Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #26151 - 16 июня 2018 в 00:51 | |
Инженегр: | у кого и где был? Сколько взяли за диагностику?
А то я уже 4 года на газу, надо бы глянуть что там и как. |
Ну вот - теперь могу ответить.
Я отдал за диагностику и регулировку - 900 р. Фирма - "Академия ГБО" в Люберцах.
Дорого. Но мне рядом. Машина нужна уже в воскресенье для поездки в деревню.
А тащится по пятничной Москве к проверенным в Фили - по любому дороже выйдет.
Потому - после переборки редуктора и замены рампы поехал в Люберцы.
Впечатления от конторы положительные. Чувствуется основательность и оснащение.
Хайлендеры и Крузаки стоят на монтаже и диагностике. Ну и я рядышком.  ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #26152 - 16 июня 2018 в 07:39 | |
ярик: |
Только с газомозгом колдовали академики или шланги/штуцер тоже проверяли визуально, обмыливали?
На хх ходу настраивали и или по нагрузкой (может стенд?!) тоже газомозг корректировали ?
Расскажи чуть подробней плиз..
З.ы. - под нагрузкой у себя не с смотрел, интересно насколько проседает давление в редукторе и как величина прочюсадки связана с старение редуктора/мембраны/резинок всяких.. Редактировалось: 3 раз (Последний: 16 июня 2018 в 07:45) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #26153 - 16 июня 2018 в 10:15 | |
mumrik75: | Расскажи чуть подробней плиз..
Нет, ничего не "мылили". Я сам до этого всё облазил, обнюхал и обмылил.
Перекладывал магистрали, проводку, хомуты менял, много чего.
mumrik75: | На хх ходу настраивали и или по нагрузкой (может стенд?!)
тоже газомозг корректировали |
Я то с конкретным вопросом обратился, рассказав что мне нужно.
Ну не соберусь я ни как сам влезть в настройки. Тупо боюсь.
Регулировали сначала на ХХ выровняв работу форсунок.
Потом уже - резкий набор оборотов и так несколько раз.
Не катались, хотя за такие деньги нужно было бы конечно.
Давление я на глаз сам выставил когда перебирал редуктор,
оказалось - идеально. Короче - всё проверили, графики
подправили - всё работает. Утром при переходе идеально.
Тащит под нагрузкой хорошо, на бензин не переходит,
чего мне собственно и нужно. "Чек" не светится. Тьфу 3 раза. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2018 в 10:15) ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #26154 - 16 июня 2018 в 10:18 | |
mumrik75: | как величина прочюсадки связана с старение редуктора/мембраны/резинок всяких.. |
Я потому и полез перебирать что при предыдущем посещении ( другое место )
давление прыгало постоянно на разных режимах. Сейчас - вроде нормально. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #26155 - 16 июня 2018 в 12:47 | |
Хотел добавить ещё про комплектность наборов и про установщиков.
Мне вначале поставили рампу на защиту бензофорунок просто на 1-м кронштейне.
Работала себе немного со стрёкотом. Из машины не слышно, с улицы - пофиг.
Покупал первый раз рампу. Коробка - в ней рампа. Ну и всё, типа нормально.
Купил второй раз рампу а в коробке очень много всего. Притом - цена ТА ЖЕ!
Поставил рампу там же, немного передвинув ( под будущую перестановку всего ).
Поставил на два кронштейна поменьше но с применением двух сайлентблоков,
что входили в комплект рампы. И разница оказалась очень ощутима.
Работу газовых форсунок теперь не слышно совсем при закрытом капоте.
То ли раньше не додумались производители, то ли установщикам влом,
поди теперь узнай. Но теперь я знаю как оно должно быть. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #26156 - 19 июня 2018 в 10:04 | |
ярик: |
А как определил - мониторил давление при езде/под нагрузкой разной?
Файлик приложу настроек своих, для себя - чтобы потом не искать
Посетитель Vyazniki, Vlad. obl. Сообщений: 301 | #26157 - 20 июня 2018 в 13:23 | |
Вчера отключилось питание газом по исчерпанию оного в баллоне после первой заправки (на питание газом ещё переходит, но при движении авто (читай - болтанке) переводится на бензин с пищалкой недостатка газа). При первой заправке закачали 47 литров с небольшим. Пробег вышел 450-460 км. В баллоне, думаю, около 2-3 литров ещё булькало на дне, раз переходило на газ.
Вторая заправка "до полного" позволила впихнуть лишь 41 литр с небольшим (по 19,40 р/л), скорее всего из-за слабенького компрессора. Баллон у меня 62 л с отсечкой. -------------
K4M v16/5МТ/104,7 л.с./Prestige 5-м/ A3D
283 цвет (мулатка-шикалатка)
ГБО BRC P&D, синие форсунки
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #26158 - 20 июня 2018 в 14:10 | |
serg-radomir: |
А температура воздуха на улице ? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #26159 - 20 июня 2018 в 14:11 | |
serg-radomir: | газом ещё переходит, но при движении авто (читай - болтанке) переводится на бензин с пищалкой недостатка газа). |
Дружище советую так не делать,всю срань себе засосешь в фильтра.А мож и нет,но не рискуй. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13894 | #26160 - 20 июня 2018 в 16:37 | |
забор газа со дна идет, какой нафиг разница, до конца или нет?
11 лет у меня баллон отходил 125л цилиндр, пробега на нем немеряно и литраж прошедшего газа так же.
Но никакого особого срача внутри не было. Так что все норм. Всю грязь постоянно засасывает и подает в первый ФЖФ. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #26161 - 20 июня 2018 в 16:42 | |
pakhan74: | забор газа со дна идет, какой нафиг разница, до конца или нет? |
А вот Паша ты не прав ,забрало не достает до дна,если баллон поставишь мультиком повыше то вобще недобирать будеть,я так всегда делал как узнал и жижи небыло практически А еще магнит советую к баллону присобачить помощнее,еслместь как кака то примагничивается,тоже проверено. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #26162 - 20 июня 2018 в 16:43 | |
pakhan74: |
Спасибо!  К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #26163 - 20 июня 2018 в 16:44 | |
pakhan74: | Но никакого особого срача внутри не было. |
Значит хороший газ был,а ябывало и баллон скидывал после поездки на моря через хохлов. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #26164 - 20 июня 2018 в 16:47 | |
Если што я 18 лет в 2000 первый газ на шестерку. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Vyazniki, Vlad. obl. Сообщений: 301 | #26165 - 20 июня 2018 в 17:01 | |
Kuzovlev: |
При заправке вчера на улице было около 28 тепла (чуть позднее 5 часов от полудня). Машина ждала меня с работы не в тени. -------------
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #26166 - 20 июня 2018 в 17:10 | |
serg-radomir: |
Kuzovlev: |
ЖАРА!!! в жару меньше влезает ... напарывался на такое много раз
Чуть ВЫГОДНЕЙ заправляться рано утром (после ночи, по холодку) - литры те же, но плотность выше
ТОлько по факту у меня получается почти каждый раз заправка вечером, - зато удобно  Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2018 в 17:11) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Cамара Сообщений: 13894 | #26167 - 20 июня 2018 в 17:57 | |
mumrik75: | Чуть ВЫГОДНЕЙ заправляться рано утром (после ночи, по холодку) - литры те же, но плотность выше |
Только по пути в дальнюю дорогу. А то зальешь и на солнцепек поставишь, пшика не миновать. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #26168 - 20 июня 2018 в 19:39 | |
pakhan74: |
Да, хорошо что дописал, мало ли кто не знает.
я перед трассой заправляюсь , 100+ км в один конец... К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #26169 - 20 июня 2018 в 20:20 | |
pakhan74: | пшика не миновать |
Еще какого.
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #26170 - 23 июня 2018 в 19:42 | |
Обошлось без пшика, как и ожидал.
Баллон для плитки тут кончился недавно, приценился = 500р за заправку 27л баллона хотят.
Если перевести на литры, то хотят по 25р /литр балонного газу...
Выходит 3.4 руб/квт-ч, недёшево в общем то, ни разу не альтернатива электричеству.
Задумался, может перейду с тарифа день/ночь на однотарифный план электричества на даче.
все равно приезжаем мы в холодное время в основном утром и 80% первоначального прогрева дома идёт с 10 утра до 12 дня.. Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 июня 2018 в 20:07) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва (Люберцы) Сообщений: 663 | #26171 - 23 июня 2018 в 21:15 | |
Нашёл новую заправку по 19-40, залил 54,6л , ездил в Рязань и обратно + катался по окрестностям и того, когда вернулся на заправку, накатал 503,5 км, в балоне оставалось ещё 5 литров. В общем то не плохо.
Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й
евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ. |
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #26172 - 25 июня 2018 в 18:54 | |
Maxel76: | Нашёл новую заправку по 19-40, |
Maxel76: | В общем то не плохо. |
А ещё бы лучше было если бы рассказал где эта колонка.
Или для себя решил приберечь?  ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #26173 - 25 июня 2018 в 18:57 | |
А мне мастер чего то переход очень рано поставил.
Ещё двух "палок" нет а уже газ пошёл. Рановато.
Если прохладно то потряхивает а бывает нормально.
Чек остался, будет время - поеду напрягать его. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва (Люберцы) Сообщений: 663 | #26174 - 25 июня 2018 в 19:05 | |
Это новорязанское шоссе в сторону области, если нужно скину жпс координаты. Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #26175 - 25 июня 2018 в 19:13 | |
Maxel76: | А ещё бы лучше было если бы рассказал где эта колонка |
Ужо нету.У мну приложение с заправками газ и ценами 👍👍👍помогает.Поделиться? 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
