Тормозные колодки см. пост #1
kanvlg:
mumrik75 (Сергей), а зачем две медных?
Ааа... паста и аэрозоль... Ясно. Да, иногда нужно пшикать, а иногда и мазать!
Прально я понял, что на концы колодок пшикать бесполезно = там надо именно мазать, чтобы смазка осталась на трущихся поверхностях?
Аэрозоль планировал для пшикания на поверхности ступицы, чтобы колёсный диск не прикипал к ступице.
Да и на ступицу можно намазать. Там самое главное, чтобы ничего(!) не попало в зону трения колодка-диск.
kanvlg:
Тогда можно и не покупать аэрозоль в принципе.. Аэрозоль небось ещё и дороже за то же количество смазки, что в пасте..
Спасибо, понял..
Метаниям конец  beer
На 8кл заказал комплект (а колодок 2 комплекта - чтобы 2 раза не бегать).
Решил на вентилируемые диски не уходить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2018 в 17:26)
С чего позыв уходить с родных дисков?
У меня третьи колодки ходят, пробег под сотку(городской, старт в пол - стоп), а диски еще родные.
Зы. Колодки эти Дима посоветовал еще давно. Они не скрипят, не дерут диск, самих хватает на 30ткм.
Касается только 8кл невентилируемых. На Логан 2 не подойдут...
Редактировалось: 3 раз (Последний: 31 октября 2018 в 17:43)
На родных дисках кантик выработался, мм не замерял при установке зимней резины... сглупил - надо было померить  stuk
А сейчас решил сразу диски иметь в запасе на случай если при замене колодок сам тормозной диск будет меньше 11-10,9мм.. (минимально допустимый размер вроде 10,6мм)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2018 в 17:54)
На вашем форуме глянул про вазовские диски. Это жесть конечно. У меня мск сборка, диски ТRW.
Н. Новгород
kanvlg:
Спасибо, понял..
Если колесные диски литые, то медной смазкой поверхность прилегания мазать не стоит, возникает реакция, диски начинают корродировать.
Ларгус 2013 г 7 мест, BRC.
Я оттуда и начитался страшилок - с завода на логане2 (2014+ года) тормозные диски (ТД) ставят никудышные судя по отзывам.
Думал переходить на вентилируемые 16кл диски, но не стал = цена вопроса остановила и то, что вертилируемые вроде ведёт больше, чем невентилируемые. Биения ТД мне нафиг не нужны..
На НЕвентилях народ по серпантинам ездит и намана, и мне их хватит прямолинейно оттормозиться в крайнем случае.
Cosoi:
kanvlg:
Спасибо, понял..
У меня штампы стальные на лете, и на зиме.
Спасибо за предостережение, буду знать на будущее.  beer
Редактировалось: 6 раз (Последний: 1 ноября 2018 в 09:28)
Ну литые и не прикипают, незачем мазать. А вот если одни шины на литье, а другие - на штампе? Вот тут-то и попадос.
ТОрмоза не спасут от Лося, выброшенного в лоб встречным авто.... грустно..
https://news.novgorod.ru/news/v-okulovskom-rayone-voditel-pogib-posle-dtp-s-losem--167749.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2018 в 14:25)
kanvlg:
У меня так, ничего не прикипает. Смазка кальциевая, люминь не корродирует от нее, как от литиевой, а железо и подавно.
Вот ступица со следами медной смазки:
А вот снятый с неё литой диск (вид изнутри):
Крупнее:
Это коррозия?
сегодня переобулся и заменил колодки. марконы прошли 37ткм(внутренние сильно износились)смазал направляющие мс1600 смазкой для суппортов, может из за этого криво жрало. поставил такие
смазывал этим
ну и старые марконы с новой коробкой(из под весты колодок)
Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 ноября 2018 в 17:14)
LarqusMen585, пальцы легко выкрутились? Чего-то я свои "с налёту" не смог открутить, когда колеса менял. Плюнул, не стал время тратить. 2,5 года назад устанавливались.
kanvlg:
имеешь ввиду болты на 13?... легко. 37ткм назад, всего лишь закручивались.
Да, про них. Я не стал вэдэшкой отмачивать - мало времени было возиться с переобувкой.
никакой вд не брызгал..болты у меня сухие. откручиваю только два верхних.
Поменял передние колодки
RS0Y5L, серебристый, 42-02K
Оренбург
Iron Felix, всего лишь одна Смазка способна была решить все проблемы, причём на твердую пять. По цене те-же самые деньги, что и три этих. Пользы в разы больше. Ликви и мс 1600 совсем не то... Может мс 1630 будет интереснее, чем первые две.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 ноября 2018 в 20:31)
Iron Felix, многие жалуются на неравномерный износ внутренней и внешней колодок. У меня почему-то приблизительно всё идёт ровно.
Неделю назад решил провести ревизию:
Пальцы были в смазке, но уже в почерневшей. Обновил.
Почистил сами колодки от скопившейся выработки:
Попытался загнуть пластины, как многие делают (чтобы визг ушёл). Но он наверное всё же не ушёл  sad
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 ноября 2018 в 21:00)
Svo:
220-R? Не нашёл в продаже. В автодоке, екзисте, емексе, автопаскере не было. Оффлайн магазинов поблизости нет, а нужно было типа срочно. А так бы может купил, в т.ч. кофемашину мазать  joke
kanvlg:
Негативных эффектов на резинки не наблюдается?
Iron Felix, этот же тюбик смазки Bosch SUPERFIT 5 000 000 150, что и два года назад. Пыльнички нормальные, всё хорошо.
220-R есть в emex. Для меня - это нереально дорого!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2018 в 11:18)
kanvlg:
Т.е. Bosch=LIQUI MOLY? Или это разные смазки?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2018 в 14:24)
