания: 6237
Vyazniki, Vlad. obl.
Мешал дождь, но всё же переставил форсунки на планируемое место:
Редактировалось: 4 раз (Последний: 12 июня 2018 в 23:32)
K4M v16/5МТ/104,7 л.с./Prestige 5-м/ A3D
283 цвет (мулатка-шикалатка)
ГБО BRC P&D, синие форсунки
praktic:
Ерунда это всё, имхо.
Для нормальной работы системы важней температура ОЖ.
Шоб редуктор прогрелся, шоб газ начал правильно испарятся.
А посему, разными приблудами время прогрева двигателя никак не сократить.
Если только вебасту не ставить.
Если есть розетка рядом, то лучше "электрокотел" поставить.
https://www.drive2.ru/o/b/464800399774187879/
В блоге у автора есть и описания установок автономных и сетевых подогреватель ОЖ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2018 в 14:21)
serg-radomir:
Дело твое, хочешь ставь, хочешь не ставь.
За 6 лет использования ГБО потребности в дополнительном подогреве форсунок я не ощутил.
praktic:
Не тока ты. Может в условиях крайнего севера актуально, у нас в средней полосе абсолютно бесполезно.
Не буду долго рассказывать, но решил перебрать форсы ОМВЛ. В первый раз перебирал тысяч в 60, и тогда ставил полный ремкомплект. А товарищу уже меняли только пружинки, но были еще какие то колечки маленькие, но я так и не понял куда они должны идти. Сегодня и мне привезли пружинки и эти маленькие колечки, сижу репу чешу, куда их поставить. В ремкомплекте были колечки, но они размером с пятикопеечную монету и понятно куда ставятся, а эти мм 5-6. Есть ответы?
Kuzovlev:
маленькие колечки
Там в стакан куды плунжер вставляетсо внутри в конце посвети и увидишь,туды их пихать как то надо.
У нас разные форсунки. Для ваших подогрев не нужен (по практике многих), форсунками BRC подогрев в -30...-35 (у нас так бывает) очень вероятно со временем может понадобиться (когда в них масел отложется поболее) и чтобы ЭТО как-то с утра не стало неожиданностью, к ЭТОМУ лучше подготовиться заранее.
В BRC (металлические) форсунки мембранного типа и эта мембрана может очень нехило прилипнуть к примерзшей жиже из-за значительной площади соприкосновения (площадь практически чуть менее поперечного сечения цилиндра форсунки).
serg-radomir:
Все правильно делаешь, убеждая себя в нужности ненужной приблуды.
Из личного опыта, мороз под -40, переход на газ без проблем, после прогрева. Никаких залипух.
car
Разберёмся  yes
serg-radomir:
Есть такая функция прогрев форсунок,у меня она постоянно включена,даже летом.Они просто начинают трохи пощелкивать на темпиратуре ож с +30 и пока не включатся.Не че не залипнет.Надо было тосольную рампу брать ,хотя толку ,не успеют прогреться.
Нужно указывать: на каком именно оборудовании, ато кто-то начнёт искать и требовать от установщиков несуществующего...
Подогрев практичнее и удобнее электрический делать, по-моему. Его же нужно делать и на редуктор для предварительного (предпускового) подогрева оного (конструкция редуктора brc к этому располагает, нужно только найти клапан небольшой с приводом электричеством либо термомеханическим.
serg-radomir:
А, я ж сменил форсы на другие, надо бы в подписи переделать.
Но и они не требуют подогрева.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2018 в 09:23)
serg-radomir:
У меня же написано какое оборудование,а твое как пишут самое крутое. crazy
Kuzovlev:
маленькие колечки
Ну продаваны так и объяснили примерно " Там вверху увидишь"smile. Весь нет перерыл, так и не нашел картинку или схему, поэтому и спрашиваю.
Kuzovlev:
примерно "
Так как  мне тебе иначе обьяснить,увы показать мне не как.Я менял на своих первых давно  и уже точно не помню.Тоже методом тыка.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2018 в 09:47)
Kuzovlev:
примерно "
Не! Тебе то спасибо за ответ!!! Большое спасибо!!! Я хоть подтверждение получил, что они все таки применимы, а не выбросить. Разберу- увижу. Не у вижу искать будуsmile. Бесит больше почему нигде никакой инфы я не нашел, неужели никто не менял и не фоткал ? Ну и технические документы производителя должны быть раз резинки отдельно фирменные продаются, хотя бы для сервисных центров.
Шатура.
В Мордовии вчера заправился по 25.5.и то почти 120 км.ехал до этой заправки.на бензине.
serg-radomir:
У меня тоже есть ПРОГРАММНЫЙ подогрев форсунок, но я его отключил.
Про эту хрень в инструкции сказано "не использовать подогрев на старых форсунках". Отсюда сделал вывод что эта опция тратит ресурс форсунок... Нафиг её..
Ухта
энергетик:
У нас Газпром метаном торгует. Заправка единственная их в городе. 15-91...
Kuzovlev,
Если ты эти колечки имеешь в виду:
то это - отбойники-амортизаторы плунжера форсунки.
Они стоят на дне колодца по которому ходит плунжер.
Для наглядности сфоткал то в каком порядке стоят.
Объяснил как мог. laugh Надеюсь что понятно. beer
Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 июня 2018 в 14:48)
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
ярик:
Надеюсь что понятно
Думаю не поймет.
ярик, спасибо. Все понял, раньше их не видел. Интересно как это колечко влияет на работу форсунки. Вроде как просто отбойник, чтоб не стучали.
betmen 01, да понял я где стоят :), а как доставать и ставить новые разберусь как разберу.
Kuzovlev:
А...вон в чем подвох,думаю если бы разобрал то разобрался бы и сам.
Kuzovlev:
Ход якоря увеличивается на усаженном отбойнике и форсы начинают по разному открываться. На апачах периодическая регулировка требуется, после замены резинок обязательная.
Kuzovlev:
Ясно. Спасибо.
