larguswhite: |
Привет земляк , не подскажете какие тормозные диски взять, глаза разбегаются от ассортимента в эмексе, решил заранее подготовиться |
Тормозные колодки см. пост #1
Да, колодок хороших и с определённым свойствами (поведением) тоже много, но остановился на корейский hg. В паре с указанными дисками работают нормально. Ну, а лучшее, это конечно брембо, колодки + диски. Но цена... | ||||||
Посетитель Оренбург Сообщений: 564 |
Спасибо за информацию ![]() | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 291 |
В прошедшие выходные поменял тормозные диски и колодки . Прочитал форум и остановился на дисках Brembo 09 5802 76 ( 2250 руб/шт) Италия ,и колодках Ferodo FDB 1617 ( Чехия )за 1300р + 130 р. смазка . Менял сам ,часа за 1,5 управился. См. пост в неофициальном клубе. Решил не экономить на запчастях , взял качественные железки . Проехал километров 200 , ничего не скрипит и не пищит. | ||||||
Посетитель Краснодар Сообщений: 207 |
А с чего вы решили, что диски брембо могут быть качественней, тех же майлз или блитц? Насколько я понимаю, все зависит от эксплуатации и парности колодок. В конце концов не из титана же сделанны. | ||||||
Предстоит менять, 100 000км уже пора, поизносились, думаю остановиться на таких ![]() ![]() или что-то получше присмотреть ? . | ||||||
Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Как я понял, это не Феникс, а Фенокс, Белорусь, как-то пользовался их запчастями. Кому как, тут же ещё и финансовая сторона есть, но при возможности лучше другого производителя поискать) | ||||||
![]() ![]() а колодки ВАЛЕО как ? ![]() . | ||||||
А смысл от стоковых? Стоят дорого и качество не хорошее. Чут больше тысячи немецкие блитцы можно взять или майлз. | ||||||
Посетитель Балашиха Мос.обл. Сообщений: 61 |
Сегодня заказал диски и колодки lynx auto, цена средняя, ставил от этой фирмы другие расходники вроде норм. Указывают производство Япония. У меня 77000 км пробега и при торможении очень не приятный звук, как будто о тормозной диск треться держатель колодки | ||||||
https://avto.pro/makers/lynxauto/ | ||||||
Ну и, какой же чистый Китай? Чистый, это когда и сам бренд китайский, и производство и т.д. А тут бренд японский. Как-то брал их дворники зимние, роскооооошные, но дорогие. Всегда надо делать скидку на засилие фейков, а их много и на Бош, и на Гейтс, и на Конти, и на Ман и т.д. Ну а потом на основании статистики с участием этих фейков о них мнение и былины слагаем, ога.. | ||||||
Если была бы Япония, то на них бы без зазрения совести писали бы япония. У самого лампочки линкс, и там вообще хрен чего написано. А то что они штаб квартиру прописали в Японии, так это маркетинговый ход, нежели показатель качества. Мелочовка может и нормальная, а вот ходовая и прочее оставляет желать лучшего. | ||||||
Всё думу гадаю про тормоза. А ведь лучше стоковых тормозов ничего и не придумать. Полез в каталог Galfer, вроде как вот мои артикулы: Galfer B1.G102-0741.2 ![]() Galfer B1.G222-0216.1 ![]() В списке дилеров значится EXIST. Вполне укладывается всё в пять тысяч рублей. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2019 в 20:35) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Бренд Линкс основан японской компанией Акита Кайхацу в 2008, сама Кайхацу в 1964. А то, что у них производства в Китае, так они там ща у многих, даже у Хонды. Или она теперь тоже китайская, а в Японии просто штаб основали?)) А сама по себе надпись "сделано в Японии" ещё мало что значит, эт не факт что там произведено, поскольку на продукции разрешается писать страну брендовладельца, а фактически произведено может быть в том же Китае. И при этом если пишут, что сделано в Китае, эт не обязательно буээ, вполне может быть хорошее качество, главное чтобы представители бренда за этим следили Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 сентября 2019 в 21:58) | ||||||
Менял колодкм, по причине того, что при торможении, если отпустить руль, руль поворачивается чуток вправо, чтобы следовать Прямым курсом. Если держать руль, то при торможении машину уводит влево. Не знаю, было ли такое раньше, или просто не придавал значения. Сход-развал делал. Единственно, на тормозном стенде не обкатывал, хотя в 17 году делал - все ок. Замена колодок не помогла. Читал, что возможно поршни неодновременно выходят, и их разшатывают и заливают под пыльник Тормозуху. Стоит этим заниматься? Кто пробовал? Может, все ларгусы в сторну ведут при торможении? У когт как? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
