Тормозные колодки см. пост #1
Dimson:
А какой артикул у Феродо колодок для К4М?
FDB1617
Ларгус К4М 5-ти местный Люкс.
Сегодня заехал к LADA-дилеру на предмет узнать цены на замену передних тормозных дисков+колодки.
Попросил показать кладовщика колодки. То, что отгружает дилерам завод:
И вот чё-то я не понимаю. Тоже самое, что и на конвейере поставили моему Ларгусу в 2013 году. Тот же Галфер, который наточил борозду к 30 ткм пробега. Да, тормозит. Машина становится как вкопанная, хоть с грузом, хоть без. Жестко, не мягко. Диски не полирует, а стирает как грампластинку. И вот зачем опять ставить тот же комплект? Чтобы через 30 ткм прийти к той же картине, что была и в прошлом...
И какой же великий смысл? Какие-то изменения в машине - прислушались к потребителю. А здесь - всё то же самое...
kanvlg, патрон Китай фирма также на передке,борозды нарезали, явно жеще стока трв и как результат тяжелее на торможение,зато буджетны.
Я морально склоняю себя к варианту Ярика - Brembo. Осталось только нужное найти и приехало чтобы ориджинал.
kanvlg:
[/quoteТак всё понятно . Чем чаще будем менять диски , тем торгашам выгоднее .Кстати , когда менял колёса на лето ,
замерил толщину дисков . 2 года назад сменил родные колодки на Ferodo FDB 1617 . Изменений в торможении не заметил. Износ дисков с этими колодками ровно в 2 раза меньше .
Сейчас толщина дисков 20 мм каждый . По осени буду менять диски и колодки . Тоже склоняюсь к варианту Ярика.
На работе товарищ тормозит на дисках NK 20 22 64  и колодках Remsa 98 700 ( тоже Ларгус ) , но поставил
недавно . Может кто использовал такие ? Выходит на 1000р. за всё дешевле , но думается мне , что это не тот случай и не те деньги
чтобы экономить .
Валентиныч, это у вас какие диски - ещё заводские с конвейера? Мои заводские 2013 гв. тысячах на 30ть были протёрты бороздой от опять же конвейерных колодок Galpher. В 2016 году (пробег 38193 км) перед очередной южной серпантиной поездкой я поменял тормозные колодки на TRW GDB3332S. Поставил их на диски с бороздой. После этой инсталляции, при каждой сезонной смене колёс проверяю микрометром толщину дисков (штангенциркулем не подлезть из-за борозды). Толщина в глубине борозды в норме - 20...20,5 мм. Диски размером 260 мм, вентилируемые. По торцу, конечно, сильно разрушаются коррозией.
Сейчас пробег - пошла 72-ая тыща, вторые колодки стёрты наполовину. Надо менять всё целиком. Не летом, так перед зимой точно!
После установки 3332-колодок съедание диска стало меньше. Именно стоковый Галфер активно ел диски.
И опять25: у дилера заводской комплект именно такой же: диски+колодки. Опять те же грабли...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2019 в 11:43)
kanvlg:
Кетай...Везде и всё Кетай... И Брэибо, и ТРВ, и Ферродо. Вчера смотрел ценники - везде у перечисленного производитель - Кетай.
Так что бери чего дешевле. Кетайские Брэмбо 09.9078.10 прошли у меня 150 тысяч и еще тысяч 60 могут пройти, но хочу заменить на новые.
Краснодар
чтобы экономить .
на сколько тебе феродо хватило, по сравнению с родными колодками?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2019 в 15:48)
Двигатель K4M (гур+кондей)
Андрюха:
Кетай...Везде и всё Кетай... И Брэибо, и ТРВ, и Ферродо. Вчера смотрел ценники - везде у перечисленного производитель - Кетай...
Где вы так рассматривали? Сами коробочки с колодками или ценники на витрине? Если - второй вариант, то верить нельзя. Ипэшники и ОООшники от балды товарные накладные штампуют. Вместе с поставщиками и их базами данных. А как всё проводится при растаможке - это отдельная история.
Оренбург
У меня ещё родные диски стоят, правда на 40 колодки сменил родные трв жёсткие на делфи, мастер знакомый смотрел, сказал до 100 тысяч можно ещё катать, сейчас 83 тысячи пробег.
1,6 16v,42-02к,Паулюс
Dimson:
на сколько тебе феродо хватило, по сравнению с родными колодками?...[/quote] В приоритете другой вопрос: кто как ездит и где. Есть лидеры по междугородним пробегам, которые в тормоза не заглядывают многими десятками тысяч км!
larguswhite:
Мастер - асс аппроксимации )) А вдруг - между 83 ткм и 100 тк - в пол педаль по многу раз и несколько раз - в ледяную лужу с раскаленными тормозами. Ну или несколько кругов от Туапсе до Адлера в сезон отпусков?
Оренбург
kanvlg:
larguswhite:
нее, я аккуратно езжу, да и степи у нас, гор нет почти)
Колодки мягкие и пылящие, зато 110ткм на родных дисках.
Краснодар
это про какие колодки говоришь?
Dimson:
TSN 2124 для 8кл.
По совету форумчан давно их использую. Не скрипят, тормозят отлично, стоят 300р всего.
На 16кл TSN неудачно сделали, скрипят они, а с 8кл хорошо получилось.
Dimson, родные колодки за 30 000 км почти не стёрлись , а диски съелись на 1,4 мм оба. Заменил только
колодки . Сейчас пробег 58 000 км , колодки стёрлись на 2/3 толщины , а диски сточились до 20 мм оба. На
коробке от колодок Ferodo указан производитель- Чехия. Ближе к осени буду менять и диски и колодки.
Большая часть пробега - по городу с плотным движением и частым торможением.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2019 в 21:00)
kanvlg:
По экзисту смотрел цены. В каждом конкретном случае раскрывал вкладки и смотрел пункты "применимость" и "параметры". В "параметрах" указывается производитель и точный размер колодок или дисков. Когда покупаешь диски в районе 2000 - 3000 рублей за штуку, то это или Кетай, как в вышеуказанном случае, или Фенокс.
Андрюха:
Не поленился глянуть на Exist
Ferodo FDB 1617 страна производства Чешская республика
Диск тормозной вентилируемый Ate 24.0122-0216.1 страна производства Италия
Как видите Кетаем и не пахнет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2019 в 12:51)
Dima997:
1. Я писал конкретно о трех марках тормозных дисков, наиболее часто покупаемых владельцами Ларгусов - Кетайское производство.
2. Про кетаёзские колодки не писал ни слова - они если и есть, то к покупке вообще не рассматриваются, также как и диски АТЕ.
Еще в 2014 году выяснил, что эти диски не подходят на мой Ларгус, а почему, уже и не помню, да и не интересно.
Москва (Люберцы)
Народ, а кто нить пробовал корейские колодки? Hakok Friza или Shangin H-Q ? Что то толком отзывов по ним нет, но интересно.
Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й
евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ.
Maxel76:
Shangin H-Q
Вероятно имел ввиду SANGSIN (или Hi-Q), Корея. Нормальные колодки, очень популярные.
Смоленск
Как то справа неестественно стало скрипеть при подтормаживании, даже сказал бы пищать. Вдавишь сильнее или чуть отпустишь звук пропадает. Недавно ТО делал, сказали коллдки еще походят и диски тормозные тоже до следующего ТО
Недавно когда подгибал пластины суппортов, осмотрел свои колодки Брембо (диски тоже Брембо). У 3-х колодок рабочая поверхность ровная, 4-я вот с такими бороздами.
Это нехорошо, если туда попадут песчинки – будет скрип. Как-то после мойки был скрип, но потом быстро пропал.
Предыдущие колодки были точно такими же, стер их почти под ноль, скрежет начался – толщина накладок осталась 1 – 1,5 мм, выработка диска была больше и колодки начали цепляться за бортик диска. И рабочая поверхность всех колодок была гладкая, без борозд. Коллега говорит, что наверно перегрел тормоза. Перегреть только одну колодку из 4-х сложно, видимо и у Брембо качество раз на раз не приходится.
Помощь Новороссии
На перегрев тут не похоже.
